kirss11
21.09.2011 21:00:16
Sülearvuti kõvaketta vahetus. |
Tere!
Tekkis selline probleem, et HP läpaka ekraan keeldub pilti näitamast (OS bootib ja kõik hakkab tööle, aga ekraan jääb mustaks). Läpaka kõvakettal on aga palju vajalikke faile, mida tahaks kätte saada. Siit ka natuke loll küsimus, et kui ma panen HP läpaka kõvaketta Lenovo sülearvutisse, siis kas ma saan vajalikud failid ka kätte või tuleb seal mingit muud jamamist (a'la Lenovo ei tunnista seda täis kõvaketast jne)?
Äkki oskab keegi nõu anda.
Tänud
Karel
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
heikis
21.09.2011 21:04:41
| Vista ja Win7 ei tohiks probleeme tekitada, kui järsku võõra konfiga masinasse satuvad. tõenäoliselt saad asjadele ilusti ligi
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
kirss11
21.09.2011 21:09:04
| Hea kuulda, aga jätsin algul mainimata, et mul on vaja tõsta Vista ketas muidu XP-ga olnud masinasse. Kas nii läheks läbi?
Villemk2
21.09.2011 21:10:40
pane see ketas lauaarvutisse ja korras.
121 |
kirss11
21.09.2011 21:18:35
Oleks lauaarvuti läheduses siis teeks nii, aga kahjuks pole.
No krt, just siis kui ülikoolis esimesed suuremad tööd hakkavad tulema, peab tehnika alt vedama.
Villemk2
21.09.2011 21:20:49
| safe modes peaks windows tööle hakkama küll. sellel lenovol lülita BIOSist AHCI välja kui seal selline variant on.
121 |
kirss11
22.09.2011 15:18:33
Proovisin siis vahetamist, aga ei tulnud midagi välja. Lenovo BIOSsist ei leidnud võimalust AHCI-d välja lülitada, tegelikult ei leidnud ülde sellist kirjet.
Kui panin vistaga ketta sisse ja arvuti tööle lülitasin, siis hetkeks tuleb vista loadingu screen ette, aga seejärel vilgatab üle ekraani sinine screen, kust midagi lugeda ei jõua. Siis pakub windows startup repairi, aga kui selle lõpetanud on, teatab veateade, et viga ei olnud võimalik parandada. Safe mode ei saa ka ligi, kuna sellist võimalust läpakas isegi ei paku. Päris lootusetu seis on.
Kas mul on veel üldse võimalik midagi proovida vista ketta panemisega muidu xp kettaga olnud masinasse? Või oleks lihtsam see HP rajakas võtta ja kuskile parandusse viia, lootuses, et sellele pildi ette saab?
arm2004
22.09.2011 15:37:38
otsi parem mõni lauamasinaga tuttav ja tee seal kopeerimised ära.
muidugi kui failid korralikult paigutatud (s.t olulised asjad ei ole ei desktopil ega My Documents jne kaustades, vaid täiesti eraldi C: ketta kaustades või suisa eraldi partitsioonil) siis võib lihtsalt uue Win-i selga lasta, ilma igasuguse formatita.
_________________ nooope! |
97 |
725 |
Villemk2
121 |
kirss11
27.09.2011 17:49:15
Tänud vastajatele.
Eelmine reede viisin tegelikult läpaka raalimeistrite juurde parandusse. Täna helistati ja öeldi, et ekraan on läbi ja see tuleb välja vahetada (umber 130 eurot) ja võibolla on ka GPU peetis, ehk veel 70 eurone laks. Seda sülearvutit ei ole vist tõesti mõtet parandada.
The_Boss
27.09.2011 17:56:56
Otsi väline monitor välja ja kasuta sellega....
284 |
Dinkz
27.09.2011 18:49:33
| kui hdd'lt vaja faile kätte saada, siis on soodsam osta kettaboks (mina ostsin hiljuti AK'st 9 euroga SATA boksi) ja selle abil vajalikud failid ümber kopeerida.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
zlad
28.09.2011 10:54:46
Mul sama probleem. Vanal läpakal läks toiteplokk ilmselt läbi. Enam voolu sisse ei võta jne. Aga seal on väga vajalikud failid kõvakettal. Orgunnisin siis ka selle doki, et lükkan kõvaketta sinna sisse ja juhe USB-sse.
Probleem on selles, et ta ütleb "You need to format this drive" vms. Vana arvuti oli XP, uus on Win 7.
arm2004
28.09.2011 11:47:20
kui formati küsib, siis tuleb asjale läheneda mõne failitaastusprogrammiga ja loota, et ehk õnnestub miskit päästa.
97 |
725 |
