praegune kellaaeg 24.10.2026 19:10:48
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.08.2011 00:34:47
Läpakas piniseb, kui tühi aku täis laadib. |
Millest võib see tuleneda, et kui aku saab üsna tühjaks ning aku laadima panna, siis umbes pool tundi teeb arvuti sellist kõrget heli ehk pininat. Mida tühjem on laetav aku, seda kõvemini piniseb, mis pikapeale aku laadides vaiksemaks muutub.
Kuna tegemist suht vana läpakaga, siis mõtlesin huvi pärast see laiali lammutada. Jätsin külge emaplaadi, aku ja toite ja üritasin kuulata, et kust täpsemalt pinin tuleb. Selge on see, et sealt lähedalt, kus on aku klemmid, kuid väga raske on selgeks teha seda, et kummalt poolt emaplaati. No kuidagi täpselt aru ei saa.
Läpakas on tundmatu Ordi oma, kuid emaplaat on HELOO LA-3091P. Läpaka taga on mudeliks märgitud AL55. Olen guugeldanud ning näiteks Lenovo Thinkpad 3000 kasutab minumeelest täpselt sama emaplaati -> http://wize.com/motherboards/p2296432-ibm-lenovo-thinkpad-3000-c100-hel00-la-3091p
Tundus nagu, et see vasakul keskel (Y3) asjandus tekitab pininat või siis keskel see punane ümmargune.
See on teiselt poolt emaplaati vaadatuna:
Imelik on läpakaga linna minna ja kui vaikne on, siis on seda häirivad pininat kuulda.
Mis arvate, milline vidin täpsemalt sellist pininat võib teha? Kui emaplaat on lahti võetud, siis pinin kaob väga ruttu ära. Vahest saan 2-3 minutit kuulata ja juba jääb vait. Aga kui kokku pandud, siis väga palju kauem teeb häält.
tiitv
29.08.2011 07:08:13
| Laadija läbi. Omal HP-ga sama asi olnud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.08.2011 07:49:44
| tiitv, emaplaat piniseb seetõttu, et laadija on läbi?
29.08.2011 08:29:27
tudiludi: Pigem on tegu vanakese emaplaadiga, millel on detailide väärtused halvenenud ja siis selle tõttu toiteahelate pininat ka kuuled.
Lahtiselt kuuled vingumist seetõttu vaiksemalt, et kinnises olekus moodustub korpusest "kõlar" ja siis peadki seda sisemist tümpsu valjemini kuulma.
Teoreetiliselt on võimalik, et ajad välja, milline toitefiltri trafo piniseb ja siis üritad seda näiteks lakis immutada, et ta enam rohkem vinguda ei saaks.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.08.2011 08:42:34
Vaiksemini ei kuule, aga lühemat aega. Aga see on lühikest aega arvatavasti seetõttu, et läpakas ei tööta. Kui läpakas töötab, siis on pinin palju kauem.
Lakis? Ehk täpsustad, millist lakki silmas pead ja mismoodi see aitab?
tiitv
29.08.2011 23:18:24
| Täpselt nii. Ostsin uue laadija ja pinin jäi vait. Lisaks oli see, et aku laadis läpaka töötamise ajal oluliselt kauem kui varem. Töötamise ajal oli pinin valjem kui väljalülitatud olekus.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
30.08.2011 00:13:01
tiitv, kui sa ütled, et sul nii oli, ega siis ei jää mul ka muud üle, kui et pean uut laadijat proovima.
The_Boss
30.08.2011 00:26:53
Lihtsalt infoks, et kui soov juppideks müüa, siis kasutaja Undead otsis AL55 juppe
Pakuks ise ka,et laadija viga. Tundub nagu (laadijas asuv(ad)) konde(d) on oma mahtuvust kaotanud.
Tahanteada jutt on ka õige, aga ta kipub vea tuvastamise ja parandamise asemel probleemi peitma vms...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
30.08.2011 00:40:33
Tänan info eest! See läpakas on muidu selle poolest haruldaselt hea, et käte all ei lähe see soojaks ning jahutus on ka hea. Protsessor on ka piisavalt võimas. Ja ka Windows 7 läks kenasti käima - ainult ühele ebaolulisele seadmele puudub draiver. Ei mäletagi selle nime hetkel ning läpakas laiali ka hetkel.
