uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  CPU Fan liiga vali. märgi kõik teemad loetuks
Sowney
Sowney
sõnum 25.09.2011 17:31:52 CPU Fan liiga vali. vasta tsitaadiga
Okei,Täna siis otsustasin arvuti ära puhastada.Tegin seda nagu olen mitmeid kordi ennegi teinud.Kui midagi välja võtta panin anti staatilse kile peale jne.Kõik läks normaalselt.Panin siis kokku tagasi ja algul ei võtnud pilti ette.Vendid kõik lõid pöörded sisse aga pildi polnud.Ok.Vaatan kas midagi jäi kahe silma vahele.Ei tundunud küll aga hakkas tööle ilusti.Siis hakkas lambist kokku jooksma ja jälle kontrollisin asjad üle.Kõik nagu OK aga viga kadus.Ja nüüd kõik töötab aga kui mängima hakata lööb CPU pöörded NII ülesse,et jube.Kuskil 4700RPM ja jube valju on.Temp kuskil nii 55C natuke võib kõikuda.Pole enne kuulnud,te see vent nii kõvasti lärmaks.Milles probleem olla võib?Aa vahetasin termopasta ära.Tegin CPU radikad puhtas JNE.
''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Marie
Marie
sõnum 25.09.2011 17:36:25 vasta tsitaadiga
Arvata võib, et protsessori jahutus ei istunud just kõige paremini paika, võiksid uuesti jahutuse maha võtta ja üle vaadata, võib-olla unustasid ühe kinnituse jahutusel kinni lükkamata, või asetasid protsessori enda lohakalt pessa, murdsid mõne protsessori jala kõveraks.
Sowney
Sowney
sõnum 25.09.2011 17:40:56 vasta tsitaadiga
No hetkel panin 100% stressi alla.7min käinud.CPU temp 53C.Core 1-4 56C.CPU Fan @ 4700RPM.
Kui mingi jalg kõver siis ta ju 100% stressi ei kannataks?
Marie
Marie
sõnum 25.09.2011 17:47:39 vasta tsitaadiga
inks88 kirjutas:
Mis protsessor see on (mudel, AMD või Intel), jahutuse kinnitused vaatasid üle
Sowney
Sowney
sõnum 25.09.2011 17:49:03 vasta tsitaadiga
Jahutuse kinnutused OK.Tegu AMD Phenom 2 X4 940.OC pole.Nüüd 15min jooksnud stress ja nätajad on samad.Veits ehk madalamad.
Marie
Marie
sõnum 25.09.2011 17:52:55 vasta tsitaadiga
BIOS_e seades ei läinud paigast ära, CPU ventilaatori pöörete kontroll on lubatud - sisse lülitatud.
Sowney
Sowney
sõnum 25.09.2011 18:14:31 vasta tsitaadiga
Umm pole päris kindel mida selle all mõtlesin.Käisin BIOS-es ja ei tundunud midagi paigast ära olevat.Seal on see CPU Smart FAN control-enabled.Kirjas oli,et kui see Disabled siis vent laseb koguaeg maks kiirusel.
Edit:Mängisin siis mingi 10-15min BF Bad Company 2-hte ja pöörded lasid üle 5000 -.-
Raunts33
sõnum 26.09.2011 00:50:07 vasta tsitaadiga
Ilmselt kasutad amd originaaljahutust ja see ongi väga väga valju. Lihtsalt osta mõni vaikne aftermarket jahuti.
Sowney
Sowney
sõnum 26.09.2011 00:53:39 vasta tsitaadiga
Raunts33 kirjutas:
Mnjah,see plaan ongi.Tegin teema kah Ostuabisse,kus saab häid jahuteid soovitada.
