as1238
13.08.2011 22:38:28
Läpakal must pilt käivitamisel. |
| Tere. On siis probleem läppariga. Arvutit käima pannes jääb must pilt ette ja rohkem midagi ette ei tule. Emaplaat ma usun, et ei saa tuksis olla kuna vahepeal tuleb pilt ikka ette ka ja saan windowsi sisse. Äkki targemad oskavad midagi öelda äkki mingi juhe läbi(emaplaadi ja ekraani ühendus) või midagi muud? Arvutiks muidu Lenovo 3000 n200.
RaleStinre
külaline
13.08.2011 22:49:24
| Mis videoga tegemist?
as1238
13.08.2011 23:13:11
| Intel GM965. Kas arvad, et graafika kaartis viga?
RaleStinre
külaline
14.08.2011 10:30:13
| as1238 kirjutas: |
| Intel GM965. Kas arvad, et graafika kaartis viga? |
Kui oleks olnud tegemist nVidia kiibiga siis oleks öelnud, et 100% tegemist videokaardi veaga aga kui tegemist on Inteliga siis ei ole enam 100% kindel kuna Inteli kiipidega ei ole tavaliselt probleeme kuigi kõik praegused sümptomid näitavad, et videokiip ei anna korralikult emaplaadile ühendust, st. vahepeal tuleb pilt ette ja vahepeal mitte. Mälude, protsessori, kõvaketta vea võib välistada. Minu arvates jääbki vaid need variandid- videokiibi ühendus emaplaadilt lahti sulanud (või lausa kiip ise vigane) või siis emaplaadil ise midagi pekkis.
Braien
14.08.2011 10:31:06
Välise monitoriga sama?
14.08.2011 11:02:31
Alustuseks tasub vaadata taskulambiga, et kas sisemisel ekraanil on "õrn pilt" nähtav.
Kui on pilt olemas, siis on pigem ikkagi vigane kas:
- ekraani valgustuslamp
- ekraanis asuv inverter
- või ei enna ühendust inverteri ja emaplaadi vaheline kaabel.
- Ning kõige viimakseks veavõimaluseks siis alles emaplaadi enda viga, kus ei anna videokovi emaplaadiga korralikult ühendust.
yz3
07.09.2011 23:22:35
Mul endal on Lenovo 3000 N100 ning on tegemist sama probleemiga. Alguses algas asi sellega, et ekraan vireles ja ekraan oli õrna punaka tooniga. Siis kadus pilt lõpuks ära. Taskulambiga peale näidates näeb pilti. Praegu on läpaka taga VGA ühenduses kuvar.
Ja kas need kõik on väljavahetatavad osad ja kui palju vahetus maksma läheks?
Loodetavasti teema algataja ei pahanda nüüd Ette tänades!
kfl
08.09.2011 03:51:55
| yz3 kirjutas: |
| ... Taskulambiga peale näidates näeb pilti. ... |
minuteada valgustust LCD-st eraldada ja vahetada ei saa
inverter ja kaabel on vahetatavad
vahel aitab ka juhtmete logistamises halva kontakti leidmiseks või lintkaabli kontaktid oksüdeerunud
inverteriga veel sellist olnud, et konded on vanadusest omadused kaotanud, trossel või transid sellepeale ülekuumenemisest kontakti kaotanud, võib korda saada kondede vahetusega ja kuumenenud tükkide ülejootmisega
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Villemk2
08.09.2011 07:23:12
| Ekraani lampi saab eraldi vahetada küll.
