uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  USB (F) to PS2 ei toimi märgi kõik teemad loetuks
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.10.2011 21:03:02 USB (F) to PS2 ei toimi vasta tsitaadiga
Ostsin huvi pärast sellise odava vidina -> http://www.galador.ee/catalog/product/141004-usb-md6-ad-ueleminek-usb-a-f-mnd6-m
Miskipärast selle taga USB klaviatuur klaviatuuri pesas ning USB hiir hiire pesas ei toimi. Ka peale restarti mitte.
Kas selline vidin peaks üldse toimima või on üldse usb asjade ühendamiseks mõeldud?
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.10.2011 21:03:51 vasta tsitaadiga
Klaviatuuril/hiirel peab endal ka tugi selleks olemas olema...
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
A.S.
sõnum 17.10.2011 21:06:52 vasta tsitaadiga
Selline vidin peab toimima vaid siis kui hiir või klaver ongi valmistatud nii, et töötaks mõlemas pesas. Sellisel juhul on sageli ka selline adapter kohe kaasas.
Üldiselt hiir tööle saada on veidi suurem tõenäosus.
sõnum 17.10.2011 21:21:05 vasta tsitaadiga
Õigem on nii öelda, et neid üleminekuid tehakse mitmesuguste erinevate, sisemiste ühenduslahendustega.
Seega on alati õigem, kui võimalik, otsida selline, millele on ka peale maalitud, millega tegu on.
- Näiteks näpus on mul praegu hiire oma, sellele on ka hiir peale joonistatud. Ning see siis kõlbab ainult hiirele, mitte klaverile, kuna siseühendus on teistsugune.
Lihtsamalt selgitatuna - kõik klemmid pole ühendatud ja hiire / klaveri korral on ühendatud / mitteühendatud klemmid erinevad.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.10.2011 22:12:14 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga vidin, millega võib praktiliselt lutsu visata. Sellele on peale märgitud ainult USB logo ja selle ümmarguse poole peale märgitud kaks noolt, millest üks näitab ühes suunas ja teine teises.
pealuu
pealuu
sõnum 18.10.2011 09:18:24 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
möga.
õige vastus oli see:
The_Boss kirjutas:
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
sõnum 18.10.2011 09:29:57 vasta tsitaadiga
Igatahes, näiteks läpparites kasutatavate universaal-PS2 sisendite korral (mõlemad korraga, nii hiir kui klaver), on ka skeemist näha, kuidas:
- osad pinnid on ühised
- ja kuidas paar pinni on siis erinevad
ja nende erinevate pinnide kaudu liiguvad eraldi hiire ja klaveri signaalid. Mitte ei liigu mõlemad signaalid paralleelselt koos.
Aga sellist universaal-PS2 sisendit leiab siis ikka vähe vanematel läpparitel. Endal oli selline ps2-sisend kunagi vanakesel Toshibal küljes.
pealuu
pealuu
sõnum 18.10.2011 09:50:01 vasta tsitaadiga
küsimus ei olnud mitte selles, mismoodi juba arvuti sees miskit liigub vaid, et osteti üleminek ja ei usb hiir ega klaver ei töötanud sellega.
ja põhjus on selles, et klaver/hiir peab ka toetama seda.
ja et sa ei arvaks et ma miskit teoreetilist mulli ajan, siis äsja võtsin klaveri pildiga lillat värvi ülemineku (mis tuli kaasa ühe logitech usb klaviatuuriga) mis ON töötav ning pistsin sellega ühe teise logitechi usb klaviatuuri ps2 auku ning klaver ei töötanud (mis oli ka ette teada iseenesest). usb klaver ON ka töötav.
