praegune kellaaeg 08.11.2026 11:42:19
pmz
03.10.2011 10:23:34
HP DV5 - 1010en jookseb kokku |
Probleem siis selline, et tuttav tõi enda läpaka minu juurde ja ütles, et läheb kuumaks. Võtsin lahti, oli hirmsalt moodi tolmu täis. Puhastasin ära. Nüüd tõi uuesti minu kätte ja ütles, et natuke saab kasutada ja siis arvuti teeb ise shutdowni.
Võtsin uuesti lahti, tolmu ei olnud. Vahetasin termopasta. Kuid mure ei ole kadunud, natuke saab käia, siis jookseb pilt jooni täis ja varsti paneb pildi kotti. Mingi 20-30 minutit lased jahtuda ja siis saab jälle käima panna.
Keegi oskab soovitada, et mida teha või mis võib viga olla. Videokaart on muidu ATI oma.
03.10.2011 10:39:56
| Video pekkis, nähtavasti kuumus tegi oma töö.
pmz
03.10.2011 11:09:13
| Betamax kirjutas: |
| Video pekkis, nähtavasti kuumus tegi oma töö. |
Tõenäoliselt siis mingit odavat lahendust selle korda tegemiseks ei ole või kas üldse on mingit lahendust seda korda teha?
03.10.2011 12:01:06
Märksõnad on reballing ja reflow. Google ja Youtube abiks.
Ahjaa, kas sa lisaks arvuti prosele ka videokaardi prose termopastat vahetasid?
pmz
03.10.2011 12:13:30
| Betamax kirjutas: |
Ahjaa, kas sa lisaks arvuti prosele ka videokaardi prose termopastat vahetasid?  |
Tõenäoliselt ikka sai, sest vahetasin igal pool mis jahutusradikaga kokku puutus termopasta ära, ATI oli ühele kiibile peale ka kirjutatud.
robema
03.10.2011 14:39:51
| pmz kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Tõenäoliselt ikka sai, sest vahetasin igal pool mis jahutusradikaga kokku puutus termopasta ära, ATI oli ühele kiibile peale ka kirjutatud. |
Ei tunne antud mudelit küll piisavalt, kuid suuremal osal sülearvutitest, käib graafikakiibi jahutus termopadja kaudu. Kui see on ka selle mudeli puhul nii, ei tohiks seal termopastat kasutada.
_________________ 1+1=0 |
viljar77
21.10.2011 12:53:32
pmz, esmalt vaata ikka temperatuurid üle.
Selleks sobib näiteks see: http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor/versions-history.html
Kui sa sellel läpakal panid kiipidele (kaks kiipi prose kõrval reas) ainult termopasta, siis see asi ei saagi sul pikalt käia. Originaalis on seal mõlema kiibi peal termopadi ja kui see on asendatud ainult termopastaga, siis praegu nendel kiipidel sisuliselt jahutus puudub või on äärmiselt vilets.
Tundub, et see pole siiski just sinu ala ja pöördu parem mõne asjatundja poole.
_________________ Varuosad väga paljudele erinevatele sülearvutitele. Täpsema info saamiseks saada mulle PS.
Süle- ja lauaarvutite remont ja hooldus. |
