uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Kahesoonelin kaabel lan kaabli asemel. märgi kõik teemad loetuks
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 20.09.2011 20:31:29 Kahesoonelin kaabel lan kaabli asemel. vasta tsitaadiga
Probleem.
On kõrvalmaja kuhu tahaks internetti sisse saada.
Olemas.
Kahe sooneline kaabel kahe maja vahel veetud (vana telefoni liin)
Idee.
Kas saaks seda kuidagi kasutada, et olemasolevat netti kuidagi läbi kahe soone toimetada? Teoorias ju peaks piisama kuid ilmselt puuduvad vastavad aparaadid. Ehk siis kas keegi teab midagi sellisest võimalusest? Äkki mingi seade kaabli mõlemasse otsa kuhu omakorda tsuskad lan kaablid?
Vähemoluline möla:
reints
reints
sõnum 20.09.2011 20:32:23 vasta tsitaadiga
heikis
sõnum 20.09.2011 21:01:25 vasta tsitaadiga
wifi suundantennid oleks mõistlik vist? vahemaast pole juttu, kuid see ei saa väga palju olla, arvestades, et hetke wifi majast majani levib. cat5 mahapanek tuleks vast odavam- natuke labidaga mulda visata ja ongi olemas.
Laurikre
Laurikre
sõnum 20.09.2011 21:07:14 vasta tsitaadiga
Kas see kaabel on toru sees?
Juhul kui on siis pane lihtsalt CAt5 tefoni juhtme otsa ja tõmba teisest otsast välja.. icon_wink.gif
Wifi ühendus?
Ruuter ühes majas ja teises siis repeater mis võtab vastu ja saadab edasi.
http://foorum.wifi.ee/viewtopic.php?f=4&t=3551
Elekter ühine?
http://www.eastmedia.ee/et/network_devices/ethernet_over_power/
Lauri Kreutzwald
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
kussu
kussu
sõnum 20.09.2011 21:07:39 vasta tsitaadiga
Kui vahema pikem kui 100m, ja tahad tingimata vasepaaripeal lasta siis mõlemasse otsa miskit sellist
http://www.oneaccess-net.com/onesite/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=132
Vahur
Vahur
sõnum 20.09.2011 21:10:50 vasta tsitaadiga
Mõistlikum oleks vist tõesti CAT5e/6 kaabel majade vahele kaevata. Või veel tulevikukindlam olla ja optika hoopis panna.
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 20.09.2011 21:39:54 vasta tsitaadiga
Laurikre kirjutas:
Lauri Kreutzwald
See oli esimene mida proovisin. Kaabel tõesti on toru sees kuid miskipärast on kuskil takerdunud. Alguses läks 2 tundi, et kaabel netiga majast üles leida. Sai keldrites käidud, Laudu seinast kistud siis lõpuks leidsin teleka kapi tagant seina seest kui käe elektri pistiku pesast sisse pistsin ja vähe sobrasin (väikesed käed vahel kasuks kah). Kaabli otsimine käis kah nii, et panin ühest otsast 20v DC voolu peale majast nr 2 ja siis multimeetriga otsisin seda kaablit majas nr 1. Algselt oli see kaabel muidugi ilusti telefoni liiniga ühenduses ja 60v jooksis sees kuid ilmselt oli uue sateliidi kaabli vedamisega kuidagi ära suudetud lõhkuda aastaid tagasi. Kuna asi oli kasutamata juba aastaid siis ei osanud ka arvata, et midagi kuskil pahasti on. Sellest ka see kahe tunniline otsimine icon_lol.gif
Igatahes tänud kõigile paljude soovituste eest. Uurin wifi suundantennide kohta ja võimalik et kaevan siiski uue kaabli toru sisse.
Vana toru ei hakka puutuma, sest too läheb tegelt üldse torupidi kolmandasse ehitisse ja sealt omakorda torust edasi. Vahel on sõlm kust proovisingi kaablit sikutada kuid tulutult.
Maja vahed on muidu 40m
[VaHuR] kirjutas:
Optika? Anna mõni suuna link optika ruuterite kaablite jms kohta. Pakub huvi küll.
smurfer
sõnum 20.09.2011 21:40:45 vasta tsitaadiga
Kui uue ühenduse tellimine tundub kõige kulukam variant, siis jääb optika ilmselt sinu hinnaklassist välja...
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 20.09.2011 21:56:31 vasta tsitaadiga
smurfer kirjutas:
Mitte ei tundu vaid ongi ju kõige kallim variant.
Hakka iga kuu 20€ maksma aastaga juba 240€ asja eest mille lahendaks muude vahenditega kordi odavamalt.
5a maksad kokku 1200€ OMFG Ei ole siis kulukas? ja ma tahaks seda ühendust hoida vähemalt 20 aastat.
viimati muutis ArvQ 20.09.2011 21:58:00, muudetud 1 kord
Rasmus
sõnum 20.09.2011 21:57:56 vasta tsitaadiga
Ärge ajage asja keeruliseks. Kui 2-sooneline sidekaabel olemas, siis VDSL täiesti piisav lahendus. Seadmeid küsi asjalikust arvutikauplusest ja mure lahendatud.
Rakvere parasiit
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 20.09.2011 22:00:38 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
Tänud! Sellist lahendust ma algselt lootsingi ja selle peale minu "teoorias" jutt oligi rõhutud.
Eks lähen hindu uurima.
Rasmus
sõnum 20.09.2011 22:03:34 vasta tsitaadiga
Muuseas, kui vähegi raha on, siis soovitan Zyxel-i seadmeid. Kui kaabel kannatab, siis on vb ka VDSL2 teemaks. Saad kõrgemaid kiiruseid.
Rakvere parasiit
smurfer
sõnum 21.09.2011 08:49:15 vasta tsitaadiga
Ega sul kogemata seal majade vahel elekrtikaablit ei jookse? Saaksid kasutada Ethernet Over Powerline seadmeid ~25€ tk peaks saada olema ja annavad piisava kiiruse thumbs_up.gif
Jaan
sõnum 29.11.2011 23:26:47 vasta tsitaadiga
kas mingi selline asi ei lahenda probleemi?
http://www.computercablestore.com/Monoline_Single_Pair_Balu_PID7418.aspx
avax
avax
sõnum 03.12.2011 16:36:46 vasta tsitaadiga
VDSL karpe 2tk. Nõu vaja, saab aidata.
