praegune kellaaeg 31.05.2026 21:25:49
Arvo Cobrietti
02.08.2003 13:19:26
aiw128 ning katkendlik heli |
nimelt siis heli hakib (1 sek mängib ja 0,5sek paus) väga ebameeldiv on midagi vaadata niimoodi. kui mingi mõni minut mängib nimoodi katkendlikult, siis mingi hetk läheb normaalseks tagasi, aga nii kui kanalit vahetad hakkab hakkimine uuesti pihta. esimest korda installisin MMC 7.2 ja ei olnud sellist probleemi, kuid siis peale paaritunnist mängimist hakkas jamama ja enam polegi täiesti korda saanud. praegu on MMC 7.0 ja sellega on enam vähem- saund läheb suht ruttu normi kuid kanalivahetusel ikka ragiseb ja siis hakib pisut ning prosel tõmbab ka hinge kinni ja tunduks nagu selle pärast hakib kuid MMC 7.2-ga oli prose load minimaalne ja ikka hakkis. muidugi MMC 7.0 tegelikult ei ole ametlikku toetust ka aiw 128-le saanud. samuti proovisin MMC 7.6 kuid sellega oli ka sama lugu, hakkis. saund on suunatud line-in'i, ka mikri sisendis hakkis.
oleks vaja asi ikka kuidagi tööle saada, riistvaralise rikkega vast tegu ei ole loodetavasti. rage3d foorumist ka kiire läbilappamisena lahendust ei leidnud veel, kuigi probleemid esinesid selles valdkonnas. soovitati pci latency 0 peale panna- panin ja oligi korras esimese korraga, aga nii kui kanalit vahetasid kukkus hakkima jälle. oleks tore kui keegi mingit rohtu teaks murele. tnx
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Westswamp
02.08.2003 17:00:49
Ei leidnud profiilis, millise helikaartiga tegu. Enda AIW128pro'ga kadus see probleem, kui integreeritud heli asemel hakkasin kasutama eraldi helikaarti, kuigi odavat CM8738 kiviga 6-kanaliga , aga ei mingit muret enam heliga ja MMC on 7.2
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Arvo Cobrietti
02.08.2003 17:51:13
| njah, mul realteki 650 integ. kui mmc 7.0 panin siis sellega oli juba enam-vähem, aga kanalivahetus võtab 10 sekki aega, ja selle aja jooksul on mmc hangunud, kuigi heli käib edasi. proovin erinevaid MMC-sid, kui ei aita siis pean ka mingi välise helikaardi vaatama kuskilt, et kas sellega midagi paremaks muutub. üldsegi on see väljundnivoo tuuneril väga tugev, muidu ei ole eriti vigagi.
37 |
