uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kondensaatori jootmine emaplaadil märgi kõik teemad loetuks
lemm
sõnum 18.07.2010 21:01:37 Kondensaatori jootmine emaplaadil vasta tsitaadiga
Vahetasin ära punnis kondensaatori emaplaadil u. pool aastat tagasi. Üks jalg sai korralikult kinni kuid teine kinnitub nähtavasti plaadi sisemise raja külge ja see ühendus jupsib (alul pidas ilusti). Hetkel päästab see kui panen paraja mõõduga tiku video ja kondeka vahele pingesse, kuid on tulnud mitu korda õrnalt mudida, et uuesti tööle hakkaks. Liimipüstolit ei taha kasutada kuna sellest puhastamine vajadusel on jube. Mis teha?
insekas
insekas
sõnum 18.07.2010 21:16:17 vasta tsitaadiga
... parim lahendus oleks siiski see jupsiv jootekoht korralikult üle joota ...
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
A.S.
sõnum 18.07.2010 21:25:14 vasta tsitaadiga
...ja reaalselt on see ka ainus toimiv lahendus.
sõnum 18.07.2010 21:52:35 vasta tsitaadiga
Kui sitasti, siis uuesti.
lemm
sõnum 18.07.2010 22:07:24 vasta tsitaadiga
Selles kogu jama ongi, et pole enam kohta kuhu külge lasta. Imepeenike "rõngas" hävis juba esimese proovimisega(3* proovinud üle joota). Töötab ainult füüsilise kontaktiga - viimane kord lasin jala peale tilga tina ellipsikujuliselt ja lükkasin õrna jõuga sisse ja toimis - nüüd aga streigib. Minu hallollus otsiks sinna midagi vedelat ja elektrit juhtivat, ühendus ju plaadi sisemisel rajal ja seega peidus.
sõnum 18.07.2010 22:17:05 vasta tsitaadiga
Teisel pool plaati, st kondeka all ei ole suuremat joodetavat pinda? Kui on, siis kondekas maha, paar juhtmejuppi plate külge ja konde sinna otsa. Kui korralikult ära isoleerida, peaks töötama küll. Toiteahelas pole nii suuri sagedusi, et juhtmete pikkus eriti palju midagi mõjutaks.
lemm
sõnum 18.07.2010 23:04:35 vasta tsitaadiga
Kondeka jalad jätsin 1cm pikkuseks seks puhuks aga pole sellel poolel ka pinda kuhu külge hakkaks.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 19.07.2010 04:40:24 vasta tsitaadiga
puhasta kondeka jalg korralikult ära. Seejäerl katsu ära puhastada endisest tinast ka auk (tinasukk, hambaork jms).
jootmisel kasuta jootevedelikku (piirituses lahustatud kampol) või jootepastat. Jootekolb võiks olla võimsam, kuid samas pead hoidma temperatuuri, et räbustit ära ei kõrvetaks.
kolvi suunad esmalt plaadi vastu ja seejärel sujuvalt kondeka jalale ning sel ajal annad juurde ka tinanöörist tina. Kuigi hea tava ei luba kolbi hoida üle 3 sekundi, võid seda siiski teha. Üle 5 sekundi võid juba jäädavaid kahjustusi tekitada
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Q.
Q.
sõnum 19.07.2010 17:09:36 vasta tsitaadiga
Siinpuhul suureks abiks on kindlasti kampol. Ise korra ära unustanud ja mõelnud, et miks kurat joode nii kehv on. Samas ära sellega liialda, kergelt pind kokku. Mina olen üldjuhul hambatikuga määrinud õhukese kihi peale.
lemm
sõnum 19.07.2010 20:05:08 vasta tsitaadiga
Kõige pikantsem asja juures ongi, et peale määrida ei saa - kontaktpind on plaadi sees. Kas kondeka jala kaudu levib kuumust piisavalt, et elemendi poolt (1cm jalg) kuumutaks jalga ja teiselt poolt hoida alul kampvolit ja seejärel tina vastu jalga - kas hakkab tina sulama? Või on idee prügikastivääriline? Kui suured on plaadisiseste radade "kontaktrõngad"? Kui auku suuremaks puurida läheb tina paremini sisse vist.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 19.07.2010 20:42:04 vasta tsitaadiga
lemm kirjutas:
..Kui auku suuremaks puurida läheb tina paremini sisse vist.
tänpäevased plaadid on mitmekihilihed ning läbiviikude "seinad" metalliseeritud
lemm
sõnum 25.08.2010 08:29:47 vasta tsitaadiga
Kõiki eelpool soovitusi kasutades sain korda - jätsin endiselt pikad jalad ja kondekat fikseerib nüüd 4 ilusat tinapunni, kummalgi pool kaks. Tänan soovituste eest.
DVDRW
DVDRW
sõnum 30.09.2011 09:47:11 vasta tsitaadiga
Päris hea, oli selline MB mis lambist restarte tegi. 5 kondekat punnis (1800uF). Jootsin maha ja mõõtsin mahtuvused olid 800-1100uF thumbs_down.gif. Panin 2200uF asemele (1800 uF polnud käepärast) ja nüüd plate töötabki w00t.gif