Siinkohal väike kõrvalküsimus seoses selle läpaka kiirendamisega. Nimelt vahest linna minnes tahaks oma SSD ketta koos andmetega kaasa võtta nii, et ei peaks mälupulka kasutama ning kopeerima andmeid. Ainus häda on see, et läpakal on IDE pesa ning SSD on sata ühendusega. Ega keegi ei tea, kust eesti otsast võiks saada umbes säärast juppi:
Mis on selle jupi eelis? Nimelt müüakse ka teisi taolisi vidinaid, aga need on liiga pikad. Pikkuse poolest ei mahuks üleminek vahele ära, aga laius on piisavalt. Sobivad kõik taolised jupid, kus IDE kontaktid on üleval ning SATA ühendused on all. Sedasi on minimaalne pikkus ning mõõdetuna peaks teoreetiliselt olema võimalik kõvaketas läpaka sisse ära mahutada.
Siiamaani olen otsinud, kuid eestist seda juppi pole saada (guugli kaudu ning mõned poed). Ja välismaalt tellides läheb see arutult kalliks. Või kui keegi tellib kuskilt kaugemalt, võiks postikulu jagada ning ühe saadetisena tellida.
The_Boss
30.08.2011 00:44:09
TSI foorumiosas tegeleti miniläpade kiirendamisega. Seal pandi SSD ketas minuteada IDE pesaga masinasse. Pead ei anna...Aga mine otsi sealt, äkki saad abi. Samas 2 nädalat kannatad oodata, saaksid ebayst odavalt arvatavasti.
viimati muutis The_Boss 04.09.2011 00:02:11, muudetud 1 kord |
tiitv
30.08.2011 20:14:39
| Kindlasti tasub enne ostmist proovida, kas uue laadijaga kaob pinin ära. Kui ei kao, tuleb tõesti viga emaplaadist otsima hakata.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
03.09.2011 22:47:52
Edit: Sai proovitud uue laadijaga, kuid pinin on edasi. Seega kui viga on emaplaadis, siis peab üritama kuidagi pininad isoleerida. Kui viga võib olla veel akus, siis uut akut soetama ma ei hakka.
Laenasin tuttavalt samade parameetritega laadija, kuid tema oma on ka vigane, kuna tema läpakas oli ka pinisenud. Testiks panin enda läpakale järgi, kuid ikka pinises.
Siiski tegin ühe avastuse. Nimelt tema laadijat kasutades kuulsin, et pinin tuleb veel kuskilt mujalt ja selgus, et laadija ise ka piniseb. Varem ma ei tulnud selle peale, et enda laadija vastu kõrv panna, et kuulata seda ning selgus, et laadija ning emaplaat pinisevad samas taktis mõlema laadija puhul. Minu enda laadija pinises nõrgemalt ja seetõttu ei kuulnud varem. Seega eeldan, et probleem saab alguse laadijast ja laadija annab kuidagi seda pininat emaplaadile edasi. Soetan uue laadija.
Kuna ma selline katsetaja olen ja tahaks vahest läpakale SATA ketast järgi panna, siis oleks vaja 44-pin IDE kaablit, mille üks ots on isane, teine emane. Ideaalis võiks kaabli pikkus olla 10 cm. Pean silmas sellist toodet -> http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220607396907 Kui kellelgi on ja soov müüa, siis andku teada.
[img]http://i.ebayimg.com/t/LOT-10X-IDE-44-pin-2-5-Laptop-Male-Female-Data-Cable-/00/$(KGrHqYOKigE4p9+0!WpBOQo0qOZSw~~0_12.JPG[/img]
Põhimõtteliselt ise saaks ka selle kokku lüüa, aga pole vastavaid otsasid.
urmas1
07.09.2011 20:38:41
| See pinin on täiesti tühiasi ja pininat teeb emaplaadi toiteahela filter pool -Drossel, mille mähis on liimist lahti ja vibreerib. See pinisev, viletsa liimiga pool kestab ka pinisedes vabalt aastakümneid, enne annavad teised detailid otsad. Kui pinin väga häirib võib mõne analoogse kasutatud pooli paigaldada. Nad on kinnised, ümmarguses plastkestas.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.09.2011 20:59:43
urmas1, kas see on minu selle teema esimese postituse esimese pildi keskel see punane ümmargune vidin? 680-ga tähistatud vidina kohal. http://i55.tinypic.com/fn9xef.jpg
Seda on lohutav kuulda, et viga liimis võib olla. Olen lugenud ka mujalt, et asi võib olla lihtsalt selles. Aga tahaks seda heli summutada ja seetõttu oleks vaja teada, millise vidina peale liimi panna. Aga kuidas see pinin laadijasse üle saab kanduda?
