mikktasa
14.09.2011 09:32:06
Arvuti iseenesest teeb shutdown/restart. |
Viimased nädal aega on olnud probleem. Nimelt arvuti teeb täiesti lampi hetkel restarti/shutdowni. Esialgu kahtlustasin, et mälud on..kuna teadsin, et need on vigased ja oli probleeme "bluescreenidega". Vahetasin mälud välja tutikate vastu. Ja ikka probleem jätkus.
Nüüd kahtlusatan et videokaart kuumeneb üle. Kuid kas siis lihtsalt viskab pildi tasku? Kas mitte ei peaks siis ekraani enne ribaliseks/Vigaseks viskama ja alles siis pead ise resa tegema?
Selline probleem üldiselt. Oskab keegi kommenteerida/suunata aidata oleks hea. Ise panin hetkel lisajahutuse videokaardil, eks näe kas see aitab.
Arvuti:
Prose: Intel i3
Emaplaat: Gigabyte P55-US3L
Kõvaketas: Western 360gb
Videokaart Ati Radeon HD 5400
Lisaks on veel 1 väline kõvaketas ja väline DVD kirjutaja.
Aitäh ette juba!
viimati muutis mikktasa 14.09.2011 20:47:23, muudetud 1 kord |
korsten
14.09.2011 09:33:48
PSU?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Da QoX
14.09.2011 10:13:29
Mis protsessori temperatuur teeb?
_________________ haxx
Kõik uus teretulnud. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mikktasa
14.09.2011 20:46:43
PSU ostsin umbes 6-7kuud tagasi tutika, kuna vana lõi välk läbi!
Temperatuurid on normaalsed(mõõtsin Speedfan 4.42). Käima pannes on HDD 35C, Core 0-3 on 28-35C ja mingid lisaandurite Temp 1-3 näitavad 23-28C.
Kui on juba natuke aega töötanud siis temperatuurid tõused kõik maksimaalselt 10 kraadi. Lagi on olnud 55-60C. Kuigi mingi andur näitab -128C
Eraldi jahutus mille videokaardile suunasin,(Tegin augu korpusesse ja panin külge) ei aidanud. Arvuti jätkas siiski automaatset sulgemist.
Lugesin kuskilt, et tegu võib ka olla prose suremistantsuga, samas keegi väitis ka et PSU, osad väitsid mingit juhtmeteemat ning mõned emaplaadi ja korpuse lühist. EI oska midagi arvata enam!
Kalle
16.09.2011 12:32:45
Et kumba nüüd masin teeb, kas restardi või shutdowni ning kas BSOD viskab ikka ette.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mikktasa
19.09.2011 09:58:25
Masin teeb restarti. Suvalisel hetkel kaoks kui vool tagant ära ja siis käivitub ise uuesti. Mõnikord harva, eeldan, et juhul kui Windows´is on mingi soft lahti olnud..siis viskab enne Win minekut ette, kaks valikut "kas teed system restor" või "jätkad normaalselt". Valid et "jätka normaalselt" ja kõik ongi normaalne...kuni järgmise restardini!
Kalle
19.09.2011 10:49:01
| Ühenda emaplaadi küljest lahti power nupu ja restart nupu juhtmed. Pane masin tööle lühistade power nupu pinnid emaplaadil ja vaata kuidas siis toimib. Endal oli ühe masinaga kogemus, kus power nupp oli vigane. Ei osanud kohe selle peale tullagi.
