Kilpa
03.10.2011 16:05:16
Seedbox |
Tere.
Tegin endale seedboxi laadse asja, nimelt siis tõmbab soovitud kraami alla ja jääb seda ülesse laadima, aga siin tekkis puudus. Nimelt tahaks ka neid samu faile antud juhul siis videofaile ka sealt otse vaadata, kas selle jaoks on mingit veebiliidesega asja mis suudaks kasutas olevaid faile kuvada nendest playlisti teha ja siis mängida? Olen siin juba mitu tundi otsinud ja ei ole leidnud ühtegi sellist lahendust. Ehk on kellelgi kogemus juba. Serveril on peal Ubuntu.
viimati muutis Kilpa 03.10.2011 16:08:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Ra*
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Kilpa
03.10.2011 16:19:46
Huvitav et ma ise seda ei leidnud, töötab väga hästi
25 |
xpander
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Kilpa
03.10.2011 17:13:37
| Proovisin seda mediatombi peale panna aga mingi dependency jama oli ja kokkuvõttes ei sobinud see mu unix installile.
25 |
Riivo
08.10.2011 00:13:19
| Mis Linux sul siis on, et dependency jamast üle ei saa?
221 |
08.10.2011 11:42:17
Tõenäoliselt üritas ise kompileerida apt-ga repositooriumist paigaldamise asemel.
Kilpa, käivita Ubuntu "Sofware Centre" ja otsi "mediatomb" ning paigalda. Algse seadistamise kohta on mingi, veidi aegunud howto: https://help.ubuntu.com/community/MediaTomb#Installation_Instructions
Kilpa
08.10.2011 11:45:26
| Tegemist on VPSiga ja pole plaanis sinna graafilist liidest peale panna. Külvasin enne segadust kuna vanast ajast oli meeles et peal on Ubuntu siis tegelikult on peal Debian squeeze.
25 |
08.10.2011 12:41:39
No kasuta siis apt-d selle paigaldamiseks. Ubuntu või Debian, mõlemal on mediatomb repositooriumis olemas ja mõlemal käib tarkvara paigaldus apt abil. Või siis aptitude - oleneb maitsest. Kui Synapticut tahad kasutada, siis see vist vaikimisi paigaldatud pole, pead selle enne apt-ga paigaldama.
Kui tahad ilma graafilise liideseta serverit majandada, siis peab mõned elementaarsed asjad endale selgeks tegema, see on paratamatu. Vastasel juhul ei saa lihtsalt hakkama. Iglise keeleta ka hakkama ei saa.
Paistad nutikas sell olevat, nii et ma puust ja punaseks tegema ei hakka - ise õppimisest on rohkem kasu ja Linuxis manuaalide lugemisest ei pääse, nii et esmalt harju man käsu kasutamisega, ehk siis antud juhul man apt ja man apt-get. Sealt peaksid edasi ise järje peale saama.
Ubuntu howto tekstist on algse seadistamise jaoks abi sellegipoolest, lihtsalt graafilise tekstiredaktori asemel pead kasutama midagi muud - nano, joe, vim (nano on vaikimisi olemas, vi on väga limiteeritud. Joe või vim kasutamiseks tuleb need paigaldada)
Kilpa
08.10.2011 14:01:21
Lihtsalt teadmiseks, et oskan väga hästi kasutada linuxi käsurida.
Probleemi valmistab mediatombi installeerimisel libavformat52 mida mediatomb vajab, apt ütleb et kõige uuem versioon on peal.
root@gn200:/var/tmp# apt-get install libavformat52
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
libavcodec52 libavutil49
The following NEW packages will be installed:
libavcodec52 libavformat52 libavutil49
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 58 not upgraded.
Need to get 2628 kB of archives.
After this operation, 6476 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
Get:1 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libavutil49 amd64 4:0.5.4-1 [61.9 kB]
Get:2 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libavcodec52 amd64 4:0.5.4-1 [2201 kB]
Get:3 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libavformat52 amd64 4:0.5.4-1 [365 kB]
Fetched 2628 kB in 0s (4229 kB/s)
Selecting previously unselected package libavutil49.
(Reading database ... 53353 files and directories currently installed.)
Unpacking libavutil49 (from .../libavutil49_4%3a0.5.4-1_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package libavcodec52.
Unpacking libavcodec52 (from .../libavcodec52_4%3a0.5.4-1_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package libavformat52.
Unpacking libavformat52 (from .../libavformat52_4%3a0.5.4-1_amd64.deb) ...