07.09.2011 21:05:09
urmas1: Eksid tiba, selline pinin saab alati näidata 2e asja, et:
- kas filtril on füüsiline kahjustus
- või on skeemis detailide / või mõne toiteahela parameetrid muutnud.
Näited kah:
A) Enda viimane kokkupuude, vanem läppar, firmat ei mäleta - tegi seda, et:
1. Kui aku oli küljes, siis oli kõik OK
2. Kui akut küljes polnud, siis pinises, kuidas suutis.
- ja kohe, kui aku külge sai, siis oli jällegi vait.
B) Enne seda, enda tuttava Delli läppar - inverter muutus "poolpiduseks"- emaplaadil olev inverteri toiteahel vingus vastavalt sellele, et mida suurem heledus, seda suurem "pinin". Ja täiesti põhjas heleduse korral koormas poolkatkine inverter emaplaadi toiteahelaid nii tugevalt, et läppar lülitus hoopis välja.
- asi lõppes inverteri vahetusega, nüüd on see Dell juba mitu aastat OK käitumisega, ei mingeid kiunumisi inverteri koormuste tõttu.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.09.2011 21:25:59
Minu juhtumi korral:
Piniseb ainult siis, kui aku on laadimas ning aku on hästi tühi. Kui arvuti ei tööta, siis on pinin 2-3 minutit, kui arvuti töötab, siis ikka üle poole tunni küll.
Laadimise edenedes pinin muutub vaiksemaks.
Kui piniseb, siis pinin tuleb nii läpakast kui ka laadijast.
Ei pinise, kui akut pole.
urmas1
07.09.2011 22:10:58
See punane ümmargune vidin on ju diood ja see ei pinise kohe kindlasti.
Pildil olevas skeemi osas ei pinise sul midagi. Drossel ehk: Paispool, Induktiivmähis, see piniseb.
Tahanteada- lõpeta ära! Inverteri toiteahel on reeglina ekraani allosa inverteri toiteplaadil. Minu arvates oled sa küll- anna andeks aga: täielik kloun. Oma sõnul ülikoolis käinud jne...
2-3 minutit piniseb? No ja siis? Unusta ära! Natuke defektne, lahtise mähisega induktiivmähis vibreerib suure koormusega 2-3 minutit? Selle arvutiga ei juhtu selle piniseva mähise pärast mitte midagi, enne keerad ta ise lammutades ja siinseid nn. tarku kuulates tuksi!
07.09.2011 22:13:31
Tegelikult on asi raadiotehniliselt äärmiselt lihtne - arvutites kasutatakse väga palju generaatoreid, need on projekteeritud töötamaks teatud koormustega (koormustevahemikus) ning töösagedused on a 35kHz-i - 70kHz-i (või veelgi kõrgemad).
- Kuid kui nüüd on mingid jamad, siis võib selline generaator vabalt töötada hoopis näiteks sagedusel 3,5kHz-i - 7kHz-i. Ning kuna igasugu filtrid on arvestatud samuti töötamaks "mittekuuldavas" sagedusel, siis valel sagedusel, mis on "kuuldavas" sagedusalas, siis inimkõrv seda ka kuuleb,
Vanad inimesed kuulevad selliseid sagedusi kehvemini, nooremad paremini, samuti võivad ka kõrvad erinevalt kuulda.
