Kristoferr
06.09.2011 15:22:16
Maximus III Gene, corrupted bios probleem |
Nagu pealkirjas öeldud.
Ei aita CDromi kaudu ega ka USB kaudu fläshimine.
Ütleb, et biose fläshimine õnnestus. Reboot. Tulemus on ikka sama.
On võimalik biost kuidagi niimoodi üle kirjutada, et õnnestuks asi korda saada või on biose kivi vahetust vaja?
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
Jaan
06.09.2011 17:33:16
Re: Maximus III Gene, corrupted bios probleem |
| Kristoferr kirjutas: |
On võimalik biost kuidagi niimoodi üle kirjutada, et õnnestuks asi korda saada või on biose kivi vahetust vaja? |
Tuttav mure, kunagi jamasin mingi vanema c2d asusega.
Seda oled proovinud? http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20080411095605234&board_id=1&model=P5K+Premium%2fWiFi-AP&page=1&SLanguage=en-us
Kui muu ei aita, siis tuleb ilmselt kivi maha joota ja programmatoris üle kirjutada. Garantiid poe?
Võib ka bios kivi tuksis olla, kunagi sattus mulle selline, millel osa infost oli võimatu kustutada ka programmaatoriga.
124 |
Kristoferr
06.09.2011 17:59:56
Kivi maha pole vaja joota. Tal pesast välja käiv kivi, nagu rampagel´gi.
Garantii on, aga I/O pleki olen ära kaotanud ja AK ei võta vastu.
Veel on võimalus uus kivi osta ebaist, aga too läheb 20eur. Kui muud varianti pole, siis eks tellin selle.
Liitu Wise'ga! |
220 |
Jaan
06.09.2011 18:06:56
Veel on võimalus uus kivi osta ebaist, aga too läheb 20eur. Kui muud varianti pole, siis eks tellin selle. |
ma arvan, et elfas flashimine on kindlasti kiirem variant ja vähemalt poole odavam..
Kui kivi korras pole, siis võib tellida või võtta sama tüüpi kivi kuskilt laibalt.
124 |
Kristoferr
220 |
Jaan
06.09.2011 18:17:10
| Kust seda kivi saada siis? Ka elfast? |
Kivi pesast välja (vaata ka enne paigutus üle, tee pilt), võtad kaasa õige bios-e usb pulgal, sõidad kiviga elfasse, küsid Igor-t, annad asjad, ootad 5min, võtad asjad, maksad teenuse eest
See toiming ei pruugi nii ladusalt minna- a-la Igor-t pole kohal jne.
Edit. kivi mark täpsemalt: MX25L512-15G, pakend- SOP8
124 |
omgwtf
137 |
Kristoferr
12.09.2011 18:35:06
omgwtf, uurisin juba enne seda. 20€ panin suht huupi. Õigem siis 15.
E: Uurisin natuke netist veel ja otsustasin siiski uue kiibi tellida. 10£ eest oli UK ebays olemas.
Loodetavasti saab sellega probleem lahenduse.
E2: Uus kivi proovitud. Täpselt sama jama. Nähtavasti on plaadil miskit muud viga. Leidsin tagapleki ka üles. Läheb nüüd garantiisse.
Liitu Wise'ga! |
220 |
