uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell Latitude d630 probleem - ventikas ei tööta ja arvuti aeglane märgi kõik teemad loetuks
past
past
sõnum 03.10.2011 23:03:01 Dell Latitude d630 probleem - ventikas ei tööta ja arvuti aeglane vasta tsitaadiga
Ma ei mäleta täpselt millal, aga enam igastahes ventikas ei tööta, isegi kui koorman videode ja rarik pakkimistega. Lisaks on ka arvuti mega aeglane. Protsessi, mis pidevalt sööks ressurssi ka nagu ei paista olevat. temperatuur speedfani andmetel üle 60C ei lähe, mis on naljakas, et enne ta ikka oli suhteliselt kõrge, ulatudes vahest interneti ja filmi vaatamise ajal isegi 80C-ni ja siis ventilaator lasi suure lauluga ringi. Enam vent ringi ei lase ja temp on 60C, aga aeglane on arvuti.
On kellelgi mingit sarnast probleemi olnd, või oskab keegi ehk aidata? Muidu BIOS-es käisin, seal ei näita temperatuuri, ega fan settinguid vms, mitte midagi.
emty
emty
sõnum 03.10.2011 23:36:11 vasta tsitaadiga
vent ei k2i ringi kuna temp madal ja prose taktsagedus on v2ike...kumb on p6hjus, kumb tagaj2rg - ei tea...pigem on mittet88tav vent tagaj2rg...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
g3n1us
g3n1us
sõnum 03.10.2011 23:49:05 vasta tsitaadiga
http://www.diefer.de/i8kfan/
Tõmba siit i8kfan ja proovi sellega teda tööle meelitada. Kui aitab, siis säti ta koguaeg puhuma ja asi vask.
past
past
sõnum 03.10.2011 23:55:19 vasta tsitaadiga
et kuna vent ei tööta siis arvuti ise vähendab protsessori taktsagedust ja sellega seoses on arvuti aeglane? okei.. aga kuidas ma saan kindel olla, et see on ventilaator, mis ei tööta(katki).. kas ma saan kuidagi seda käima sundida ka vms?
proovisin seda dellidele mõeldud programmi.. ei läind kuidagi tööle see vent sealtkaudu ka...
Kirsa
sõnum 04.10.2011 01:04:45 vasta tsitaadiga
Milline toiteadapter sul on?
Kui kasutada mitte delli toitekat, siis akut ei laeta ja protsessor klokitakse väga alla ja jäetaksegi sinna.
Vaata CPU-Z'ga mis on prose takt. Tavaliselt on see maksimaalselt mingi 2-3ghz ja puhkeasendis 800mhz kanti, aga kui on eelpoolnimetatud probleem, siis ainult 400-600mhz.
sõnum 04.10.2011 07:49:35 vasta tsitaadiga
Kuna jutt käib Dell 630-st, siis ventilaatori mittetöötamine kipub neil olema üsna levinud massprobleem ja selle põhjustab siis emaplaadil olev skeemiosa, kus on midagi kas lahti / või läbi.
Nii, et läpar lahti ja kui mõni tolmuvaip ei "poo" ventilaatorit kinni, siis tuleb testriga mööda skeemi taga otsida, et kuskohas see katkestus on.
PS: paari masinaga olen ajaloos kokku puutunud, seda mäletan, et tüütu otsimine oli, kuna ventikaga seotud pingeosa on mõlemal pool emaplaati.
past
past
sõnum 04.10.2011 18:14:14 vasta tsitaadiga
toiteadapter on originaal delli oma. prose takt on niimoodi olnud, et 2 korda olen bioses käind, siis esimene kord näitas 400mhz, teine kord 2000mhz... akut laeb küll, vähemalt bioses näitab nii
aga kui on probleem skeemis, mis moodi siis seda lahendada saab?
