praegune kellaaeg 25.10.2026 22:30:56
KoRnyMJ
21.10.2011 14:40:46
probleem: arvuti ei booti normaalselt |
| Ühel päeval tühjast kohast otsustas arvuti, et enam käima ei lähe. Oli ennast ise välja lülitanud kuigi eelmine päev jäi sisse. BIOSi beepide järgi tundus, et probleem RAMiga. Võtsin mälud välja, vahetasin pesasid jne kuni sain asja tööle. Probleem oli ühes mälus, mis viga andiski. Paari päeva pärast sama probleem ja pidin eemaldama juba teise mälu. Algselt olid kõik pesad täidetud, kokku 4, seega siis 2 veel jäänud. Möödus päev ja probleem tagasi aga enam ei teinud BIOS imelikke beep'e vaid arvuti käivitus nagu tavaliselt aga pilt ei tulnud ette. Mäludega mässamine enam tulemust ei andnud. Igaljuhul hetkel seis selline, et panen arvuti käima, teeb mõned beep'id (nagu alati on teinud), korra loeb HDDd, monitor pilti ette ei võta ja kõik. Milles võiks olla probleem?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
CurJam
22.10.2011 14:00:32
Mitu ja milliseid (pikk, lühike) piikse teeb? Igatahes piiksude järgi on võimalik viga tuvastada või siis vähemalt mingi aimdus saada.
Kraam müügiks |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
56 |
KoRnyMJ
03.11.2011 10:35:21
Piiksude järgi alguses saingi teada, et RAMi probleem. Praegused piiksud on pole sellega seotud, neid on arvuti teinud koguaeg käivitamisel.
Edit: Keegi ei oska öelda, kas emaplaat läbi, RAMid läbi või pesad läbi?
44 |
04.11.2011 20:34:01
Seni pole selgeltnägijad end siin foorumis välja reklaaminud...
Nii et jääb vaid vanal ja ebamugaval viisil viga välja selgitada. Alustuseks võiks RAM mooduli pesast eemaldada ja siis tagasi pista. Kuna need käivad peas üsna raskelt, siis tihtipeale on nad kehvasti paigaldatud.
1. Eemalda kindlasti toitekaabel ja teised kaablid vastavalt vajadusele. Paigalda korpus lauale nii, et emaplaat oleks horisontaalne (lauaplaadi suhtes lapiti)
2. Enne ükskõik millise arvuti sees asuva elektroonikat omava detaili puutumist puuduta korpuse värvita metallosa - mõnd kruvipead näiteks. Tee seda iga kord kui oled vahepeal kätega väljaspool korpust midagi toimetanud ja eriti kui seejuures ise toas ringi liikusid või toolil nihelesid. Kaitsmata trükkplaadiga detailide eemaldamisel korpusest paiguta need antistaatilisele alusele või kotti (antistaatiliste kottide puudumisel nt küpsetus- või ehitusfooliumi peale, värvimata plekist alusele vms)
3. RAM mooduli eemaldamisel ära puuduta selle kontaktriba palja sõrmega. Kui kogemata vastu läksid, puhasta klemmiriba alkoholis (isopropanool või piiritus/viin) niisutatud pabertaskuräti või kätekuivatuspaberi tükiga.
3. RAM mooduli paigaldamisel jälgi selle kontaktribal olevat sälku, et see läheks pesas klemmide vahel oleva kõrgendiga kokku, st et moodul oleks kindlasti õiget pidi.
4. Paigaldamisel vajuta alla esmalt üks ots, kuni fiksaator kuuldava klõpsuga sulgub, seejärel teine ots - samuti peab olema kuuldav klõps. Kui klõpsu ei tekkinud, kergita sama ots uuesti üles või eemalda terve moodul ja proovi veelkord. Kui otsad on korralikult klõpsuga kinni surutud, võib veel ka keskkohta alla suruda ja ettevaatlikult kergelt kallutada ühele ja teisele poole mõned korrad - millimeeter ühele ja teisele poole kallutamist ei tee midagi katki, aga emaplaadi läbipaindumise puhul aitab mooduli keskkoha klemme pistikuklemmide vahele sokutada.
5. Lülita arvuti sisse ja vaata kas see käivitub.
Kui asi ei paranenud, proovi veelkord.
Kui mälumooduleid on rohkem kui üks, eemalda kõik teised peale ühe ja proovi sellega masin käima saada - vajadusel proovi seda tõsta teistesse pesadesse (pesa vea välistamiseks)
Kui ühe mooduliga masin käima läheb, proovi ühekaupa läbi ülejäänud moodulid.
____________________
Alternatiiv - vii arvuti kogenuma remontija juurde või parandusse.
