uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kuidas teha kindlaks emaplaadi defektne osa või läbipõlenud detail. märgi kõik teemad loetuks
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.09.2011 15:24:47 Kuidas teha kindlaks emaplaadi defektne osa või läbipõlenud detail. vasta tsitaadiga
On siis mul käes üks läpaka emaplaat, mis voolu sisse ei võtnud, st. et poweri nuppu vajutades yhtegi tulukest ega vendikat tööle ei tõmmanud. Kakkusin korpuse lahti ning emaplaadi välja. Muidugi selle tegevuse käigus tulid välja ilmselged põhjused- tolm oli vendika avad ummistanud, ees oleks nagu olnud paks viltmaterjal ning prose ja video termopasta oli kui tsement.
Kuidas selgitada välja nüüd viga. Ilmselt on miskit läbipõlenud. Kas ainuke variant on tehniliselt voltmeertiga (vms aparaadiga) viga välja selgitada, ning mis eeldatavasti võis läbi põleda. Kes odavalt tallinnas viitsib või tegeleb selliste asjadega.
Silmaga vaadates tundus kahtlane ainult üks koht: DVI pesa ümbrus, kuhu oli mingi väike satikas ka vist omalajal sooja tulnud otsima. Igatahes oma otsa oli ta seal leidnud icon_smile.gif
Otseselt põlenud see koht pole, see tumedam tundub nagu vaik või miskine liim.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
g3n1us
g3n1us
sõnum 09.09.2011 15:35:25 vasta tsitaadiga
Alustamiseks hea koht oleks kogu plaadi põhjalik puhastus. Võimalik, et need satika jäänused juhivad elektrit ja ühendavad omavahel asju, mis muidu ühendatud olema ei peaks.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.09.2011 15:36:20 vasta tsitaadiga
Millega puhastada? Kas lõhnaõliga võib?
g3n1us
g3n1us
sõnum 09.09.2011 15:40:33 vasta tsitaadiga
Heh, oleneb lõhnaõlist.
Soovitaksin pigem osta spetsiaalset vahendit, näiteks Oomipood müüb PRF'i Kontakt Cleanerit, mis sobib selleks väga hästi. Lahustab igasuguseid oksiide ja rasvu, sealjuures haisu jätmata. Aurustub hästi, aga seob õhuniiskust - seega peab pärast sellega uhamist plaadi korralikult ära kuivatama enne voolu peale andmist.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.09.2011 15:43:46 vasta tsitaadiga
hmm... lõhn on veits kahtlane siis? jätab ju mingid osakesed plaadile (lõhnavad icon_biggrin.gif)
g3n1us
g3n1us
sõnum 09.09.2011 15:59:25 vasta tsitaadiga
Jep, seda silmas pidasingi, et kui koostist ei tea täpselt, siis oleks targem mitte seda kasutada.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.09.2011 16:03:00 vasta tsitaadiga
Probleemile eelnesid ka läpaka aegajalised väljalülitamised, ehk siis arvatavasti läks liiga kuumaks ja pani pildi tasku, kuniks ykskord enam pilti ette ei võtnudki.
sõnum 09.09.2011 16:19:31 vasta tsitaadiga
Kui toiteahelad on OK, siis sel juhul - sellise läitumise korral kas siis mingi, sisselülitusega seotud, kontrolleri probleemid või ka näiteks mõne "silla" probleemid.
Ehk siis läppari sisselülitus töötab nii, et kontroller (kontrollerid) kontrollib, kas kõik on OK, kas ahelad "vastavad kontroll-päringutele" ja kui on midagi valesti, siis läpparit tööle ei lubata lülitada.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.09.2011 17:26:42 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kuidas asja kontrollida, või kindlaks teha?
E:
Tegin puhtaks ja panin uue termopasta jne.. aga pilti ette ei võta, ühtegi tulukest ka põlema ei lähe... icon_confused.gif icon_sad.gif
Edit2:
Tadad-dadaaaa jukerdasin mis ma jukerdasin, panin arvuti poolenisti korpusesse tagasi ja elutähtsad asjad ning kruvid kylge ja klõbistasin powernuppu ning mässasin voolujuhtmega taga. Mina ei tea mis viga oli aga tööle ta läks.
nüüd aga selline jama, et ekraaniga midagi vist viga, vasakult äärest 5cm kauguselt jookseb ylevalt alla ~6-7cm laiune heledam riba, mis vireleb. Tasutal on näha kaustasi ja hiire liikumist aga millest see tingitud on ? Taustavalguse kala? Kui ülevalt servast selle jama kohalt ja ümbrusest korpust pigistada siis viskab veits tumedamaks ja vahel läheb alates sellest poolest kuni vasaku ekraaniosa lõpuini pilt mustaks. Milles jama?
Terror
Terror
sõnum 09.09.2011 17:30:12 vasta tsitaadiga
ekraani lintkaabel viga saanud.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
sõnum 09.09.2011 17:52:23 vasta tsitaadiga
Usun, et suht. lihtsa asja peale hakkas tööle - sai mingi pool millimeetrit-millimeeter mingis suunas painutada, sellega paindus lahtine koht kinni tagasi ja seetõttu nüüd siis töötab.
Ekraaniga - pane prooviks mõni teine ekraan külge, tundub LCD-paneeli enda viga olema.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.09.2011 20:09:16 vasta tsitaadiga
lammutasin ekraani laiali, näppisin niisama, aga seekord probleem ei lahenenud icon_biggrin.gif Niipalju ainult, et nüüd survet avaldades, anomaaliaid juurde ei teki. Peab vist jah uut ekraani proovima, tundub, et mingi valgustusriba vms vigane. LCD paneelil seal üleval on need ribad nagu (taga) ja täpselt see üks "riba" ekraanil nagu jukerdab.
Villemk2
Villemk2
sõnum 09.09.2011 20:38:38 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
sul on juhe katki või paneelil endal mingi kala.
seal ei ole mingeid valgustuse "ribasid" ja valgustus ei saa ühest kohast ainult jukerdada, kui, siis terve valgustus korraga ainult.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.09.2011 21:36:43 vasta tsitaadiga
Okei. Aga paneelil taga on näha ühenduslinte mis paneeli külge kinnituvad. ja täoselt selle ühe laiune riba jookseb ylevalt alla. Parandada seda vist ei anna?
ridariass
ridariass
sõnum 09.09.2011 22:16:31 vasta tsitaadiga
Uut paneeli vaja vast. Neid linte parandada ei saa.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.09.2011 23:49:03 vasta tsitaadiga
ridariass kirjutas:
Sa mõtled siis seda linti, mis on paneeli kyljes jah?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 09.09.2011 23:49:56 vasta tsitaadiga
enamus linte käib ikka paneeli küljest pistikust lahti...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.09.2011 23:52:00 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
Mõtlesingi jah, et kui see lint mis paneeli külge läheb emaplaadi küljest, (mis juhtmetest lintkaabliks üle läheb) siis seda peaks ju odavam vahetada olema kui paneeli ennast.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 10.09.2011 00:01:19 vasta tsitaadiga
-vodafone-, enamuselt tootjatel on isegi enda toodetavatel mudelitel erinevad lintkaablid...
Villemk2
Villemk2
sõnum 10.09.2011 00:24:38 vasta tsitaadiga
ridariass
ridariass
sõnum 12.09.2011 08:24:05 vasta tsitaadiga
Njah, ma mõtlesin, et "lcd-paneelil need ribad" all peetakse silmas paneeli enda linte juba.. emaplaadi külge minevat kaablit muidugi saab vahetada ja kui selle vigal, siis on ta uue paneeliga endiselt alles.