Setting up libavutil49 (4:0.5.4-1) ...
Setting up libavcodec52 (4:0.5.4-1) ...
Setting up libavformat52 (4:0.5.4-1) ...
root@gn200:/var/tmp# apt-get install mediatomb-common mediatomb-daemon mediatomb
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
mediatomb-common : Depends: libavformat52 (>= 4:0.6-1~) but 4:0.5.4-1 is to be installed or
libavformat-extra-52 (>= 4:0.6-1~) but it is not installable
E: Broken packages
25 |
mihkelv
08.10.2011 14:54:00
mediatomb on squeeze peal täiesti installitav... proovisin järgi. Uuenda oma süsteem ära.
-e
Või on sul mingid lisvaramud, mis segadust tekitavad. Näita oma sources.list faili.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Kilpa
08.10.2011 15:22:44
root@gn200:~# cat /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.ee.debian.org/debian stable main non-free contrib
deb http://ftp.de.debian.org/debian lenny main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian-security lenny/updates main contrib non-free
deb http://ftp.debian.org/debian/ lenny main non-free
deb http://php53.dotdeb.org stable all
deb-src http://php53.dotdeb.org stable all
deb http://ftp.de.debian.org/debian sid main
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze-updates main
deb http://ftp.no.debian.org/debian/ squeeze main
deb-src http://ftp.no.debian.org/debian/ squeeze main
deb http://security.debian.org squeeze/updates main
deb-src http://security.debian.org squeeze/updates main
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze-updates main
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze-updates main
25 |
mihkelv
08.10.2011 15:49:26
Seal on sul jah lenny ja squeeze segamini, lisaks veel see dotdeb varamu (miks?). Vaatame, kust varamust mediatomb-common tuleb. Selleks anna
apt-cache policy mediatomb-common
väljund.
Praegu ei oska veel öelda, kas need segatud varamud seda jama põhjustavad.
Kilpa
08.10.2011 17:00:00
No dotdeb on vanast ajast selle võtsin sealt ära, need oli konkreetselt php jaoks aga need ei toimi enam. Ja tõesti Lenny ei peaks seal üldse olema.
root@gn200:~# apt-get install mediatomb-common
E: Broken packages
root@gn200:~# apt-cache policy mediatomb-common
mediatomb-common:
Installed: (none)
Candidate: 0.12.1-2
Version table:
0.12.1-2 0
500 http://ftp.de.debian.org/debian/ sid/main amd64 Packages
0.12.0~svn2018-6.1 0
500 http://ftp.ee.debian.org/debian/ stable/main amd64 Packages
500 http://ftp.no.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages
root@gn200:~#
sources.list
25 |
mihkelv
08.10.2011 17:37:29
Ma ei pannud alguses tähelegi, et sul on veel Sidi varamu seal sees. Kui sa just apt pinningut ei kasuta, siis see küll hea ei ole. Nagu apt-cache policy-st järeldada võib, tahetakse mediatomb just sidi varamus tirida. Eemada sidi kohta käiv kirje ja proovi uuesti.
Minu sources.list, kui kedagi peaks huvitama:
deb http://ftp.ee.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb-src http://ftp.ee.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
Kilpa
11.10.2011 08:11:22
Sain installitud, kui olin eemaldanud selle Sid varamu, ma ei teagi miks see seal oli. Igatahes, järgmine probleem.
root@gn200:~# mediatomb -p 8812
MediaTomb UPnP Server version 0.12.0 - http://mediatomb.cc/
Copyright 2005-2008 Gena Batsyan, Sergey Bostandzhyan, Leonhard Wimmer.
MediaTomb is free software, covered by the GNU General Public License version 2
2011-10-08 19:23:43 INFO: Loading configuration from: /root/.mediatomb/config.xml
2011-10-08 19:23:43 INFO: Checking configuration...
2011-10-08 19:23:43 INFO: Setting filesystem import charset to ANSI_X3.4-1968
2011-10-08 19:23:43 INFO: Setting metadata import charset to ANSI_X3.4-1968
2011-10-08 19:23:43 INFO: Setting playlist charset to ANSI_X3.4-1968
2011-10-08 19:23:43 INFO: Configuration check succeeded.
2011-10-08 19:23:43 ERROR: main: upnp error -117
2011-10-08 19:23:43 ERROR: upnp_cleanup: UpnpUnRegisterRootDevice failed
root@gn200:~#
Otsisin googlest lahendust ka, selle kohta öeldakse et bug: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/mediatomb/+bug/212441
Keegi oskab aidata?
25 |
