zuzizew
22.09.2011 22:36:08
Heli läheb vaiksemaks ja siis jälle normaalseks tagasi |
| Lauaarvuti taha ühendatud Logitechi kõlarid. Nüüd viimased 2-3päeva muusikat kuulates, vahepeal täiesti suvalisel ajal läheb heli vaiksemaks ja siis jälle normaalseks tagasi. Helikaardis asi või milles?
ccayser
22.09.2011 23:14:59
| Ei tea, kas asi nüüd selles on, aga võibolla on kõlarite küljes olev volüümi potekas ära väsinud. Kui volüümi paika keerad ning siis poteka peale surud, kas heli krabiseb või muutub kõvemaks, vaiksemaks?
127 |
zuzizew
22.09.2011 23:17:35
Vabandust, aga mis asi on potekas? Siinpool ekraani istub naissoost isik.
yxmees
Aeg Maha 2a
22.09.2011 23:19:27
| potekas ehk potensiomeeter on se n.ö heli keeramise nupp
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
ccayser
22.09.2011 23:20:00
Nupp, millest heli kõvemaks või vähemaks keerad. Ürita nupule peale suruda nii, et ta paremale ja vasakule ei nihkuks. Samas ära väga kõva jõuga ka peale suru. Võibolla annab see ühtteist teada. Teiseks tasuks üle vaadata ka kaabeldus arvuti ja kõlarite vahel...võibolla on kusagilt midagi halvasti ühenduses.
Ning kolmandaks võiks vaadata, kas kaabli mudimisega muutub helis midagi.
127 |
Petz
23.09.2011 08:56:20
| Poteka/potentsiomeetri, ehk kõvakskeeramise nupuga tee nii, et lülita kastid välja ja kruti nuppu edasi-tagasi jupp aega. Peaks veidi aitama. Kui mõni meistrimees käepärast, võiks selle lahti võtta ja ära puhastada-määrida. See mõnedel arvutikõlaritel üsna tüüpiline viga. Muidugi, kui on ikka keeratava nupuga tegemist...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
zuzizew
23.09.2011 16:10:08
| Võtsin lahti, puhastasin, määrisin.. ikka sama jama.
olavsu1
külaline
24.09.2011 22:47:53
| võimu kivi ülekoormus kaitse lollitab.
pwnage
10.10.2011 14:13:48
Helikaardi driverites tavaliselt selline valik, mis helitugevust ühtlustab (Loudness equalisation, Smart volume management või sarnane nimi), endal oli see ükskord kogemata sisse lülitatud.
Tasub üle kontrollida enne potekaid ja kive
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
heikis
10.10.2011 14:21:42
Re: Heli läheb vaiksemaks ja siis jälle normaalseks tagasi |
| zuzizew kirjutas: |
| Lauaarvuti taha ühendatud Logitechi kõlarid. Nüüd viimased 2-3päeva muusikat kuulates, vahepeal täiesti suvalisel ajal läheb heli vaiksemaks ja siis jälle normaalseks tagasi. Helikaardis asi või milles? |
kasutad winamp? winamp ja windows 7 koosluse puhul reguleerib winamp automaatselt muusikat vaiksemaks, kui taustale tekib mingi muu heliallikas. olgu selleks heliallikaks siis mõni mäng või youtubes jooksev video. nii kui uus heliallikas vait jääb tõstab winamp jälle muusika heli kõvemaks.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
stn gothmog
16.10.2011 14:22:31
| Control Panel -> Sound -> Communications -> Do nothing on soovitatav säte Windows 7mel. Mul oli sarnane probleem.
107 |
zuzizew
17.10.2011 22:56:58
Korras, tänud! Sai seda potekat ilmaasjata näpitud
