uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Seagate'i 2.5" ketas "piiksub" märgi kõik teemad loetuks
oliver.
sõnum 10.10.2011 13:16:09 Seagate'i 2.5" ketas "piiksub" vasta tsitaadiga
Hei,
mul on üks 2.5" Seagate'i ketas, mida arvuti enam omaks ei võta. Proovitud ka usb-ühendusega.
Kui voolu taha saab, hakkab n-ö piiksuma. Guugeldades leidsin, et ilmselt on mootor vms kinni jäänud ja ei aja
plattereid ringi.
Ketas sisaldab vajalikke andmeid, aga mitte mõnesaja euro väärtuses, et kuskil firmas asja päästa.
Kas tasub midagi kodusel moel proovida? A la ketas lahti ja hoog sisse icon_smile.gif
sõnum 10.10.2011 13:21:45 vasta tsitaadiga
Mul piiksub boksis olev ketas siis kui ei saa piisavalt toidet läbi USB pordi. Tavaliselt aitab teise USB porti panek ja siis toimib. Näiteks lauaarvuti esipaneelil olevatest USB portidest väline ketas mul ei toimi, kui panen juhtme tagumistesse portidesse (otse emaplaadile kinnituvatesse) siis hakkab kohe pöörlema ja ei piiksu
oliver.
sõnum 10.10.2011 13:27:13 vasta tsitaadiga
mul piiksus ketas lauaarvutisse panduna samamoodi (toiteplokist sai toidet).
Märt.
Märt.
sõnum 10.10.2011 16:08:45 vasta tsitaadiga
Lahti võttes jääd kõigest ilma. Niisamuti oled ka kõigest ilma. Pead ise otsustama, kui tähtsad su asjad on, kas pöördud kasutaja toivos poole või mitte.
Hinnapakkumist võid ikka küsida.
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.10.2011 16:10:04 vasta tsitaadiga
Mõlemad arvutipoolsed USB pistikud ühendasid ära? Ning oletan, et lauakal, et kas siis ka tagumistesse portidesse?
Läpparid on kõik kettad 1 pistiku ühendamisel ära toitnud, aga lauakas mul millegipärast eesmistest portidest läheb tööle alles kahe ühendamisel ning siiski piiri peal pmst. Tagumistega pole probleemi, aga tahtis vist ikka mõlema pistiku ühendamist.
viimati muutis The_Boss 10.10.2011 16:11:31, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 10.10.2011 16:10:55 vasta tsitaadiga
oliver., toivos võibolla aitab sind mõnesaja öiro eest. Firmad küsivad ainult diagnostika eest juba niipalju kui mitte rohkem...
The_Boss, ta torkas ketta otse lauakal sata+power otsa...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
oliver.
sõnum 15.10.2011 20:19:32 vasta tsitaadiga
ei ole jah paraku vahet, kas kasutada esimesi või tagumisi USB-pesasid. Ja nagu öeldud sai, siis ka toitekast ei piisanud.
edit: ketas lahti, platterite vahele kinni jäänud pea tagasi pessa ja seejärel tundis arvuti ära. Krigises ja toimetas, aga andmeid sai kätte.
