uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem hiirega või mitte märgi kõik teemad loetuks
rempsel
rempsel
sõnum 25.10.2011 20:20:02 Probleem hiirega või mitte vasta tsitaadiga
mure siis selline, et mingist ajast on hakanud arvuti nii tööle, et kui tahad avada mingit folderit, siis ta avab selle ühe hiire klõpsuga!! Nii kui millelegi peale vajutad kohe jookseb lahti, kas saab seda kusagilt muuta ehk, jõle tüütu on nii, harjund ikka topelt-klõpsuga.
Prayer
Prayer
sõnum 25.10.2011 21:17:36 vasta tsitaadiga
Ilmselt on vasakklõpsu mikrolüliti tuksis, üsna tavaline viga mis ilmneb hiire vananedes, mikrolüliti saab välja vahetada või mõnel juhul on ka lihtsalt puhastamisest piisanud.
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 203
karusloom
sõnum 25.10.2011 21:23:47 vasta tsitaadiga
folder options -> ja double click to open
prtv
sõnum 26.10.2011 20:52:35 vasta tsitaadiga
http://www.danieljackson.co.uk/fun/old/files/MouseFix.zip
Pane see peale.
Nimelt see teeb seda, et kui 2 klikki liiga kiirelt koos on, siis teist arvuti enam lihtsalt ei registreeri. Arvatavasti läheb mikrolüliti rohkem katki aja kulgedes, ning varsti hakkavad klikid isegi vahele jääma.
