praegune kellaaeg 16.08.2026 03:19:14
sagem
19.10.2011 14:58:05
HP Compaq 615 ei tööta |
| Tekkis siis selline probleem arvutiga Mudel: HP Compaq 615 QL-64. Arvuti töötas sai just HD film lõpuni vaadatud peale filmi lülitasin arvuti välja et see teleka järelt ära ühendada. Umbes 1 minuti pärast panin tööle ja ei tule pilti ette ainult caps lock tuli vilgub üksikute vilgatustena kõvaketas ja ventilaatorid töötavad küll aga ei ole kuulda kõvaketta klõbinat, et see windowsit laeks. Kõvaketast testisin eraldi HDD boxis töötab ilusti. Netist leidsin juurde ainult sellist infot, et tulede vilkumisega üritab arvuti vigase komponendi kohta märku anda vilgatuste arv võrdub teatud komponendiga. Minu arvuti vilgatab igatahes 1 korra vilksudena. See pidi tähendama , et protsessor on läbi. Eelnevalt olen kasutanud Core temp programmi seal näitas ainult mingi 98C max peale HD filmide vaatamist peaks vist norm olema kui HD video nii palju ressurssi võtab. Tahaksin siis teada kindlaid andmeid, et kas on mõtet protsessorit vahetada või on emaplaat ka läbi.
19.10.2011 15:13:28
100 kraadine saun in alati saatanast ja isegi inimene võib maha surra, kui selles temperatuuris liialt kauaks vahtima jääb.
Nii, et kui garantii alles, vudid garantiisse. Kui garantii läbi, siis pead lahkama hakkama, et mis lendas. Tõenäoliselt pigem midagi emaplaadi või videoga seoses. Prosat saad kontrollida asendusprosaga.
sagem
19.10.2011 15:20:54
Garantiid pole asendusprotsessorit pole lahti sai korra võetud vähe tolmutorte oli ventilaatori ümber. Termopasta sai vahetatud prose võiks ebayst proovimiseks võtta mingi kasutatud saab 30 euroga. Isegi mitte kärsahaisu pole mitte, tavaliselt lauakatel oli.
Villemk2
21.10.2011 14:22:40
prose saad siit foorumist ka osta.
enne kontrolli kas prose vooluahel toimib, probleem võib olla ka selles, et prose ei saa lihtsalt voolu niipalju kui vaja oleks.
sagem
22.10.2011 22:34:57
Villemk2
enne kontrolli kas prose vooluahel toimib, probleem võib olla ka selles, et prose ei saa lihtsalt voolu niipalju kui vaja oleks |
Kuidas kontrollida vooluahelat? CPU on juba tellitud 20 euroga ebayst, pole veel kohale jõudnud.
The_Boss
22.10.2011 22:49:06
Miks foorumlase käest ei ostnud/laenanud? Oleks kiiremini saanud.
