praegune kellaaeg 18.11.2026 03:05:45
Unison
12.10.2011 14:58:52
PHP+MySQL koodiga abi. |
Vajaks siis pisut abi ühe koodiga. Tegin niipalju kui oskasin, aga noh ei tööta.
<?php
$con = mysql_connect("localhost","user","password");
$ip=@$REMOTE_ADDR;
if (!$con)
die('Ei saa ühendada: ' . mysql_error());
mysql_select_db(teamspeak) or die( "Unable to select database");
mysql_query("SELECT FROM teamspeak WHERE ip='$ip'",$con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM teamspeak WHERE ip='$ip'", $con) or die("Error: ". mysql_error(). " with query ". $query);
if (!$result)
$sql="INSERT INTO teamspeak (kanal, ip)
VALUES
('$_POST[kanal]','$ip')";
echo "Kanali nimi lisatud andmebaasi!";
$number_of_rows = mysql_num_rows($result);
if ($number_of_rows > 0)
die('Teie IP alt on juba lisatud üks kanal!');
mysql_close($con)
Põhimõtteliselt peaks siis kontrollima, et kas see IP on juba andmebaasis. Kui on, siis enam lisada ei saa, kui ei ole siis saad.
keevitaja
AM 10 aastat
12.10.2011 15:32:55
| php:
<?php $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; if($result['count'] == 0) { } else { echo 'IP on juba sisestatud!'; }
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
Unison
12.10.2011 21:10:23
Tänud
