uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  uus arvuti pläriseb märgi kõik teemad loetuks
486
sõnum 17.10.2011 20:07:12 uus arvuti pläriseb vasta tsitaadiga
Paar nädalat kasutusel ja kuskil 5 päeva pärast hakkas plärisema. Alguses müratase tüsis ainult kui mingi Crisise laadne mäng oli aga nüüd teeb seda koguaeg isegi pärast 10min surfamist internetis. Tundub et viga on toites, et selle vent pläriseb. Sest prose venti sai 50% vähemaks tehtud ja müra oli sama. Arvuti on profiilis antud.
Toide on Chieftec Arena GPA-500S8
zero
omgwtf
omgwtf
sõnum 17.10.2011 20:25:23 vasta tsitaadiga
No peata õrnalt mingi volditud paberist paberitükiga vent kinni toitel,et veenduda kindlalt toite vendi plärinas. Kui asi kindel siis garantii ja kui garantii puudub siis vaheta ise vent välja thumbs_up.gif
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 18.10.2011 13:31:39 vasta tsitaadiga
Mis korpus muidu on? Seal ei või mingi resonants olla? Mul nt. video lisamisega paindus pci 1 plekist kate(korpuse küljes) nii, et hakkas plärisema.kiskusin küljest ja ok. Muidu õhukesest plekist cased teevad ju ka mõttetut lärmi, selle vastu aitab ka praguse"kiilumine" paberiga või kui viitsid, siis silikooniga isegi.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 18.10.2011 13:35:55 vasta tsitaadiga
Arvatavasti mingi halvakvaliteediline või praak ventilaator lööb lärmi. Võta arvuti kaan lahti ja ürita selgeks teha, kust kandist see plärin tuleb. Kui aru ei saa, siis proovi kõigepealt ventilaatorid ükshaaval kinni pidada.
Ahjah, kolmas variant on veel see, et juhe on käib kuskil ventilaatori tiiviku vastu.
486
sõnum 18.10.2011 15:57:50 vasta tsitaadiga
Kast lahti tehtud ja ventid üle vaadatud, see juba alguses peale tehtud. Siia ma kirjutasin sellepärast, et ehk kellelgi on ka selline toide ja sama probleem. Kast on InterTech JY-X6 Aircraft Midi-Tower
Igast lärm tuleb prose ja toite venti juurest. Kuigi prose venti sai 50% aeglasemaks tehtud ja lärm oli täpselt sama siis arvan, et viga toites.
See toitevent muidu katki ei lähe, kui ma sinna midagi vahele topin, et seda seisma jätta? Pole varem nagu sellist probleemi olnud.
zero
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 18.10.2011 16:07:25 vasta tsitaadiga
Ei ta tohiks minna midagi. Pole mõtet ventilaatorit aeglaselt kinni pidada, vaid keeratud paber vms asetada otse laba ette ja siis kuuled, kas jäi lärm ära. Lühiajalise füüsilise peatamisega ventilaatori mootor läbi ei põle.
486
sõnum 21.10.2011 19:16:33 vasta tsitaadiga
Oli ikkagi toide mis plärises. Ilmselt liiga võimas süsteem Chifffi jaoks. Ostsin anteki.
zero
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.10.2011 19:33:38 vasta tsitaadiga
Toite vent tuleb välja vahetada siis.
