busse
13.09.2011 11:05:11
Lenovo T60 aku laadimine |
mure siis selline, et aku laeb end 8% peale ja järgmine hetk näitab juba, et aku 100% täis. juhtmeta korra näitab, et aku kestab 2h, mille järel kohe hakkab kisama, et aku tühi ja pane juhe seina.
on viga akus, et selle mahtuvus on otsa saamas või süleka riistvaras. aku olukord ibmi tool näitab, et hea.
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
g3n1us
13.09.2011 11:15:45
| Akus on mõni cell maha kärvanud, aga kontroller ei saa sellest aru. Nalja viluks võid proovida mõnes teises masinas, aga kui sama teema on, siis muretse uus aku.
busse
13.09.2011 11:17:17
| g3n1us kirjutas: |
| Akus on mõni cell maha kärvanud, aga kontroller ei saa sellest aru. Nalja viluks võid proovida mõnes teises masinas, aga kui sama teema on, siis muretse uus aku. |
eks ma püüan leida möne tuttava, kellele sobib see aku proovimiseks.
13.09.2011 12:52:52
Mida Power Manager aku seisukorra kohta näitab - palju algsest mahutavusest alles on jäänud? Battery Reseti oled proovinud?
Kui Power Manager näitab, et aku seiskord on Fair, siis see aku enam eriti vastu ei pea. Töö juures läks ühe T400 aku seetõttu vahetusse.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
busse
13.09.2011 13:48:28
| Betamax kirjutas: |
Kui Power Manager näitab, et aku seiskord on Fair, siis see aku enam eriti vastu ei pea. Töö juures läks ühe T400 aku seetõttu vahetusse. |
resetti pole veel proovinud. aku seisukord oleks nagu hea ja laadimiste tsükkel oli väidetavalt mingi 127 juures alles.
busse
13.09.2011 14:16:49
| Betamax kirjutas: |
| Keri seal pildil veidi allapoole. Seal peaks tulema selline koht nagu Design capacity vms, mis näitab algset mahutavust. |
13.09.2011 14:23:04
Kõik tunduks nagu OK olevat ca 3 aasta vanuse aku kohta. Proovi seda resetti õhtul.
Kindlasti ära seda reseti protsessi katkesta - see võib aku täielikult pekki keerata.
busse
13.09.2011 16:13:37
| Betamax kirjutas: |
Kindlasti ära seda reseti protsessi katkesta - see võib aku täielikult pekki keerata. |
Panin akut resettima. 100-96% töötab normaalselt. siis kukub hetkega 7% peale ja sealt jookseb paari minutiga körvalt vaadates 0% peale.
akutest tehtud. 4% laeb ja siis juba viskab 100% peale. tundub, et selle akuga on miskit mäda või võib olla hoopis viga sülearvutis?
busse
15.09.2011 13:59:13
ega kedagi pole tallinnas, kes raatsiks/julgeks laenata päevaks või nv oma süleka akut, mis sobib t60le? prooviks ära, milles viga on lõpuks.
15.09.2011 14:02:26
| busse kirjutas: |
| ega kedagi pole tallinnas, kes raatsiks/julgeks laenata päevaks või nv oma süleka akut, mis sobib t60le? prooviks ära, milles viga on lõpuks. |
Või vastupidi - saada kellegagi kokku ja katsetada, kas teises T60-s jamab aku samamoodi
busse
15.09.2011 14:10:32
| Betamax kirjutas: |
| busse kirjutas: |
Või vastupidi - saada kellegagi kokku ja katsetada, kas teises T60-s jamab aku samamoodi  |
mölemad variandid sobivad peaasi, et selguse majja saaks.
Sebastian
21.09.2011 22:35:14
Kui abi pole saanud siis TLN kesklinnas võin küll lasta korra aitäh eest testida
busse
21.09.2011 23:04:23
| Sebastian kirjutas: |
Kui abi pole saanud siis TLN kesklinnas võin küll lasta korra aitäh eest testida  |
hetkel pole veel jöudnud kusagil testida. et haaran hea meelega sarvist
Sebastian
22.09.2011 17:07:43
| busse kirjutas: |
hetkel pole veel jöudnud kusagil testida. et haaran hea meelega sarvist  |
Panin kirja ka sulle, kui otsustad võid teada siis anda:)
busse
26.09.2011 21:03:37
naljakas. sain veel ühe second hand sobiliku aku. nüüd kusagil 20% mahtuvus peab ja siis kisab, et replace battery. tundub, et ringi liiguvad end ammendanud akud. kusjuures see mis praegu kasutuses, on mahtuvusest järgi väidetavalt pool. erinevalt eelmisest, mille mahtuvus oli suhteliselt hea.
Sebastian
11.10.2011 23:24:49
| Vabandust, kuid veidrus kuubis. Pakkusin inimesele abi, ilma vastuteenet tahtmata kuid 2 korda on peale suhtlust vaikus. Lihtsalt minujaoks veider.