V4p3x
V4p3x
sõnum 04.10.2011 20:00:55 vasta tsitaadiga
Ma pakun, et andur võib ka segast peksta, ning temperatuurid on vendi seismise tõttu tunduvalt kõrgemad ja need tekitavad arvuti hangumise/aeglustumise. Ükskord näitas mu vana läpakas väga huvitavalt madalat temperatuuri, kuigi termopasta oli kuiv ja prose kõrbes.
sõnum 04.10.2011 20:21:49 vasta tsitaadiga
Kui selle emaplaadi ventilaatori pingeahela kordategemisega liialt hiljaks jäädakse, siis imetletakse veel täiendavalt otsa ka seda, millist "uhket pilti" võib manada liiigkuumuse kätte surnud videokivi.
Kui ventikas ei tööta, siis tuleb selline masin kohe lahti harutada, mitte oodata ja imetleda, et oi, mis nüüd küll toimub. icon_cool.gif
g3n1us
g3n1us
sõnum 04.10.2011 21:26:03 vasta tsitaadiga
Seda proovisid?
g3n1us kirjutas:
sõnum 04.10.2011 22:11:48 vasta tsitaadiga
g3n1us: Väikse vihjena - pingeahelat reaalselt olemas pole ja mismoodi see tarkvara selle pinge ventikani toimetab. icon_wink.gif
marxveix
marxveix
sõnum 04.10.2011 22:25:04 vasta tsitaadiga
Vendi vahel võib sul olla selline tolmurull, et see ei saagi tööle minna (tihti ette tulnud).
g3n1us
g3n1us
sõnum 04.10.2011 23:09:02 vasta tsitaadiga
Vihjan vastu, et ega sa läbi voorumi sinna masina sisse ei näe ka, et teada mis seal on või pole. icon_wink.gif
Las katsetab kõige pealt kõige lihtsamad asjad ära, küll keerulisemaks jõuab alati minna.
tahanteada kirjutas:
sõnum 05.10.2011 09:03:26 vasta tsitaadiga
g3n1us: Pole probleemi - ma olen ajaloos kahte sellise veaga Delli 630-t juba näinud ja mõlemaga asi täpselt ühte ja samasse väravasse. icon_smile.gif
Ning nagu öeldud - on tegemist täiesti teatud-tuntud selle seeria "massprobleemiga".
Ja veel - selle toonitan kah üle, et liigne ajaraiskamine vea ülesotsimisega viib selleni, et "saunakuumus" selle videokivi võib ära rikkuda, kuna ventilaator ei saa oma jahutusülesannet täita.
Seega tasub omanikul hoopis kruvikeeraja ja tester haarata ja siis jälile jõuda, et milline sõlm seda ventilaatoripinget "edasi ei luba". icon_wink.gif
Ja üks teema veel - neil läpparitel on 3 aastane garantii, et kas garantii on ikka läbi. Kui ei, siis selle masinaga garantiisse hoopiski.
past
past
sõnum 06.10.2011 22:29:15 vasta tsitaadiga
see delli vendikontrolli asi ei aita... võtsin pealt lahti, klaviatuuri alt paistis, et venti mingid tolmurullid küll ei takista.... aga mis siis tegema peaks, kui on see pingeahela viga.. oskab keegi aidata?
sõnum 07.10.2011 10:28:55 vasta tsitaadiga
Kui ei leia kedagi, kes paberi ja pliiatsi kaasabil seda ühendusskeemi maha viitsivad joonistada icon_smile.gif , et viga otsida, eks siis kirjuta kunagi.
Edu ja õnne, koos lootusega, et veaparandamiseks tekib palju huvilisi. icon_cool.gif beer_yum.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 07.10.2011 13:54:59 vasta tsitaadiga
ühendad ventika USB klemmide külge ja korras, ketrab küll 100% koguaeg, aga vähemalt töötab thumbs_up.gif
V4p3x
V4p3x
sõnum 07.10.2011 18:35:25 vasta tsitaadiga
Ajutine lahendus, kui muidu ei saa thumbs_down.gificon_biggrin.gif Vendi eluiga väheneb ja kõrvadele pole ka väga ilus, ise nii ei suudaks koguaeg olla.
Villemk2
Villemk2
sõnum 07.10.2011 18:53:33 vasta tsitaadiga
past
past
sõnum 18.10.2011 18:51:22 vasta tsitaadiga
asi sai lahenduse, tahanteada, võttis mujalt voolu ja nüüd on masin korras. vaikselt vent vurab ja tempid madalad. tänud talle.
