uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Winamp ei mängi lugusid originaal järjestuses märgi kõik teemad loetuks
cummel
sõnum 24.09.2011 15:09:29 Winamp ei mängi lugusid originaal järjestuses vasta tsitaadiga
Mure selline, et varem mängis Winamp lugusid sellises järjestuses nagu nad plaadi peal olid. Nüüd aga järjestab ta esitatavad lood tähestiku järjestuses, kuidas muuta jälle nii, et lood oleksid ikka originaal järjestuses?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
heikis
sõnum 24.09.2011 15:12:22 vasta tsitaadiga
preferences - playlist - when loading multiple files, sort files by name.
ehk see säte?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
cummel
sõnum 24.09.2011 15:15:30 vasta tsitaadiga
seal mul linnukest pole, aga ikka on lood tähestiku järjestuses.
Kui ma nüüd hästi meenutan, siis hakkasid jamad peale seda, kui installisin tarkvara nimega Zune telefoni jaoks, võin ka eksida.
iir
iir
sõnum 24.09.2011 15:18:28 vasta tsitaadiga
Playlistis on sort by path and filename, või miskit sellist.
cummel
sõnum 24.09.2011 15:24:17 vasta tsitaadiga
mul on seal ainult sort by name, Winamp on 5.621 versioon, kas võib olla, et valik by bath uues versioonis puudub.?
iir
iir
sõnum 24.09.2011 15:32:38 vasta tsitaadiga
Mul on ka sama vers. Proovin plaadiga.
Kas sa mängid cd pealt või kaustast?
cummel
sõnum 24.09.2011 15:34:40 vasta tsitaadiga
sry, leidsin selle seade üles, see oli paremas aknas all misc valikus sort by bath and filename. Kas kuidagi on võimalik see määrata ka vaikeseadeks iga albumi puhul? hetkel tundub, et pean käsitsi kõik albumid läbi käima??
iir
iir
sõnum 24.09.2011 15:38:24 vasta tsitaadiga
Seal võib probleem sellse olla, et sul puudub id tag info lugudel, siis ta paneb nime järgi mängima.
cummel
sõnum 24.09.2011 16:09:19 vasta tsitaadiga
lasin Winampi maha ja siis uuesti peale, varem installides võtsin linnukese sealt tag-i eest ära, see kord mitte ja kõik on korras. tänud kõigile
