praegune kellaaeg 22.09.2026 06:39:18
vahelduvool
22.10.2011 11:29:05
Jahutamise väärtused BIOSis PWM |
Tere!
Probleem ECS plaadiga. Peal on 4 juhtmega Freezer64 kuid käima pannes ning töötades huugab ventilaator päris hästi. Ehk keegi oskab öelda mis väärtused tuleksid kirjutada nendesse lahtritesse - pildil. Hetkel jookeb kõik auto konfiguratsioonis.
viimati muutis vahelduvool 31.10.2011 08:51:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
keegi-Hannes
30.10.2011 01:05:50
4-otsase juhtmetega ei tähenda alati "mamma poolt juhtimisvõimelist jahutit" Eeldusel et se siiki töötab võiks manual sättesse panna:
Start PWM-(loe PoWerManagment stardinivoo) 40 kraadi (loodame, et need celsiustes ja mitte mingi totter protsendiväärtus) juhul kui on protsendiväärtus (pakutavad suurused ületavad siis 70) siis võiks olla 50% ehk nominaalpöörete hulk millest edasi toimub temperatuurist sõltuv pöörete tõstmine
Fan Start 30 kraadi.
Slope Select PWM/Cels. 2-3 või lähim võimalik, näiteks 5 - see suuresti just suhtarv ehk X% pööretetõstmist ühe kraadi tõustes ning 5 "prossu" ühe kraadi kohta on hea küll!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
vahelduvool
30.10.2011 23:14:09
| keegi-Hannes kirjutas: |
Slope Select PWM/Cels. 2-3 või lähim võimalik, näiteks 5 - see suuresti just suhtarv ehk X% pööretetõstmist ühe kraadi tõustes ning 5 "prossu" ühe kraadi kohta on hea küll! |
Proovin vaatan, mis toimub. Emaplaadil on olemas 4pinnine ots. Seega selle toetamises ei tohiks olla probleeme.
Vabandan, kuid esimeses postis on viga. Freezer ventilaator on 3 soonega. Seega see vist ei toimi.
37 |
31.10.2011 01:08:50
Oleneb emaplaadist - osadel toimib nii PWM kui voldiga reguleerimine ja oskavad ise ka ventikatel vahet teha, ECS platel ei pruugi seda kahesüsteemset võimalust muidugi olla.
Hannese juttu aga veidi korrigeerides - esimene väärtus - PWM value on siiski ventika käivitamisel talle antavad miinimumpöörded. Ühikuks ei ole kahjuks rpm ega tõenäoliselt ka protsent (ja kindlasti mitte kraadid ) vaid tõenäoliselt väärtus 0...127 vms. Enamasti on süsteem tehtud nii "lollikindlaks", et kui sinna ka nulli paned, ei juhtu ka midagi paha, ventikas pannakse lihtsalt käima kõige madalama kiirusega, mida see PWM süsteem võimaldab või lubab. (mulle isiklikult meeldiks, kui saaks ventika üldse seisma jätta, aga vähemalt mulle ette juhtunud ECS plated ja PWM ventikad seda ei võimalda).
Teine väärtus on temperatuur, mille puhul ventikale see "start PWM" peale lastakse, alla selle peaks ventikas põhimõtteliselt paigal seisma ja pole välistatud, et ta seisab paigal kuni mingi kõrgema PWM väärtuseni (30, 50 vms). Pole mingit põhjust CPU-d toatemperatuurini jahutada üritada, 45 või 50° on täitsa normaalne töötemperatuur, mille puhul pole vaja veel lärmi lööma hakata (st ventikat käivitada). Hea kuumatorudega ja suure radikaga jahutus ei pruugi väiksema koormuse puhul sel juhul üldse ventika käivitamist vajada.
Kuna starditemperatuur sai valitud küllalt kõrge, peaks ülekuumenemise vältimiseks edasine pöörete tõus kraadi kohta olema küllaltki järsk.
Kui natuke rehkendada, siis:
Kui start PWM on 0 ja maksimaalne võimalik PWM näiteks 127, siis juhul kui tahad, et ventikas töötaks 65°C juures maksimaalsetel pööretel, peaks kolmas väärtus olema 65-50=15; 128/15=~9. St et kui ventikale antakse 50° juures PWM väärtusega 0, siis juhul kui iga järgmise kraadiga suureneb PWM 9 võrra, saad PWM=128 kätte 65 kraadi juures (64 kraadi puhul PWM=14x9=126).
Kui slope väärtust nii kõrgeks ajada pole võimalik, nt on piiriks 5, siis sel juhul saavutab ventikas maksimumpöörded 128/5=25,6; 50+25=75° juures (ja see on ka tegelikult vastuvõetav - kui jahutus on piisavalt võimas, ei saavuta ventikas kunagi maksimumpöördeid ega CPU 75°C temperatuuri nagunii. Ongi vähem lärmi.
Kui maksimaalne PWM pole 128 vaid näiteks 255, siis loodetavasti oskad ise uued arvutused teha. Slope peab sel juhul järsem olema, start PWM suurem või start temp madalam.
vahelduvool
31.10.2011 08:42:19
| Dogbert Ma tänan sind sellise põhjalikkuse eest. Kuid teema võib lõppenuks lugeda, sest sai proovitud freezeriga, mis on 4 sooneline, ning siis toimis. Seega selle ECS plaadiga ei toimi voltide kontroll.
37 |
31.10.2011 14:15:23
Kirjeldatud seadistus ongi PWM ventika jaoks - võid Freezeri seadistamisel neid soovitusi järgida. Vaid esimeses lauses rääkisin voldiga reguleerimise võimalikkusest, ülejäänu käis selle BIOS-i pildi kohta PWM seadistusest.
