praegune kellaaeg 25.10.2026 21:41:07
Vinku
11.10.2011 18:24:50
Abi palun! |
Probleem on selles, et kuu tagasi hakkas arvuti tegema nii, et saan 2 restarti teha või siis väljalülitada 2 korda. Kui uuesti tööle läheb peale seda teist korda, siis viskab ennast nagu ''sleep mode'' peale, siis mõni sekund on ja läheb uuesti tööle ja viskab jälle tagasi, kuigi see aeg töötavad kõik fanid, aga tulukesed ei põle.
Aitab see, et võtan patarei välja (kui täiesti väljalülitan arvuti) siis läheb ilusti tööle ja peale 2 korda hakkab uuesti selline probleem (kas on patarei sees või pole, ikka teeb). Muidugi iga korraga pean ka kella uuesti õigeks sättima sh. ka kuupäev. Repair ja clean install tehtud, ikka sama lugu.
Ma mäletan, et kunagi ammu tegi ka ühe korra, aga siis aitas see patarei välja võtmine ja tagasi panemine.
Milles võib esineda probleem? Ise arvasin, et ikka patarei on läbi, aga kuigi arvuti teeb ka seda ilma patareita, siis eriti ei usu.
Või hoopis emaplaat?
Loodan kindlasti abi saada.
Tänud ette!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
reints
11.10.2011 18:45:12
Üle ei kuumene ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Vinku
11.10.2011 19:01:53
Unustasin mainida, et tegu on lauaarvutiga. Ei ütleks, et kuumeneb üle, sest HWMonitor näitab, et temperatuurid on täiesti normis.
Hiljuti sai ka vahetatud CPUl thermal paste.
0 |
smurfer
11.10.2011 19:03:49
kipub emaplaadi/toiteploki vea poole kirjeluse järgi
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
Vinku
11.10.2011 19:06:12
| smurfer kirjutas: |
kipub emaplaadi/toiteploki vea poole kirjeluse järgi  |
Nõuandeid mida teha?
0 |
smurfer
11.10.2011 19:10:44
| Vinku kirjutas: |
| smurfer kirjutas: |
Nõuandeid mida teha? |
Kõigepealt tee BIOS update, kui sellest abi pole, siis toitekas (odavam lihtsam testida - kui testerit pole, siis kasvõi paned analoogse samaväärse toiteka asemele ja vaatad, kas anomaaliad jätkuvad), kui veendunud, et toitekas korras, siis emaplaadi diagnostika.
Kui asjadel on garantii, siis pöördu garantiid teostava organi poole, kui ei ole ja omal seadmed testimiseks puuduvad, siis leia organ testimise läbiviimiseks.
299 |
Vinku
11.10.2011 19:19:24
| smurfer kirjutas: |
| Vinku kirjutas: |
| smurfer kirjutas: |
Kui asjadel on garantii, siis pöördu garantiid teostava organi poole, kui ei ole ja omal seadmed testimiseks puuduvad, siis leia organ testimise läbiviimiseks.  |
Kui jama hakkas, siis tegin BIOS update ära (sama versioon mis ennegi oli, kõige uuem). Järelikult jääb siis toitekas. Samas toitekas oli suhteliselt odav ka mis sai soetatud kunagi. Emaplaadi diagnostikat ma küll ei oskaks ilmselgelt.
0 |
