uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP NX6325 Jahutuse probleem märgi kõik teemad loetuks
bantid
bantid
sõnum 17.10.2011 11:31:21 HP NX6325 Jahutuse probleem vasta tsitaadiga
Nii probleem selles et jahutus ei hakka tööle.
Sai hangitud uus jahutus ja täpselt sama mure aga kui paned 5v ventika külge siis ilusti töötab.
Sülearvuti on HP NX6325.
Äkki on mingi lahendus kuidas tööle saada?
Kasutatud arvutivaruosade e-pood www.arvutiromula.ee
afex
afex
sõnum 17.10.2011 13:40:06 vasta tsitaadiga
Vaata, ehk on abiks.
bantid
bantid
sõnum 19.10.2011 15:22:07 vasta tsitaadiga
afex kirjutas:
kellelgi äkki veel mingi idee?
afex
afex
sõnum 19.10.2011 17:27:57 vasta tsitaadiga
skeem ei klapi?
bantid
bantid
sõnum 19.10.2011 17:44:19 vasta tsitaadiga
Klapib aga eriti seal ei jaga mis ja kus.
afex
afex
sõnum 19.10.2011 18:44:07 vasta tsitaadiga
Q20 jalgadel olevad pinged saad mõõta?
bantid
bantid
sõnum 20.10.2011 09:50:39 vasta tsitaadiga
3,4V
sõnum 20.10.2011 10:23:47 vasta tsitaadiga
Üks asi, veel mida on mõtet üle vaadata, et kas ahel "ventilaatori pesast kuni pingeregulaator.detalideni" on üleüldse olemas ja on terve. Pean silmas näiteks mõnde kehva joodet, mikropagu vms. mille tõttu samuti pinge võib ventikani mitte jõuda.
Sel juhul tester väikseks abiks, näitamaks kas on kõik OK või mitte.
afex
afex
sõnum 20.10.2011 10:41:50 vasta tsitaadiga
Q20-l on kolm jalga, vaja oleks kõikide jalgade pinget GND suhtes.
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDN358P.pdf
Põhimõtteliselt toimib ta lülitina, kui tema 2. jalal (G) on madal nivoo (~ 0V), siis pääseb 5V ventilaatorini.
Q20-t juhib U8 JAH loogika element, mille väljundis (4) on kõrge nivoo ainult siis kui sisendites (1) ja (2) on üheaegselt kõrge nivoo.
http://www.fairchildsemi.com/ds/NC/NC7SZ08.pdf
U8 sisend 1 tuleb EC-st (multikontroller) ja nr 2 mingist temperatuuri mõõtmise mikroskeemist U11
Kui piisab sellest, et ventilaator kogu aeg vuhab, siis peaks piisama sellest kui Q20-l ühendad 1 ja 3 jala kokku.
