praegune kellaaeg 13.09.2026 21:38:31
tturvas
07.10.2011 16:15:56
Probleem Ordi M660SE laptopiga. |
Tere, mul siis selline probleem, et teatud asendis arvuti jookseb kokku. Ehk siis kui on monitoriga vastu lauda, siis töötab, ning kui on õigetpidi - alusega vastu lauda, siis jookseb kokku.
Näide:
Sellises asendis töötab:
Sellises asendis ei tööta:
Kokku jookseb ta siis selliselt, et ei saaks nagu datale ligi, kuigi kursorit saab liigutada, ja lahti olevad programmidki toimetavad edasi. On ta siis paar sekundit sellises crashed seisus kui viskab sinise pildi ette.
Sellest ka pilt:
Ise arvan et asi on kõvakettas, kuigi ta ilusti kinni ning lahti liikumine ei ole ka võimalik. Kas võib midagi sarnast olla, et kõvaketas ise mingis teatud asendis lihtsalt jookseb kokku või lakkab töötamast?
Keegi saaks soovitada mida ja millega peaks vaatama, testima, või ehk kellelgi sarnane probleem olnud ja teab milles viga või kuidas asi korda saada.
AllanK20
07.10.2011 16:38:39
viska ketas lauakale järgi (laena tuttavalt kablat) ja vaata, kas siis toimetab.
Kui toimetab siis läppari emaplaadil mõni kontroller kutu, kui ei toimeta siis ketas peetis.
Tuttav tuli ka minu juurde, et loksutades hakkab läppar tööle. - Ketas oli "laua peal" peeti läinud.
_________________ joodan ja mõõdan |
tturvas
07.10.2011 17:42:28
Proovisin siis sülearvuti kõvaketast lauaarvutil, ja töötas Kas nüüd siis emaplaadi vahetus? Või annab veel teha midagi?
Pilt siis sellest HDD pesast ka.
Kuidas neid kontrollereid vahetada/kontrollida saab, misasjad need üldse on? Ja kas tuttaval oli siis kõvaketta probleem või emaplaadis viga?
Mainiks veelkord et tagurpidi asendis arvuti siiski töötab, ja ei ole kordagi kokku veel jooksnud, kuid kohe kui õgetpidi keeran, jookseb kokku.
Ja varasematel aegadel oli võimalik arvutit ka õigetpidi kasutada, esines probleem küllaltki harva, kuid nüüd jookseb kohe kokku.
Kui hästi läheb saan õhtul ühe teise laptopi kõvaketast oma arvutisse proovida, eks annan teada kuidas töötas.
Villemk2
07.10.2011 17:45:20
| kas RAM ei loksu pesas?
AllanK20
07.10.2011 18:30:57
Väga kaheldav, et hdd pesas mingi häda, pigem on mingi kontroller kutu, mis kinldas asendis annab ühendust, või midagi selle laadset
tturvas
11.10.2011 14:37:58
| Okei, ostsin uue kõvaketta ja arvuti nüüd töötab! Tänud kõigile kes aidata püüdsid!
