sõnum  |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.09.2011 06:41
UB, võibolla katkes netiühendus vahepeal ära?
ewur, millise versiooniga ja kuupäevaga draiver on? link
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
23.09.2011 06:57
Mul on peal lahti tuttava Siemensi läppar, mille sisse on pandud Sierra 3G-kaart ning ühendust loob AirCard Watcher.
Tegin "kuulsa Sleepi" läbi - ja pärast ülestulekut on AirCard Watcer-il kiri ees "Connect".
Ja see näitab samamoodi, et antud Samsungis töötab värk Defaultina siis RAS-modemina, mitte millegi teisena, la NDIS-ühendusena.
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.09.2011 07:03
| tahanteada, see modem loob dial-up ühenduse?
19 |
2 trini
23.09.2011 18:22
Sain asja tööle, installides käsitsi Huawei E372 dashboardist draiverid, mis 7zipiga sealt lahti pakkisin
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.09.2011 18:40
2 trini, jumal tänatud. Lõpuks ometi saime teada su modemi mudeli. Suure saladusena tundus. :S
Mis draiveritel viga oli - vanad?
PS! Kas huawei kodukal peab registreerima, et tooteid otsida?
19 |
23.09.2011 18:52
Vist ainus neti-kataloog, kus on siis kõikvõimalike firmade mobiiilimodemid ja nende tarkvara koos.
Nii, et ehk on kellelegi abiks.
Link. http://www.dc-files.com/index.html
211 |
2 trini
23.09.2011 18:55
Mu modemi mudel on E1752 ehee. Tegin kõik updated ära aga ju siis seda pole ette nähtud kasutada muudmoodi kui LAN-is. Ja mudelist on mujal teemades juba juttu olnud Igatahes, kõik toimib. Pole veel 'fast user swiching' proovinud Windowsiga, eks pärast vaatan, kas ühendus jääb kasutajaid vahetades püsti või ei.
15 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.09.2011 18:59
| 2 trini, et siis ühendus on nüüd mobile broadband?
19 |
2 trini
23.09.2011 19:06
| LiivaneLord, Mobile broadband jah. Aga üks tähelepanek juba mitte just väga positiivne. 10 meetrise CAT kaabli otsas katkeb ära iga paari minuti järel (LAN-iga seda kunagi ei juhtunud). Otse läpaka küljes püsib ühendus, aga toas on signaal nõrk.
15 |
23.09.2011 19:58
Huawei tarkvara kohta veel niipalju väike inff, et paljud eriversioonid tehakse valmis koos juba ISP-dega vms. ning siis võib teatud lisafunktsioone leiada ainult neistl spets. tellimusel tehtud tarkvaraga.
Ülejäänud, tarkvara, mida Huawei internetis levitab, on n-ö Generic tarkvara ja sealt pole leida neid lisavõimalusi, mis spets-tellimusel kirjutatud on ning mis on sel juhul müüdava modemiga kaasas.
Olen ise omanud 4-ja erinevat Huawei modemit ning internetis olevad tarkvarad on ikkagi suht. samasuguste, ühesuguste võimalustega. Dial-up, SMS või siis ka veel näiteks MMS ja Voice.
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.09.2011 20:40
2 trini, see on jällegi paha. Näiteks mu õde ei saa üldse kaablit kasutada, netti pole siis. Temal on e153.
Mitu pulka levi on? Kuna sul juba kaabel järgi on (statsionaarne), siis võibolla kasutad selle asemel väliantenni? See annaks stabiilsust väga palju juurde. Minul keset tuba ilma antennita pole arvuti järel üldse levi.
19 |
23.09.2011 21:01
Edit: harutasin huvi pärast laiali terve rea erinevate Huawei modemite generic-tarkvarasid.
Kõigil oli 2 asja täpselt ühtmoodi, et luuakse:
1. Virtuaalne COM-port
2. Virtuaalne Ethernet Adapter
Nii, et ehk on see eelpooltoodu kellelgi mingiks abiks, kuidas virtuaalne COM-port ja Ethernet muuta juba fikseeritud COM-pordiks ja Ethernet Adapteriks.
