uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Displayport to hdmi kaabel märgi kõik teemad loetuks
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 08.09.2011 14:45:05 Displayport to hdmi kaabel vasta tsitaadiga
hei.
mul läpakal dell e6400 on displayport.
Kas antud kaabliga on võimalik ühendada läpparile järgi erinevaid HDMI sisesndiga seadmeid ?
link
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
smoken
sõnum 08.09.2011 23:28:45 vasta tsitaadiga
Mul on analoogne, pilti saab küll. Olenevalt graafikakaardist peaks ka heli saama, aga mul pole see õnnestunud. Mul Precision seeria Nvidia graafikaga. Googeldades on säärast muret palju, ühed kiruvad Nvidia uuemaid draivereid millega kadus heli, teised on jälla hädas odavate kaablitega. Dell ise pakub ka miskit Displayport>HDMI adapterit, millega väidetavalt on osad ka heli uuesti kätte saanud. Pole veel ise jõudnud seda varianti proovida.
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 09.09.2011 01:39:44 vasta tsitaadiga
kui juhe toimib, siis võib ära osta. heli saab alati juurde ; )
Ole tore !
Pisuhand
Pisuhand
sõnum 15.11.2011 09:48:34 vasta tsitaadiga
Oled omale kaabli saanud? miks uuirn-endale sai ostetud aga jäi üle nüüd icon_smile.gif
Draqula
sõnum 15.11.2011 10:12:40 vasta tsitaadiga
Mu E6400 no-name juhe (DP-HDMI) kannab väga edukalt üle nii pilti kui heli (kasutusel Inteli int graafika) OS Win7.
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 15.11.2011 11:27:34 vasta tsitaadiga
ostsin ära jah. üllatuseks hakkas heli ka tööle
Ole tore !
iFlop
iFlop
sõnum 21.04.2014 13:59:28 vasta tsitaadiga
Kaevan vana teema üles, kuna endal paar probleemi mini displayport üleminekuga. Olemas on mini DP väljundiga läptop (Lenovo x230) ja ostsin sellele juurde 3in1 ülemineku:
3 in 1 displayport adapter
Katsetades selgus:
DVI - töötab kenasti (Dell U2412M)
HDMI:
Sony telekas näitab pilti, aga selle kvaliteet on jube. Reso on mõlemal seadmel õige, 1080p, aga värvid on paigast ära. Nt VGA'ga on pilt kordades parem. Heli töötab vaid stereo's aga see võib olla teleka piirang.
Ressiiver Denon X-1000, kust pilt läheb edasi telekasse, pildi kvaliteet on endiselt jube. Heli ei õnnestu aga kuidagi tööle saada thumbs_down.gif
HDMI->DVI adapter + Dell U2412M, ei tööta.
DP - ei tööta üldse (Dell U2412M)
HDMI probleemist ei saa kuidagi aru, kuna signaal on digitaalne, siis mis selle signaaliga vahepeal tehakse? See odav üleminek võiks kõikide eelduste kohaselt olla ju passiivne?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
warwas
warwas
sõnum 21.04.2014 15:07:32 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
Pigem ikka aktiivne. Kui sul pole tegu just nö. dual-mode (DP++) pesaga, siis passivse adapteri korral ei saaks sa sealt HDMI'sse või DVI'sse üldse mingit pilti.
Signaal on küll digitaalne aga DP ja DVI/HDMI signaali nivood on erinevad ja mingi kerge 'sudimine' on vajalik.
Lõhnaks ikkagi nagu pooletoobise ülemineku järgi. Samas kui DVI on puhas, siis jääb arvusaamatuks, miks HDMI jamab. Teist HDMI kaablit oled proovinud?
Kui on mahti, siis haara süler ühes ja mine Yeint'ist läbi. Neil on seal enamus võimalikest kaablitest kohapeal olemas ja kui ilusti küsida, siis ehk ka testimisvõimalus olemas.
Sedasi saaksid selle 'hapu' lüli kindlaks teha.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
iFlop
iFlop
sõnum 22.04.2014 11:17:23 vasta tsitaadiga
warwas, Läpakal on DP++ väljund.
Ning adapteri spec oli järgmine:
NOTE:User can only use one output port at one time
Support Mini DisplayPort 1.1a input and DVI-D/HDMI/DisplayPort output
Support DisplayPort highest video resolution 1920*1200
Support HDMI/DVI-D highest video resolution 1920*1080p
Support HDMI/DVI-D 225MHz/2.25Gbps per channel (6.75Gbps all channel) bandwidth
Support HDMI/DVI-D 12bit per channel (36bit all channel) deep color
Powered from Mini DisplayPort source
Input Video Signal 5 Volts p-p (TTL)
HDMI/DVI Maximum Single Link Range:1920x1080P@60Hz
DisplayPort Maximum Single Link Range:1920*1200@60Hz
HDMI/DVI Video Amplifier Bandwidth:2.25Gbps/225MHz
DisplayPort Video Amplifier Bandwidth:2.7Gbps/270MHz
Input Interface Mini DisplayPort Male 20pin
HDMI/DVI Resolution 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
HDMI/DVI Resolution 1280*1024, 1360*768, 1920*1080, 1920*1200
Operating Humidity:10% to 85 % RH (Non Condensing )
Output Interface:HDMI Female 19Pin and DVI-D (24+1) and DisplayPort 20Pin.
Transmits Video & Audio for the newest 2010 Apple MacBook Pro
Audio function is NOT supported on all models released before April 2010!!!
Aga kas Powered ja 5 Volts p-p (TTL) viitaks sellele, et adapter on aktiivne?
Lisaks proovisin veel ühte kummalist kombinatsiooni: läpaka DP -> adpater (DVI) -> adapter (HDMI->DVI) -> HDMI kaabel -> telekas
See ei toiminud. Aga võimalik, et HDMI->DVI adapter töötab vaid ühte pidi..
warwas
warwas
sõnum 22.04.2014 12:12:53 vasta tsitaadiga
'Powered' viitaks nagu jah aktiivsele seadmele. See 5V käib arvatvasti HDMI/DVI väljundi kohta (DP signaalid peaksid vist 3,3V peal olema).
Huvitav, kas siis see DP++ loogika läheb kuidagi selle üleminekuga konflikti.
HDMI-DVI kaablite ja üleminekutega on tõesti vahest kummalised lood. Ideeliselt peaksid need mõlemas suunas töötama.
Samas aga on mul omal siin laual üks kaabel, mis töötab ainult ühes suunas (HDMI seade -> DVI monitor).
iFlop
iFlop
sõnum 22.04.2014 12:50:14 vasta tsitaadiga
warwas, tänud kaasa mõtlemast.
Vaheapeal tuli meelde, et kui Cubieboardi telekale taha ühendasin, siis selle tekst väga ilus ei olnud. Õhtul saan täpsemalt võrrelda, kas DVI üleminekuga arvutimonitori taga on selle pilt ilus või mitte. Äkki hoopis telekas süüdi, et mõningate seadmete puhul üritab pildiparandust teha. Samas kõik ülejäänud HDMI seadmed, mis teleka taga on, näitavad viisakat pilti.
