uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Uute mäludega ei võta pilti ette märgi kõik teemad loetuks
Rix
Rix
sõnum 07.10.2011 15:16:44 Uute mäludega ei võta pilti ette vasta tsitaadiga
Niisiis, sai ühe HVlase käest paar 512MB PC3200 DDRi ostetud ning nüüd avastan, et masin ei võta mul omaks neid. Enne oli mul sees 2x256MB Kingston PC2700 DDR @ 166MHz. Kui aga jätta üks vana ja panna üks uus sisse, siis läeb asi käima. Kaks uut korraga käima ei lähe. Emaplaadiks Epox EP-8KMM3I. Milles asi võib olla? Antud emaplaat peaks kuni 333MHz kiirusel mälusid toetama.
marxveix
marxveix
sõnum 07.10.2011 15:26:02 vasta tsitaadiga
Asi võib olla emaplaadis või mälus icon_smile.gif. Mõlemad ostetud mälud töötavad kui eraldi panna?
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Rix
Rix
sõnum 10.10.2011 09:23:09 vasta tsitaadiga
Jah, mõlemad töötavad. Esialgu mõtleks ikka positiivselt, et mälud ja emaplaat ikka terved ja ühilduvad. Kuskilt on meelde jäänud, et asja võib puudutada CPU clock, see mul hetkel 166MHz peal?!
up!
TXX
sõnum 11.10.2011 21:34:37 vasta tsitaadiga
Kas uued mälud on ühepoolsed või kahepoolsed?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Troll
Troll
sõnum 12.10.2011 01:04:10 vasta tsitaadiga
Pane mälud sisse ja tee Clear CMOS (kas vastava jumperiga emaplaadil või võta see BIOSe ümmargune patarei korraks pesast välja).
Rix
Rix
sõnum 18.10.2011 19:13:13 vasta tsitaadiga
Uue mälud on kahepoolsed.
Clear CMOS on hea idee, imestan, et ise selle peale enne ei tulnud. Ometigi ei olnud sellest abi. Hiljem sai ka BIOSis Restore Fail-safe Defaults pandud, kuid ei midagi... kas tulebki tunnistada emaplaadi ja mälude vahelist mitteühildumist?
-edit-
Arvuti reageerib uutele mäludele nii nagu polekski mälusid sees. Panin korra ilma mäluta tööle ja täpselt samamoodi - kõik nigu töötab, ent pilti ette ei võta, ei ühtegi piiksu ning ei reageeri ka Power nupule, mis muidu peaks asja välja lülitama.
-edit2-
Kuskilt lugesin nüüd välja, et antud emaplaat toetab vaid PC2100 ja PC2700 mälusid. Siia see koer ongi maetud. Paras tobedus.
-edit3-
Jätkaks aga samal teemal: miks ei toimu automaatset underclocki 333MHz/PC2700 peale? Tehniliselt peaks ju asi nii toimima ja mõlemad uued mälud lihtsalt väiksemal taktsagedusel töötama.
arnis
arnis
sõnum 25.10.2011 23:09:17 vasta tsitaadiga
Rix, paljud emaplaadid käituvad nii, et määravad sageduse esimese pulga järgi.
Kui esimene on see aeglane ja teine on uus, siis käiku läheb aeglane. Nüüd kui mõlemad on kiired,
siis emaplaat ei tea või ei suuda seda õiget kiirust valida ja asi ei käivitu.
Proovi eelseadistada kiirus käsitsi mõne kiiruse peale, proovi nii 266MHz näiteks.
Siis kui seadistatud ja salvestatud, lülita välja. Pane uued mälud. Proovi käivitada uute sätetega.
Kahjuks mõned plaadid pärast mittekorrektset käivitumist panevad default'i peale ja see vist rikub mängu.
Muidugi võid proovida leida oma emaplaadile viimase BIOS-i. Äkki leiad internetiavarustest kui üldse on.
Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