Ja ega vahet pole, mis kiunub, kas läppar, lauaarvuti emaplaat, toiteplokk või siis mõni muu, suvaline elektroonika, kus generaatoreid kasutatakse.
kännuämmelg
07.09.2011 22:20:12
| tahanteada kirjutas: |
Ja ega vahet pole, mis kiunub, kas läppar, lauaarvuti emaplaat, toiteplokk või siis mõni muu, suvaline elektroonika, kus generaatoreid kasutatakse. |
vahepeal on vistelektroonika edasiarenenud, et juba generaatorid ise kuuldava heli otseallikaks saanud. Vanasti oli ikka tarvis külge ka mingit elementi, mis elektrisignaali õhuvooluks muudaks.
urmas1
07.09.2011 22:26:54
Issand-Jumal!
Kas sa ei saa aru, et asi, mis muudab voolu laeb tühja akut täis võimsusel, aku täis saamisel toitepinge langeb! Tühja akut laetakse nn. täie tambiga. Vigane filterelement, saab täis koormuse. Hiinlaste epoksiidliim, või lakk mida hoiti kokku ja kasutati mähise liimimisel, näiteks tatti, see tuleb lahti. Generaatoreid?
Kas hullumajas on lahtised päevad?
07.09.2011 23:12:30
Niipalju võib lisada, et raadiotehnikud ja elektroonikud on oma 100 aastat kasutanud "sageduste kuulamist", et kahtlast või vigast sõlme või kohta tuvastada.
Ning seda olen ma moodsal ajal kogu aeg imestanud, kuidas moodsal ajal ei teata midagi vanamoodsatest ja neetult hästi töötavatest töövõtetest.
kännuämmelg
08.09.2011 08:52:24
siit peaks siis järeldama, et mingi heasoovlik elektroonik on hädalise teadmata arvutit parandamas käinud ja sageduse kuulamiseks mõeldud valjuhääldi sisse unustanud?
kuuldava heli jaoks on ikkagi tarvis mehaanilist vibreerimist ja ega peale mähiste, milles magnetvälja mõjul elemendid liikuda saaksid, midagi targemat läpaka puhul välja pakkuda pole.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
09.09.2011 23:55:53
| tudiludi kirjutas: |
Annan alla!  |
Ei andnud midagi. Suurest pahameelest, heast usust ning Google otsingust sain teada niipalju, et selle teema esimese postituse kolmandal pildil ( http://i56.tinypic.com/11uvlhg.jpg ) on see ruudukujuline PF 160 tähistusega vidin hoopis drossel. Ja see tekitaski seda heli. Drossel ja paispool ei andnud otsingus mitte essugi, kuid kuskilt juhtusin lugema, et inglise keeles on see "choke coil" ja sealt veendusin, et misasi see on.
Aga et mis ma siis tegin. Ma eemaldasin sellelt mähiselt küljed ära ning panin silikooni. Ja nüüd on palju vaiksem. Siiski arvan, et eemaldan silikooni ära ning ostan poest liimipüstoli. Ma ei ole varem liimipüstolit kasutanud, aga kas elektroonika juures kasutatakse seda või on otstarbekam mingi muu materjal?
Drosseli võiks ka osta, kuid see PF 160 ei ütle nagu midagi. Või on see mingi standardvidin. Oomipoes midagi on müüa -> http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_o&otsi=drossel
kännuämmelg
10.09.2011 07:24:21
liimipüstoli liim on kergeltsulav plastik. Mähise temperatuur võib väga lihtsalt sulamistemperatuuri ületada.
parem on kasta, nagu eelpool mainitud, laki sisse, et liimelement jõuaks ka keerdude vahele.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.10.2011 10:12:51
Lakki mul kodus polnud, aga proovisin järgi Eskaro puiduliimi, mis kuivanuna elektrit ei juhi, kuid on läbipaistev ja kõva. Sai sedasi peale:
Nagu pildilt näha, siis ümbrise kangutasin lahti. icon_razz.gif icon_biggrin.gif Pinin on tunduvalt vaiksem, kuid siiski õrnalt on. Aga vähemalt on nüüd teada, milles on probleem ja arvatavasti on see probleem kergesti lahendatav. Palju selle drosseli asendamine arvutiparanduses maksta võib? Ise saaks ka seda joota võibolla, kuid selle drosseli kontakt ei ulata vist läbi emaplaadi ja teiseks pole mul aimugi, millist drosselit osta.
Uudistest kah. Lasin vahetada selle drosseli välja, kuid ... ikka piniseb. Ja sama valjult nagu alguses. Huvitav, kas siis tõesti on probleem akus ... :S
