praegune kellaaeg 13.11.2026 18:33:17
XeDy
01.10.2011 11:08:38
Auto-Refresh AJAX, JQ , JS ??? |
Probleem selles, et teoksil on leht ja mul oleks vaja kella autorefreshi. Ma tahaks aga teha nii et mitte terve leht ei updateiks vaid kindel osa sellest.
kell on mySQL põhisel tehtud ja hetkel on ainult nii et ma pean avalehele kogu aeg klõpsima et saada õiget kella aega.
Loodan et keegi aitab mind.
_________________ BreakingLS | SAMP RolePlay | http://breakingls.eu/foorum/ | Nimi: Dan_Fox
Liituge ka! |
lehm2
01.10.2011 12:31:20
Kuna kell on mysql põhiselt tehtud siis võiks asja teha järgnevalt.
1. kell on sul timestampina siis tee, eraldi php script mis võtab sul DB-st andmed väljastab ka sinna
2. teed päringu jqueryga http://api.jquery.com/jQuery.get/, paned kuhugi elementi sisse, et mingi aja pärast uuesti kordaks lisad timeri.
Juhul kui on vaja rohkem andmeid vahetada kui ainult ühte stringi, siis väljastad serveri poolt xml-i või JSON faili, mida töötled kliendi poolel.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
andrusny
01.10.2011 14:00:19
Mis kell see on? Lihtsalt kell, mis näitab aega? Siis kirjuta see JS peale ja asi ants. Pole ju mõtet iga sekundi tagant lehte refr ainult kellaaja vaatamiseks.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Le Inc
02.10.2011 16:07:44
Mis sa tahad läbi sql sysdate küsida? Kas lihtsam ei oleks serveri kell võtta jquery'ga veebilehele pritsida .. jääks selectimine ära, samas ega see muidugi serverit väga ei koorma kah, kui raud hea.
Vaata ka mõnusat jquery lisajubinat Timer. Ise kasutanud ja töötab.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
inzinz
13.10.2011 17:37:29
Lihtne näide, mida puhtalt js poolelt teha annab.
Arvestades et tegu on ainult browseris oleva koodiga, siis lehele tekkiv kellaaeg tuleb vastavalt kasutaja arvuti ajavööndile ja kellaajale.
<span id="timeblock"></span>
<script>
setInterval(function() {
function pad(num) { return '' + (num < 10 ? '0' : '') + num; }
var date = new Date();
var str = date.getFullYear() + '-' + pad(date.getMonth() + 1) + '-' + pad(date.getDate()) + ' ' + pad(date.getHours()) + ':' + pad(date.getMinutes()) + ':' + pad(date.getSeconds());
document.getElementById('timeblock').innerHTML = str;
}, 1000);
</script> |
Äkki saad lähemalt seletada miks täpsemalt on just serverist vaja kella küsimas käia ?
_________________ Upload.ee - eestimaine failiupload |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
