praegune kellaaeg 19.11.2026 19:18:27
Ritso
29.08.2011 22:38:14
Ekraani-laius javascriptist PHP-sse |
Tere!
Olukord:
Oleks vaja kuvada veebilehel ühe wordpressi pluginaga(Cross Slide Cross Fade) taustapilti sama laialt kui kasutaja ekraan.
PHP-ga kuidagi kasutaja ekraani laiust kätte ei saa, aga javascripti või jQueryga saab. Näiteks nii.
Aga ma ei oska jQuery muutujat ületuua PHP-sse.
Googledasin küll, aga seal oli ainult selline variant, mis muutis headerit ja siis headerist võttis PHP-sse. Aga see keeras süsteemi sassi ja ei lasnud enam sellelt headerilt ära minna.
Kas keegi oskab aidata?
_________________ Veebi-, trüki- ja logodisain.
http://ritso.planet.ee |
andrusny
29.08.2011 23:29:55
Kui sa kasutad juba JS laiuse - kõrguse võtmiseks, pole eriti mõttekas ju uuesti lehte sisse lugeda ja need laiused kõrgused php abil html - css sisse kirjutada. JS on täiesti võimeline css reaalajas muutma ja lihtsalt lased sellel töö ära teha. JQ s kasutad näiteks css funktsiooni
JS andmed php sse oleks kõige lihtsam viis panna nad kuhugi hidden väljale ja post abil saata, või kirjutad JS abil get muutujasse andmed.
<?php
if(!isset($_GET['la'])){
echo'
<script>
function wSize() {
var myWidth = 0, myHeight = 0;
if( typeof( window.innerWidth ) == "number" ) {
//Non-IE
myWidth = window.innerWidth;
myHeight = window.innerHeight;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in "standards compliant mode"
myWidth = document.documentElement.clientWidth;
myHeight = document.documentElement.clientHeight;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
myWidth = document.body.clientWidth;
myHeight = document.body.clientHeight;
return "?la="+myWidth+"&ko="+myHeight;
window.location.href=wSize();
</script>';
}else{
$laius=$_GET['la'];
$korgus=$_GET['ko'];
echo $laius.'<br>'.$korgus;
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ritso
30.08.2011 07:14:03
Aitüma!
Põhimõtteliselt see täitsa töötab, lihtsalt küsin veel üle:
Kas kuidagi nii pole võimalik, et see info headerisse ei jookseks. Headeri all pean silmas seda aadressi riba. Millele antud juhul lisatakse:
?la=1280&ko=685
limp
30.08.2011 07:22:58
session?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
andrusny
30.08.2011 11:41:41
Aga miks sa ei kasutanud JS suuruse muutmist? Enamasti nii tehaksegi, see läbi php on ju porno, laed lehte kaks korda. See oli näiteks, kuidas andmeid üle kanda, kuid hetke olukorras oleks sootuks mõistlikum kasutada JS, kuna ega ekraani mõõdud ju nii laialt ei erine, et peaks tausta GD töötlema, piisab ka IMG tagi mõõtmete muutmisest.
<html>
<head>
<style>
#taust{display:none;}
</style>
<script>
function wSize() {
var taust=document.getElementById('taust');
//Non-IE
//IE 4 compatible
taust.style.width=myWidth+"px";
taust.style.height=myHeight+"px";
taust.style.display="block";
window.onload=function(){
wSize();
</script>
</head>
<body>
<div style="position:absolute;left:0px;top:0px;"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_DFc6dQ7_atk/S8LS3z4X45I/AAAAAAAAKog/JFTvEC5Zo7w/s320/lill.gif" id="taust"/></div>
Tere minu kodukas
</body>
</html>
