slingshot
30.09.2011 03:45:34
Kõvaketta jama vajaks abi..!! |
Et mure selline on arvutis 2 ühesugust kõvakettast biosis näitab neid ilusti jne everest tuvastab ka ära aga windowsis ei näita everest tuvastab ka ära..
Uploaded with ImageShack.us
Äkki keegi oskab nõu anda et mis teha et saaksin kasutada ka teist
Edit by Betamax: suuremate piltide puhul kasuta Spoilertage. Muidu venitab foorumi tüütult välja
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
18 |
painkillah
30.09.2011 03:55:32
parem klõps my computeri peal - > MANAGE - ettetulnud aknast vasakul pool - > DISK MANAGEMENT - > keskel avanevad aknad, ülevalpool näitab kettaid, allpool kettaid ja neil asuvaid partitisioone. Kui sellel teisel kettal on "unnallocated space", siis parem klõps sellel ja Create New Partition (oli vist?) - teed selle lõpuni (next next next next) ja siis peaks sul ka teine ketas kasutatavaks muutuma.
See kehtib sel puhul muidugi kui see teine ketas on tühi. Kui sul seal teisel kettal vajalikud andmed olid, siis tuleb kõik eelnev unustada ja hakata muude tööriistadega asja näppima.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
slingshot
30.09.2011 12:04:40
| Nii teise disci Status on Healthy (active, Primary Partition) Ja Capacit 223.41 gb free 223.41gb
18 |
marko
30.09.2011 19:00:47
said partitsiooni peale?
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
painkillah
30.09.2011 19:21:04
vahest on lihtsalt rändama läinud ketta tähis, siis ei näita ka windows teda. Parem klõps ja "Assign a drive letter" vms. siis saad anda talle mingi tähe ja siis peaks ta ka ilmuma my computeri alla ja muutuma kasutatavaks.
6 :: |
86 |
slingshot
01.10.2011 16:45:02
| Ma saan aint Delete Volume vajutada kõik muu on hall ja proovisin xp plaadiga biosi bootis teha deletida patriatsioni ja formaatida ei saa deletida ega teha uut patratsioni ma ei mõista mis värk on O.o
18 |
painkillah
6 :: |
86 |
slingshot
01.10.2011 17:33:14
| ei nuh kui panen seal delete jooksevad asjad suht kokku ja arvuti läheb kooma
18 |
painkillah
01.10.2011 17:38:45
siis skänni ketas SEATOOLSi ga üle
6 :: |
86 |
slingshot
01.10.2011 17:40:52
| Nujh üks ketas läks kohe läbi pass teine tõmbas arvuti kooma ja failis et siis sellega kettaga pole muffigi teha vast
18 |
painkillah
01.10.2011 17:43:28
jep, küllap siis ketas läbi. muidugi, kas seatools sulle ka mingi veateate andis? (või pani ketas koos arvutiga pange?). Su kettal võib olla veel tehasegarantii. Seagate leheküljel saab kontrollida ketta seeria ja mudelinumbri järgi (mis on ka ketta peal kirjas kui välja võtad korpusest) garantiid. Kui kehtib, siis tee nii nagu seal lehel kirjeldatud. Lõpuks kui kõik on nende poolt vastu võetud, siis nad lasevad sul ketta saata neile (kõige lähemal Poola, maatransport Eesti postiga kuskil 6€, lennuoma 9€). Seal vaadatakse üle, ja kui viga ei ole põrutamisest või füüsilisest käitlemisest, siis saadetakse sulle uus ketas nende poolt asemele.
6 :: |
86 |
slingshot
01.10.2011 18:40:56
| Hmm ei kadund ketas ära arvuti ei jooksnud kokku vaid oli koomas nats aega ja jooksis lahti ja näitab ikka et kõvaketas olemas ja ei ole kahjuks garantiid
18 |
painkillah
01.10.2011 18:45:31
kas seatools ütles mingi veateate?
võid ka vaadata programmida HDTune, ja visata pilk peale S.M.A.R.T. osale. Et mis seal kollasena on (või punasena)
6 :: |
86 |
marko
161 |
