praegune kellaaeg 24.11.2026 05:57:50
Raunci
10.09.2011 12:52:13
Compal FL90 - pidev hangumine |
Soetatud sai peale augusti keskpaika.
-anomaaliad esinesid kohe algul, vahel korra päevas vahel paari päeva tagant, kui juba korra oli "hangunud", siis sellele hakkasid need järgnema ca 20 minuti tagant
-konsulteerisin müüjaga, lasin peale draiverid - probleemid ei lahenenud
Mis seal ikka, tööd nii regulaarsel ei seganud
-viimased kaks nädalat on aga hangumine häirima hakanud, kui arvuti on puhkanud 12h ja kasutama hakata, saan kasutada ca tunnikese, sellele hakkavad hangumised järgnema 5-10 minuti tagant
Konf:
2x1gb DDR2
T7300
8400m GS
Win7, draiverid peale lastud läbi Driver Genius´e
Hangumine - kinni külmumine/kokku jooksmine, klaviatuur ega hiir ei allu, aitab ainult restart
Kuulnud olen, et viga põhjasilla kiibis(NB), Teie arvamus?
gunn271
16.09.2011 22:42:49
kas oled proovinud mingit teist kõvaketast tee kettale smart health ja bad sector test hd tunega või proovi teise kettaga kui siis ka sama jama siis on emaplaadil miski kala
_________________ (y)remondin arvuteid läpakaid ja samas ka müüa sülearvutite juppe ,ekraane.laadijaid , mälud, prosed jne..:::küsige ehk leidub miskit  |
Villemk2
21.09.2011 00:36:54
| mälud võivad ka vigased olla.
painkillah
21.09.2011 00:49:19
8400m GS - küllap see. üks kõige probleemsemaid videokaarte ever. umbes 1 -3st läheb nahka. minu kogemuse järgi streigib kõige enam kui driverid peal. kui wini enda driverid seljas siis sai isegi kasutada.
lisaks - igasugu "driver genius" võid heaga minema visata.
kindlasti peaks ka üle skännima kõvaketta (HDD Scan /HDtune abiga), ja windows 7 l on omal olemas ka mälukontroll. buutides vajuta F8, ja vali repair computer. siis saad lahti repair "keskuse", kus on olemas memory diagnostics. kuigi tavaliselt vahemälu viga avaldub restardiga (või critical erroritega windowsi all) - sama ka kõvaketta puhul.
Esmalt ma panustaks siiski sellele kurikuulsale nvidia 8400m gs ile - aga kuna selle kindlakstegemiseks on ainult kaks moodust (kas välistada kõik muud vead või proovida muu videokaardiga) - siis alusta muude vigade välistamisest.
ps - kas läppar läheb ka kuumaks? tasub lahti võtta ja vaadata üle jahutuse olek (kas ventilaator töötab, ega ribid pole tolmu"vildi"kihi all, ja kas radikas annab ikka kiipidega kontakti (termopastad värsked, termopadjad alles jne).
kui ise ei viitsi jännata, vii ordisse. nende masin, las diagnostivad ja möllavad.
robema
21.09.2011 07:23:50
Panustaks ise ka Nvidia 8400m gs'i rikkele. Pole sugugi töökindel element.
_________________ 1+1=0 |
Raunci
21.09.2011 15:01:47
| GS on eraldiseisev MXM II vms, selle parandusega probleeme olla ei tohiks. Ajad olnud kiired ja pole siin jõudnud erinavaid variante läbi testida, kuid sain peale nüüd XP. 1,5h otsad saan tehtud, rohkem kasutust püole saanud, sest momendil on veel probleeme draiverite leidmise, installimisega. Selle nädala lõpus proovin teha mälu ja ketta testid ja rohkem ka kasutada, võib-olla ongi asi ainult tarkvaras...
painkillah
21.09.2011 15:11:53
seda on lihtne parandada jah, vähemalt proovida. kaart välja, kiled ja muu möll maha, ja ahju või kuumapüssiga üle. üks läks mul 210 kraadi ja 6 minti ja kaks nädalat käinud nüüd. sümptomid olid see, et kui driverid peal, nö külmus masin iga 3 sekundi tagant ja siis jälle tuli tagasi. ja nii pidevalt. ilma driveriteta toimis mõnda aega.
aga jah, enne muud testid, ja siis hakka kaarti torkima.
