haigo
30.07.2003 14:03:37
Coolermaster'i identiteediprobleem |
| On siis üks jahuti, mille mudelit ei tea. need numbrid-tähed, mis vendi taga on ei vii kusagile (A6025-36RB-3AN-P1 ja MGT6012MR-A25) Kas siis tuleb kodulehelt umbes pildi järgi vaadata või? Seal on hoopis mingid DP5-ed jms.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Sour
01.08.2003 12:30:01
endal CP5 ja sel ju peal üldse mingi ys tech'i vent.........venti peal peaks ikke Coolermaster kleeps olema, kui ei ole, siis peaks jah vaatma pildi järgi....kui saad, siis pane pilt kuhugile üles..võin äkki aidata...
viimati muutis Sour 04.08.2003 08:50:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
kakuke
01.08.2003 12:36:49
Aga kas karpi ei ole v? .
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Ja:nus
01.08.2003 12:40:33
Aga kui sa ostad arvuti komplekti siis ju nagu ei anta karpi kaasa
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kakuke
01.08.2003 12:52:15
Ma küll ei lugend välja et ta ostis endale arvutikomplekti tema esimesest postist .
14 |
Ja:nus
01.08.2003 12:54:17
No ma ka ei lugenud.. aga ma arvan et kui kasutaja haigol oleks karp alles siis ta vaataks sealt peal ja siis ma lihtsalt eeldasin et äkki on compu tal komplektina ostetud..
haigo
01.08.2003 13:06:28
Ostsin jah peaaegu komplekti, nii et karpi pole. Pildistamise aparaati ka pole. Kleepsu peal on kirjas Cooler Master
Silent oli vist ka. Põhimõtteliselt on ta tavaline aluradikas, nagu http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/budget/dp5-6id2.html
(kinnitusklamber käib kruvikaga) aga seal on rated speed 4800 rpm, mul töötab u. 3800 peal. Iseasi, kui täpne see mõõtmine on.
52 |
Sour
01.08.2003 13:36:30
| kas kuuler on 60x60 ? või on 80x80
40 |
haigo
01.08.2003 14:01:43
| Radikas on 80x60 ja vent 60x60.
52 |
Sour
01.08.2003 14:51:13
siis ta jah dp5 ei ole, aga ega sul eksimivõimalusi eriti ole ja kõige lihtsam on küsid järgi sealt kohast, kust sa selle komplekti ostsid
40 |
kakuke
01.08.2003 14:57:49
Kas mitte cooleri peale pole midagi soditud? minu WR IV justkui oli kirjas et olen WR IV cooler .
14 |
haigo
01.08.2003 14:58:15
Seda ma teengi ju
Vaevalt, et müüja mäletab, aga proovimist võibolla tasub. Aitäh igaljuhul.
Muide, kui panna miski 80x80 jahuti nt. WR4, siis tavalisel Codegeni korpusel, midi või mis ta on, jääb toiteka ja radika vahele miski 1cm vaevalt. On see halb või suht ohutu?
52 |
kakuke
01.08.2003 15:25:28
Kas sul on deskpro korpus v? minu midi sees hetkel pesitseb WR IV ja pole seal küll 1cm millegagi vahet toitekas ju üleval nurgas .
14 |
haigo
52 |
Inferno
03.08.2003 18:25:15
aga mis VAHET seal on ???
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
haigo
03.08.2003 21:42:58
| Kui need suured silmad mulle mõeldud olid, siis mure selles, et kas õhuvahetus ja samas jahutus mitte liialt segatud ei saa?
52 |
Telempe
03.08.2003 22:00:53
võib liiga kuumaks minna küll (eriti veel sellistel suvedel )
_________________ ORLY? I hardly know her! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Sour
04.08.2003 08:54:08
| endal toiteka ja prose radika vahel mingi 1cm ka,,,,selleks, et jahutit kätte saada, pean emaplaadi/toiteploki lahti kruvima, muidu ei pääse klambrile ligi... korpuseks on (vist) sunshine (toitekas küll on), igatahes vanem kool mid-ATX...tbird 1333AXIA temp norm 52C (kast avatud/kast kinni) ja tb peal see coolermaster cp5 ja siis veel üks Spire korpusesse puhumas...
40 |