Edu.
211 |
ewur
23.09.2011 21:01
| LiivaneLord kirjutas: |
| ewur, millise versiooniga ja kuupäevaga draiver on? |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
58 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.09.2011 21:19
Peab ütlema, et ei tea rohkem.
tahanteada - palju tarkust oled öelnud, kuid ehk ütled, kuidas praktiline probleem lahendada?
19 |
2 trini
23.09.2011 21:23
| Sellel modemil pole kohta, kuhu antenn ühendada. Koht on küll olemas, aga peaks mingeid pesasid jootma jms ,milleks mul omal puudub vastav skill. CAT kaabel oli mul juba olemas, ostsin ebayst vaid usb-to-cat ülemineku mõne dollari eest juurde ja väljas terrassil on signaal väga hea. Toas ei saa 3G alati kätte, modemi lukustamisel 3G-sse toas pole mingit mõtet, sest ühendus lihtsalt kaob siis ära. Panin praegu LAN peale tagasi, sest lihtsam on kord hommikul connect nuppu mobile partneris pressida kui kogu aeg katkeva ühendusega jamada. Ja kodust väljaspool on niikuinii ühendus läbi mobla wifi tetheringi.
15 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.09.2011 21:01
Huvitav, XP all loob Huawei E173 vaikimisi ühenduseks Local area connection ehk kohalik võrguühendus. Ja see automaatselt ei ühenda.
Täna siin proovisin ning leidsin sellele lahenduse. Netipulga tarkvaras tuleb ühenduse tüübiks valida RAS ning seejärel luua ühendus. Võrguühenduste nimekirja ilmub dial-up ehk sissehelistusühendus ja sealt edasi tuleb teha nii, nagu eelnevalt mainitud.
19 |
2 trini
29.09.2011 21:28
| No XP all pole ka dial-up'iga seda probleemi, et ühenduse maha viskab kui kasutajaid vahetada. Arvatavasti saad siiski mobile broadband ühenduse teha, kui käsitsi win7 draiverid peale lased, aga XP all töötab dial-up ka normaalselt üldiselt.
15 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.09.2011 21:37
2 trini, kas XP üldse teab sellist asja nagu mobile broadband?
Kas messenger logib dial-upiga automaatselt sisse, kui ühendus XP all katkeb?
19 |
2 trini
29.09.2011 21:43
XP all ei oska messengeri kohta öelda, ma pole viitsinud veel seda peale ajada, mul 64bit XP ja peab installerit modima... ühesõnaga, ei oska öelda. Aga alati võid draiveritele rollback teha ju kui ei tööta, proovi device managerist käsitsi ette draiver näidata ja vaata mis saab
viimati muutis 2 trini 01.10.2011 20:39, muudetud 1 kord |
15 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.09.2011 22:20
| Aga kust ma selle *.inf faili saan? Windows 7 all on netipulga draiveriks ewusbnet.sys, kuid XP all nõuab draiverina *.inf faili.
19 |
2 trini
29.09.2011 22:22
C:\Program Files (x86)\Mobile Partner\Driver
32 bit süsteemil C:\Program Files\Mobile Partner\Driver
15 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.09.2011 22:42
Ei taha omaks võtta. Hüüumärk ning RAS ühenduse ühendab ära, kuid NDIS-ega mitte.
Aga põhimõtteliselt ei ole see ka õige lahendus.
19 |
211 |
seeru
27.11.2011 12:48
huawei E173 (tele2) katkestab iga natukese aja tagant neti ühenduse, kui netti ei kasuta.
Kas saab muuta, et ei katkestaks?
27.11.2011 14:21
seeru: Mitte modem ei katkesta ühendust, vaid ISP viskab n-ö seisvad ühendused "liinilt maha".
Nii, et paned, näiteks, mõne netiraadio backgroundis jooksma ja oled jälle õnnelik ja "püsid liinil".
211 |
