.:MDK:.
02.08.2003 19:08:56
prose voldid |
oeh, eile hakkasid lambist winni pangestumised. kohe päris kooma jooksis ikka. täna ei jõudnud sys enam loadingust ka edasi ja mida rohkem aega möödus, seda enam ei jõudnud ta loadinguninigi. pärast mõningast otsimist sai siis avastatud, et bios näitab prose core 1.6v. langetasin siis fsb-d 10 võrra ja hurraa, win laadis end täitsa üles. kahjuks biosest või kusagilt volte lisada ei saanud. sandra näitab, aga et on 1.7v. seega siis küsimus: kuidas oleks võimalik prose volte manuaalselt mõõta (testriga) ja kas see toide on nüüd pisut piixus? kuum ta igatahes katsudes ei ole. kuidas üldse asja korda saada? masina conf profiilis
96 |
KosMa
02.08.2003 19:53:20
... minu arvates pole sul selle prose voltidega hetkel eriti hullu midagi... seda, millega kõige parem prosele antavat tegelikku voolupinget mõõta on, kahjuks soovitada ei oska... sinu jutust jääb pigem mulje, et sinu puhul on antud juhul tegemist prose halva jahutusega (loe: kõrge tempiga), kui ta selle 10MHz'se FSB alandamise peale normaalselt töötama hakkas = endal oli ka nende kuumade ilmade tulekuga nii, et temp tõusis parasjagu kõrgeks ja masin hakkas kuidagi liialt palju kokkujookse tegema (enne tegi no ütleme 1 kord nädalas, aga kuumade ilmadega 3-4 korda). Määrasin siis emaplaadi pealt FSB endise 133MHz asemel 100MHz peale ehk siis prose taktsageduse endise 1463MHz'lt 1100MHz'le - prose temp langes ja ka kokkujooksmiste arv alanes...
... see siis lihtsalt üks võimalikest lahendustest...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
lighter
02.08.2003 20:15:33
| ..kuid siiski mitte idealne lahend, kuid tegemist ikkagi juhtumiga, kus ei tohiks temp olla põhjuseks. Endal jookseb axp 59 kraadi peal ning ei tee mingeid trikke.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
One
02.08.2003 20:32:16
| lighter kirjutas: |
| ..kuid siiski mitte idealne lahend, kuid tegemist ikkagi juhtumiga, kus ei tohiks temp olla põhjuseks. Endal jookseb axp 59 kraadi peal ning ei tee mingeid trikke. |
samas minu barton hakkab juba 48 kraadiga restartima
728 |
.:MDK:.
02.08.2003 20:39:19
| temp ei ole küll põhjuseks, sest kui külmalt paned arvuti käima, peaks ta vähemalt winni jõudma ära laadida, enne kui küpse on. see aga restartis niipea, kui winni loader ette jõudis. pealegi on hetkel suht võimas kuuler peal, kast avatud jne, niiet tempis pole kindlasti proble. proble peaks olema siiski voltides, sest Pally ja Duron morgani volt nagu 1.75 (mida ta mul enne ka oli nagu)
96 |
Dumb(_;_)
02.08.2003 20:50:03
Sõbral oli samalaadne jama: masin hakkas järsku pärast >aastast tööd restarte tegema. Toide oli 300W Codegen.
Sai siis talle teine toide toodud, restardid kadusid...
Ju olid vanas toites mingid jupid kuumaga õhtale minemas.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
.:MDK:.
03.08.2003 18:24:34
hmm, kuidagi sain nüüd voldid 1.7 peale ( !? ). pärast leidsin manuaalist ka, et mobol on voltide muutmiseks isegi jumperid olemas (amr ja pci5 sloti kõrvale ära peidetud ). nendest aga eriti kasu ei olnud, sest kui panna 1.725-1.75 peale ei muutu eriti midagi, endiselt 1.7v. stabiilsusest nüüd niipalju, et winni laeb 1.7-ga ära (@ def speed), aga kui panna mingi mäng, NFS5 näiteks, käima, siis masin hangub kusagil mängu keskel. tõenäõoliselt pean vist siiski tunnistama, et toide on palavate suvepäevadega vist mingil moel oma lõpu leidnud, kuigi katsudes pole ta eluilmas soegi olnud
ps: kas selline asi on normaalne?
+3.3v - 3.26v
+5v - 4.78v
+12v - 12.16v
-12v - -12.61v
-5v - -5.00v
96 |
KosMa
03.08.2003 19:04:34
| .:MDK:. kirjutas: |
+3.3v - 3.26v
+5v - 4.78v
+12v - 12.16v
-12v - -12.61v
-5v - -5.00v |
... no nende numbrite alusel ei tundu justkui midagi viga olema - ainult see -12V võiks tsipa parem olla, aga see oleneb palju ka konkreetsest toitekast = Codegeni puhul oleks need näitajad vägagi head, Chieftec'i puhul aga võiks natuke veelgi paremad olla...
lingikogu ... |
10 |
