praegune kellaaeg 19.11.2026 01:18:02
Da QoX
30.09.2011 14:23:12
HP PAVILION DV6-6050EY Piiksub |
Sugulasel on probleem, ning otsustasin targemate meeste poole pöörduda.
Nimelt isendiks siis HP PAVILION DV6-6050EY. Käib ilusti ja kõik on tore. Mingi juhu aja tagant hakkab lihtsalt piiksuma, ilmselt pc speakerist, sest piiksub isegi siis kui mute on peal. Ja piiksub ja piiksub, ütleks et ilmaasjata. Sai 2 korda tagasi saadetud garantiisse, et milles asi. Esimene kord öeldi et ei ole midagi viga ja ei piiksu. Teine kord öeldi, et see PIIKSUMINE PEABKI OLEMA. Et see mudel teebki nii, kõik on okei, asi jookseb ilusti, ei kuumene üle ega midagi, lihtsalt piiksub ning saadetakse läpakas kätte.
Nimelt küsimus, et on see ikka normaalne? Raud ei tohiks ju ilmaasjata piiksuda Mida arvate, on ideid/lahendusi?
_________________ haxx
Kõik uus teretulnud. |
30.09.2011 18:25:29
Masinal on kehtiv garantii?
Kuidas see piiksumine kõlab? Laseb pikemalt mingit rütmi või teeb aeg-ajalt juhusliku piiksu?
Ega optilises seadmes mingit plaati sees pole sel ajal?
V4p3x
03.10.2011 17:55:56
| Kui võimalik proovi teise kettaga. Endal oli odavam kõvaketas sees(töötas korralikult) ja vahel tuli suvalistel aegadel piiks. Vahetus parandas asja. Võid jälgida ka, kas piiksu ajal film korraks laggab või mingi muu nähtus.
Da QoX
04.10.2011 07:43:34
Tervist jälle! Pole pikemat aega jälginud teemat.
Garantii kehtib, käis 2x garantiis, esimene kord väideti, et mingit piiksumist pole, teinekord öeldi juba et masina enda omapära. Vahel piiksu, vahel kaks. Plaati sees pole.
Saan varsti kokku, siis proovin eelmainitud meetodeid.
hani93
15.01.2012 01:37:52
tervist, oman täpselt samasugust masinat nagu teilgi eespool mainitud (6050ey) ning pean tõdema et minul küll mingit piiksumist ei ole.
oma mõistuse järgi teeks sellise juhu korral nii:
1) eemaldan kõvaketta..panen arvuti ubuntu livecd-lt käima ja vaatan kas ikka piiksub
2) kui piiksumise jätkub, siis mälu proovida teise dimm auku , kui ikka jamab siis teise mäluga samamoodi
3) kui ikka veel piiksub, bios uuendus...
4)kui ikka piiksub, siis et jää muud yle kui proovida ...googeldada seda piiksumist , et kas teistel masinatel ka seda esineb.
5) kui vastust ikka pole siis kas garantiisse uuesti (kuigi jah, kui oled läpaka lahti teinud siis ta enam ei kehti,
oleneb kui kvaliteetselt/puhtalt teed) või uus emaplaat.
Lugupidamisega,
hani93
Villemk2
16.01.2012 11:25:55
Mul ka Samsungi 500Gb ketas piiksub ja koliseb, aga töötab ilusti peaaegu aasta juba.
Kusjuures heli ei tule mitte arvuti kõlaritest, vaid ketta seest, Testisin seda usb juhtme otsas.
