praegune kellaaeg 09.09.2026 13:52:46
time123
15.10.2011 18:25:30
Pingelang koormuse kasvades |
Kuidas on kõige mõistlikum vähendada koormuse kasvuga tekkivat pingelangu?
Näiteks 5V @ 12A puhul on pinge toiteploki trükkplaadil 5.09V, koormuse otstel aga 4.33V. 5V @ 1.5A puhul on pinge toiteploki trükkplaadil 5.18V, koormuse otstel 5.09V.
Juhtmed on ise kõik jahedad, täitsa standardsed. Pistikud on samuti jahedad. Ja see polegi eriti oluline, sest juhtmeid toiteplokil nagunii vahetama ei hakkaks.
Millest konkreetselt võib olla too pingelang tekitatud ja kuidas seda minimaliseerida?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Terror
15.10.2011 18:30:19
| Pingelangu põhjuseks on selle kaabli takistus. Jämedam kaabel = väiksem pingelang.
91 |
time123
15.10.2011 18:33:27
| Kuidas siis tänapäeva kilovatised toiteplokid sellega kohanenud on? ühel 12V ahelal on standardi järgi lubatud (mälu järgi) 20A, mis peaks endaga samuti korraliku pingelangu kaasa tooma. + veel modulaarsus. Pole täheldanud, et tänapäeva toitekad märkimisväärselt suurema läbimõõduga juhtmetega varustatud oleksid, kui minu 18AWG.
179 |
Terror
15.10.2011 18:55:22
Vastavalt ohmi seadusele. Neid kollaseid juhtmeid on seal muidugi põhjusega paras punt ning asi on tehtud ikka sellise arvestusega, et koormus jaotub enamvähem võrdselt. Soovi korral vid muiudgi googeldada ala '18awg resistance per meter' vms ning ohmi seaduse alusel hiljem pingelang teatud koormuse ning juhtme pikkuse juures välja arvutada. Aga ega arvutis peale ventide 12V tarbijaid ei ole. 12V jookseb pingeregulaatorisse ning sealt edasi CPU'sse, GPU'sse jne. Pingeregul on suht pohh kas tuleb 12V või 11V.
Kogu koormus on tänapäeva PC toidetel 12V peale aetud sellepärast, et vähendada kadusid juhtmetes. Mida kõrgem on pinge seda väiksemad on kaod juhtmetes.
91 |
