karl14
18.09.2011 19:02:14
liiga kuum vist. |
on see 123C normaalne? esimest korda avastasin siis oli 127C. muu paistab suht normis olevat.
Arvuti on muidu:
Toiteplokk: CHIEFTEC PSU 650W
Kõvaketas: SAMSUNG F3 1TB
Korpus: Cooler Master Elite 430
Protsessor: INTEL CORE I5 2500K 3.3GHz
Mälu: Kingston 8G 1600MHZ
Videokaart: MSI GTX560TI TWIN FROZR II OC 1GB
Emaplaat: MSI P67A-C45
_________________ Systeemid! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
karl14
18.09.2011 19:48:02
aida64 ei näita midagi nii suurt.
omgwtf
18.09.2011 19:48:20
Et siis korras ja muretseda pole vaja
137 |
karl14
18.09.2011 19:52:32
muidu control centerII näitab ka CPU temperature üle 100C , kui midagi mängin.
aga pole vaja muretseda siis ?
aga kas CPU temperatur võiks jääda alla 60 ja GPU alla 100?
18.09.2011 20:25:14
| karl14 kirjutas: |
aga kas CPU temperatur võiks jääda alla 60 ja GPU alla 100? |
Jah, läpakal kõlbaks ehk küll, kuigi madalam temperatuur oleks parem. Lauaarvutil võiks mõlemad veel madalamad olla - CPU 40-50, GPU 50-70. Mida madalam temperatuur, seda suurem stabiilsus ja pikem eluiga.
Kui sul koormatud masinal CPU üle 100 ronib, siis on liiga kuum igal juhul, olgu siis läpakas või lauaarvuti.
viimati muutis Dogbert 18.09.2011 20:26:23, muudetud 1 kord |
Braien
18.09.2011 20:26:09
Samas see vöib vabalt mingi vigane andur olla, ma arvan, et sellise tempiga lülitaks välja juba...
90 |
18.09.2011 20:31:30
See Speedfani näidatav 109° on tõenäoliselt lahtine ots jah, aga nagu jutust võib järeldada, on need temperatuurid koormamata masina omad. Oletan, et see Control Center II on mingi MSI poolt emaplaadile pakutav tarkvarajubin temperatuuride monitoorimiseks ja/või ventikate juhtimiseks. Kui see nii on, siis seda peab uskuma ja kui see koormuse all näitab CPU temperatuuri üle 100, siis on pahasti küll.
karl14
Braien
18.09.2011 21:33:06
Esiteks pane cpu fan 100% peale...
90 |
karl14
18.09.2011 22:33:08
Kust see Control Center pärit on üldse? Nagu ma oletasin, emaplaadi tootjalt? Seal mingit seadistuse võimalust ei ole? Ma veidi kahtlen juba selle näitudes, sest ükski teine tarkvara midagi sarnast ei näita.
Kui AIDA ja Speedfan mõlemad näitavad CPU temperatuuri 50 kandis sel ajal kui see Control Center näitab 100, on seal midagi mööda.
karl14
18.09.2011 22:45:57
jah, see on emaplaadi tootjalt, mõeldud overclockimiseks vms. ja seal üleval on see green power, sinna vajutades, avaneb see leht kus näitab CPU üle 100 kraadi. mingit seadistus võimalust seal ei ole. kui midagi pelan ,muidu on alla 70 kui internetis olen.
19.09.2011 11:07:01
Ma ei usu seda näitu, kui AIDA näitab kõiki 4 tuuma veidi üle 50°C ja see Control Center samal ajal 100. Ja sama võrdlus Speedfaniga.
Need emaplaadile pakutavad progejupid kipuvad ikka siit või sealt vigased olema, pole see midagi haruldast. Ära usu seda lihtsalt ja kasuta AIDAt või Speedfani
viimati muutis Dogbert 19.09.2011 23:25:30, muudetud 1 kord |
karl14
19.09.2011 20:16:51
ma arvan, et see on mälude kuumus, sest mälud on ainult kuumad.
19.09.2011 20:56:17
karl14: Ära unista neist ulmelistest temperatuuridest , mida tegelikult olemas pole - 100 kraadise kuumusega "klotsi" käega katsumisega oleks sul käel tugevad põletused ja Sa oleks ammuilma kusagil meedikute käe all oma põlenud sõrmedega.
Nii, et temperatuuri vaata hoopis BIOS-ist - see näit on kõige täpsem.
211 |
Marie
19.09.2011 21:18:24
AIDA64 suudab tuvastada 10 temperatuuri näitu ja ükski pole neist +100C, teised proged ainult 9 näitu, oletada võib, et see üle +100C on protsessori sees olev GPU mida reaalselt ei tohiks kasutada antud süsteem, temperatuurid on sul tõesti kõrged just protsessori omad, arvata võib, et protsessorit jahutab inbox jahutus, võiksid mingi parema jahutuse protsessori jahutuseks muretseda.
74 |
