uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  tundmatu probleem märgi kõik teemad loetuks
MOP
sõnum 11.10.2011 20:32:09 tundmatu probleem vasta tsitaadiga
arvutiga siis selline mure, et kui üritan mõnda mängu mängida läheb pilt mustaks, klaviatuur ei allu, aga kast ise uriseb edasi nagu poleks midagi juhtunud. kõik muu toimib, masinat tööle pannes ka mingeid erroreid ei viska.
ei mäletagi millal ta seda esimest korda tegi, aga kevadel toimis veel kõik ilusti.
nüüd tegin formati aga midagi ei juhtunud, pakuti veel et äkki on kast tolmu täis, aga tegin mingisuguse PRIME95 testi mille peale midagi ei juhtunud(see siis koormas arvutit et oleks pidanud äkki üle kuumenema ja kokku jooksma aga ei).
ise ma arvutitest väga ei jaga ja sisse vaadata ka ei oska, aga mis testi või midagi ma peaks tegema, et üldse teada saada mis tal viga on? või siis kuhu pöörduma ja mis see maksma võiks minna? garantii muuseas on läbi.
aldios
aldios
sõnum 11.10.2011 23:27:37 vasta tsitaadiga
Mis op süsteem, arvuti ise läpakas või kast mingine? kirjelda täpsemalt ehk keegi pakub miskit.
Selle kirjelduse peale pakuks videokaardi või selle driveri kalamist.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
MOP
sõnum 12.10.2011 08:16:11 vasta tsitaadiga
aldios kirjutas:
Systeem on xp ja lauaarvuti, mida ma kirjeldan? Ma ei tea mis asjakohane lisada oleks.
mingid v6imsuse numbrid?
Muidu kas video kaarti annab kuidagi ise testida? Hetkel pole kodus ja kaardi nime ei tea.
aldios
aldios
sõnum 12.10.2011 20:34:50 vasta tsitaadiga
Kui see liigne teadus pole katsu esimese asjana proovida teist driverit videokaardile, kui hakkama ei saa lisa oma konatakt profiili keegi aitab ära teha ise saan alles kuulõpupoole aidata.
MOP
sõnum 27.10.2011 16:45:59 vasta tsitaadiga
vahepeal läks aeg jube kiirelt, aga nüüd mõtlen et äkki oleks targem masinaga mõne paranduse poole pöörduda. ehk keegi asjakohasem inimene märkab midagi millest ma ise aru ei saa.
google annab jube palju vastuseid "arvuti parandus" kohta, aga äkki keegi teab soovitada mõnda kindlamat kohta Tallinnas, kus öeldaks milles asi on ja kui palju parandus maksma läheks
Miki-Hiir
sõnum 27.10.2011 18:24:29 vasta tsitaadiga
Proovi teist toiteplokki.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
reints
reints
sõnum 27.10.2011 21:05:42 vasta tsitaadiga
MOP
sõnum 28.10.2011 13:06:56 vasta tsitaadiga
kas ma peaks uue ploki ostma või kuidas ma seda proovin?
reints
reints
sõnum 28.10.2011 16:09:50 vasta tsitaadiga
MOP
sõnum 16.11.2011 14:38:20 vasta tsitaadiga
üsna naljakas, videokaardi propeller oli tolmust kinni ja seisis paigal ning toiteplokk ei toimind ka normaalselt.
kui nüüd uut osta siis mida ma pean teadma? kas vattide arv peab lihtsalt sama olema? või peab miski veel ühtima või midagi? ja kas brändidel on mingi tähtsus toiteplokil või kust neid leiab üldsegi? suvaline +- elektroonika müüb neid?
Miki-Hiir
sõnum 16.11.2011 15:32:29 vasta tsitaadiga
W, V, A peaksid olema sama (W ja A võivad olla suuremad) ja pistik ka loomulikult sobiv.
reints
reints
sõnum 16.11.2011 17:07:16 vasta tsitaadiga
Ei pea midagi sama olema. Vaata toiteka efektiivsust 80+ võiks vähemalt olla icon_wink.gif
