rastre
24.09.2011 12:48:58
Ühendab wifisse "Connected" aga netti ei pääse |
Tere! Soomes sai elukohta vahetatud ning mõtlesin siin wifi püsti panna, vanast ajast oli olemas Linksys WRT54G. Seadisin ära, kui scannida siis leiab ilusti üles ja ühendab ära kuid internet ei tööta. Olen proovinud seda mitme arvutiga ja kõigiga on täpselt sama jama. Keegi midagi mainis mingist DNS jamast aga ei saanud aru.
Keegi oskab aidata siis oleks tore kui teeksite puust ja punaselt selgeks, aitäh.
loox
24.09.2011 13:10:51
| Kas see Linksys kusagilt internetti ka saab?
p2ep
24.09.2011 16:16:25
Re: Ühendab wifisse "Connected" aga netti ei pääse |
| rastre kirjutas: |
| kui scannida siis leiab ilusti üles ja ühendab ära kuid internet ei tööta |
Mis skännib - kas läpakas leiab Linksysi?
Kust Linksysi nett tuleb? On Sul mingi kaabliots, millest arvuti netti saab?
EHK: kirjelda täpsemalt, mis värk Sul seal on. Mis kuhu ühendatud jne.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
rastre
24.09.2011 16:20:07
Seinast tuleb peenike telefoni kaabel, mis läheb TP-link modemisse. Modemist läheb netikaabel linksyse "Internet" auku.
Skännimise all mõtlesin seda, et kui panna arvuti wifi võrke otsima, siis ta leiab minu wifi ülesse ja ühendab ilusti ära.
Alguses, kui üldse wifi ruuterit seadistasin, siis olin kaabliga ühendatud.
p2ep
24.09.2011 16:50:34
Üks tõenäoline jama võib olla selles, et nii TPlink kui Linksys arvavad, et nad on 192.168.1.1
Ehk siis: Linksys muuta 192.168.2.1 - ks. Tark oleks veel Linksysil keerata kinni (disable) DHCP; toppida TP-linkist tulev kaabel ühte neljast LAN august.
28 |
loox
25.09.2011 03:30:34
Kui TP-Link on modem, siis edastab ta tõenäoliselt ISP DHCP-d või PPPoE-d ja 192.168.1.1 ei ole variant.
Kas juhtmega ruuteri küljes olles oli läpakas internet olemas?
Alustama peaks ikka sellest, kas modemist tuleb üldse netti.
rastre
25.09.2011 08:21:22
| Kaabli ühendan wifi ruuteri ja arvuti vahel ära siis jällegi, ühendab ära saadab neid packe nii välja kui sissetulevaid, kuid netti ei saa.
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
loox
25.09.2011 13:20:08
| Ags kui läpakas otse modemi külge ühendada?
rastre
25.09.2011 15:06:02
| loox kirjutas: |
| Ags kui läpakas otse modemi külge ühendada? |
Praegu olengi ja töötab ilusti.
p2ep
25.09.2011 17:59:14
| rastre kirjutas: |
| loox kirjutas: |
Praegu olengi ja töötab ilusti. |
Mis IP Su arvuti saab? Proovisid, mida ma eelmises postis soovitasin?
28 |
rastre
25.09.2011 19:14:23
Proobleem lahendatud, aitas see :
| p2ep kirjutas: |
Ehk siis: Linksys muuta 192.168.2.1 - ks. Tark oleks veel Linksysil keerata kinni (disable) DHCP; toppida TP-linkist tulev kaabel ühte neljast LAN august. |
Aitäh P2ep, kes läbi msni abistas.
