uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Printer prindib segast teksti ja ei lõpeta printimist. märgi kõik teemad loetuks
comodo
sõnum 27.09.2011 11:45:22 Printer prindib segast teksti ja ei lõpeta printimist. vasta tsitaadiga
Tere!
Tegu on HP Laserjet P5105 printeriga.
Probleem on selline,et nüüd on juba kolmas kord viimaste kuude jooksul ,kui tahan oma poesüsteemist arvet välja printida, aga tuleb hoopis mingi hunnik segast teksti lehekülgede kaupa. Kui ma kuskilt mujalt veebilehelt või mõnda dokumenti prindin,siis on kõik korras.
Enamus ajast on kõik korras,aga umbes kord kuus või nii hakkab segast panema.
Printer on juba paar aastat olnud,aga probleem ilmnes alles suvel. Poesüsteem on ka suht igivana,aga sellist asja pole ennem juhtunud.
Milles võiks probleem olla,kas poesüsteemi on mingi rike tekkinud või peaks printeri draivereid uuendama või midagi taolist(kuigi ma kahtlen,et see printeri süü on )?
Ei aita juhtmete välja tirimine ega restart.
Tänud,kui keegi viitsib aidata!
tommike
tommike
sõnum 27.09.2011 11:49:04 vasta tsitaadiga
mis printer poesüsteemi programmi printeriks on määratud ?
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
comodo
sõnum 27.09.2011 11:51:17 vasta tsitaadiga
Kui ma hakkan seal poesüsteemis arvet printima,siis ta küsib kohe,et millise printeriga ma printida tahan ja valin HP.
Meil on teine printer Samsung,aga sellega teeb samamoodi.
A.S.
sõnum 27.09.2011 11:57:37 vasta tsitaadiga
C:\Windows\system32\spool\PRINTERS\ (x64 korral äkki C:\Windows\SysWOW64\spool\PRINTERS\, ei oska mitte arvata?) kaustas äkki mingit jura pole, kaust peaks normaalselt täiesti tühi olema.
comodo
sõnum 27.09.2011 12:01:30 vasta tsitaadiga
Kaust on täitsa tühi.
tommike
tommike
sõnum 27.09.2011 12:16:13 vasta tsitaadiga
tommike kirjutas:
Üritasin küsida mitte printeri valikut printimisel vaid seda, et osadel programmidel on tuleb printimise reeglid programmi siseselt paika panna (näiteks "Verp")
comodo
sõnum 27.09.2011 12:23:14 vasta tsitaadiga
See ei olegi nagu otseselt süsteem vaid veebileht,kuhu logime parooliga sisse .Seal ei ole määratud printerit.
Batukhan
sõnum 27.09.2011 12:58:41 vasta tsitaadiga
Kui mujalt veebilehelt tuleb ilusti, on ilmselt viga teie poesüsteemis. Äkki peale browseri update'i tõlgendatakse teie poesüsteemi teistmoodi?
See poesüsteemi printimine käib arvatavasti nii: vajutad nuppu "print", mille peale poesüsteem loob uue lehe, kuhu on prinditavad andmed kirjutatud. Tõenäoliselt seda lehte ise ei näegi. Seejärel antakse see leht browserile, et ta selle saadaks edasi printerile.
Võimalik, et see leht formeeritakse valesti. Igatahes tuleks ühendust võtta poesüsteemi loojaga, et viga debug'ida.
Muide, mida võib proovida: salvestage poesüsteemist prinditav materjal failiks ning vaadake faili sisu. Kui faili sisu on ilus, on viga printeris.
Seda saab teha järgnevalt: kui teil on uuem Windows, on printerite valikus arvatavasti Microsoft XPS Document Writer (see salvestab mingeid XPS faile, ei tea millega avatakse). Kui seda ei ole, võite installida CutePDF writeri, mis tekib teie printerite nimekirja lisa-printerina, kuid printimise asemel salvestab prinditava PDF faili. http://www.cutepdf.com/ (soovitan seda teist varianti)
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
comodo
sõnum 27.09.2011 13:51:27 vasta tsitaadiga
Proovisin Google Chrome'iga printimist teha ja näitas faili poolikult. (Eelnevalt on kõik Exploreriga tehtud.) Siiski printis ta välja need poolikud andmed,mitte segase teksti.
Järgnevalt printisin Exploreriga,tuli segast teksti ja katkestasin. Natukese aja pärast proovisin uuesti Exploreriga ja nüüd on kõik korras.
Nüüd ma pean jälle kuskil kuu aega ootama kuni jälle sama probleem tekib. Seni ei saa ma viga tuvastada. Aga äkki on viga Exploreri ja poesüsteemi koostöös? Ma ei saa sel juhul aru,et miks ta umbes kuu aega töötab ilusti ,aga teatud hetkel viskab mitukümmend lehekülge segast teksti ja siis on jälle kõik korras?
(See poesüsteem käib küll niimoodi nagu Batukhan kirjeldas)
Raiku
Raiku
sõnum 27.09.2011 14:00:53 vasta tsitaadiga
Tahtsin viidata sellele:
comodo kirjutas:
St siis, et viga ei ole printeris, vaid ikkagi selles poesüsteemis.
