Miraakel
26.09.2011 02:03:03
USB üle Etherneti kaabli |
Tuli selline hull mõte kasutada veebikaamerat valvekaamerana. Probleem selles, et USB (2.0) kaabel ei ole piisavalt pikk
ning "pikendused" jäävad lühikeseks, nimelt oleks tarvis oma 30< m. Uurisin seda asja ning leidsin, et on olemas vastavad
adapterid, USB over ethernet - ning veebikaamera ilmub sul arvutis seadmete alla plug-and-play meetodil. Nimelt on neid adaptereid
erinevaid, sellised lihtsamad, mis lähevad otse USB'lt üle ethernetile ning ka 4 USB pesaga, kuid viimased kasutavad eraldi toidet.
Kas on võimalik selline "adapter" ise valmis meisterdada või on mõni parem moodus kaamera ühendamiseks arvutiga?
Ehk leidub mingi moodus see probleem lahendada ilma adapterita vaid otse jätkata kaabliga? Veebikaamera saab voolu nagu
ikka USB-pesast, seega etherneti kaablit mööda ta toidet ei saa?!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
painkillah
26.09.2011 04:53:14
osta ethernet kaamera, või wireless kaamera. see sinu ettepandud süsteem oleks arvatavasti üli porr tööle panna või ei töötaks üldse.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
smurfar
26.09.2011 06:40:33
Wifi IP kaamera oleks kõige lihtsam valik jah, väikese valiku neid leiad siit: LINK
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
painkillah
26.09.2011 06:45:25
lisaks kui sul välivalvekaamerat vaja, siis oleks vaja osta tavalise veebika jaoks mingi karp kah - mis lisaväljaminek. lihtsam korralik wifi välikaamera osta, või kaabliga (odavam ja vast töökindlam ka)
6 :: |
86 |
unn
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Supiplex
26.09.2011 16:09:58
Re: USB üle Etherneti kaabli |
| Miraakel kirjutas: |
ikka USB-pesast, seega etherneti kaablit mööda ta toidet ei saa?!  |
Ma ei soovitaks ise "pikendust" ehitama hakata. IIRC lubab USB max 5 meetri pikkust varjestatud kaablit ja seegi peab korralik olema. Võib ka arvata et 480 MBit lippava digitaalsignaali edasiandmisel kipub füüsika jalgu jääma, 30 meetrit tati ja teibiga ei saa.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
unn
29.09.2011 09:26:22
Endal sellise lahendusega printeri ja printserveri vahe ca 20 meetrit- ja ei mingit probleemi
22 |
Miraakel
29.09.2011 17:32:01
| unn kirjutas: |
Endal sellise lahendusega printeri ja printserveri vahe ca 20 meetrit- ja ei mingit probleemi  |
Selge, ise üritan hetkel kuskilt Eestist leida taolist üleminekut. Mitmed firmad müüvad küll sarnast toodet, aga need on võimenditega ja kui soovid veel
USB 2.0 versiooni, siis võid ~300 euri välja köhida, mis loomulikult seda väärt ei ole - ennem muretseks siis juba wifi IP kaamera.
Vaatan, kui nädala lõpuks miskit leidnud pole, siis tuleb vist vaadata ebay suunas.
Aga küsin veel igaks juhuks siit, ehk kellelgi on üle selline üleminek, millele kodanik unn viitas?
unn
22 |
