aksel
03.10.2011 08:21:24
Pilt on, häält ei ole (HDMI) |
Mõni nädal tagasi kadus süleka (Samsung NP-R530 W7 HomePremium) ühendamisel läbi HDMI telekaga hääl ära. Pilt on igati ok. Olen katsetanud 2 erineva teleka kõiki HDMI pesasid ja üritanud niipalju settinguid "näppida" kui win 7 juures üles leidsin aga tulemus on 0. HDMI järgi ühendamisel tekib kõlari ikooni alla ka HDMI ühendus aga heli tugevuse indikaator püsib 0-s. Proovisin veel draivereid uuendada aga ei miskit. Telekal HDMI pesad toimivad kuna digibox sealkaudu muidu taga ja on ok. Heli ärakadumist ei oska mingi konkreetse programmi ega settingute muutmisega seostada ka. Nüüd sai mõistus otsa, et mida veel peaks katsetama.
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
NATAS999
03.10.2011 08:27:42
aksel, palju sul neid playback device'e näitab? Kas HDMI on määratud default playback seadmeks? Kas advance settings (vist oli selline asi seal, ei ole hetkel win7 masina taha) oled proovind sättida sample rate/bit depth? Ehk ei meeldi windowsile hetkel valitud aktiivne kombinatsioon. Kõige kindlam on 44100Hz 16bit (CD quality). Kontrolli, et meediamängiast poleks heli mute peal.
Hetkel rohkem mõtteid pole.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
aksel
03.10.2011 08:46:59
| NATAS999 kirjutas: |
Hetkel rohkem mõtteid pole. |
Tänud kaasa mõtlemast! Niipalju on kindel, et meediamängijas probleem pole - katsetatud nii vlc, winamp kui neti kaudu Youtube värke. Ülejäänud setingud vaatan õhtul kodus masina taga üle. Kas on võimalik ka variant, et HDMI pesaga mingi jama? muljunud ega murdnud seda pole ja pilt on ok. Ka erinevad kaablid on ära proovitud
49 |
Gizmoz
03.10.2011 08:49:14
| niipalju kui kogemust nendega siis arvan et asi Ajurites , kas sul mingi heli kusagil üldse mängima hakkab ? Kui pilt tuleb Hääl vähemalt arvutist tuleb?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
HA
03.10.2011 08:54:11
Control Paneli - Sounds vms...(Juhtpaneel - Helid)
ühesõnaga heliseadetest saad muuta väljund-(ja sisend-)seadmeid, sealt saad HDMI määrata defaultiks
kusjuures VLC, Winamp jne. peaks laskma ka seadetes väljundit valida
EDIT: leidsin mingi pildi ka
viimati muutis HA 03.10.2011 08:55:21, muudetud 1 kord |
121 |
aksel
03.10.2011 08:55:11
| Gizmoz kirjutas: |
| niipalju kui kogemust nendega siis arvan et asi Ajurites , kas sul mingi heli kusagil üldse mängima hakkab ? Kui pilt tuleb Hääl vähemalt arvutist tuleb? |
Jah, arvutist tuleb normaalselt ja draiver väidetavalt töötab seadmehalduri alt vaadates ka probleemivabalt
49 |
NATAS999
03.10.2011 09:06:11
aksel, kui oleks muljuda saand, siis peaks heli kohalt näitama, et HDMI not connected vms. Teine variant on see, et kui ühendus kehva, aga soft näitab, et ühendus olemas, siis mixeris peab meedia mängimise ajal masteris ikkagi näitama, et midagi mängib selle rohelise nivoo indikaator asjaga.
E: võiks proovida veel näiteks kõlarid või kõrvaklapid defaulti panna, kui selline võimalus olemas on. Taolisi buge on ennegi ette tulnud, kus heli läheb valitud seadme asemel hoopis teisest august välja. Seda siis ühe helikaardi piires ikka. Kõige kindlam on seda defaultimist katsetada nii, et teised seadmed disabled üldse ära.
Hetkel rohkem mõtteid pole. Õhtul, kui selleks ajaks lahendust leidnud pole, võib asja edasi uurida, kui oma arvuti taga olen.
39 |
aksel
03.10.2011 16:25:27
HDMI väljundi vaikeseadmeks (default device) määramine lahendas probleemi. Tänud
49 |
