praegune kellaaeg 21.11.2026 01:27:42
don_mikk
28.08.2011 22:21:47
Läpakas ei leia Wifi kaarti üles (lahendatud) |
HP 6910p,
Win 7
Paar päeva tagasi, kui panin arvuti sleepy pealt uuesti tööle jooksis ta kohe peale tööle minekut kokku (ekraanile jäi ainult taskbar koos musta taustaga). Seejärel tegin sund shutdowni ja kui tööle läks, siis käisid mingid imelikud kirjad eest läbi (jõudsin lugeda ainult "fingerprint"; nagu oleks arvuti kontrollinud mingeid seadmeid ( fingerprint, 4in1 card reader jne). See järel kui arvuti tööle läks, wifi enam ei tööta. Wifi nupp sees aga taskbaril näitab, et nagu see ei oleks sees. Kaabliga töötab nett ilusti.
Kas sellel võib olla seost minu eelmise jamaga, mis sellel arvutil oli (ehk siis läpaka ekraan hakkas vilkuma ja jooskis kokku, ning see järel koheselt tööle ei läinud enam; täpsemalt - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=505614&highlight=)?
viimati muutis don_mikk 08.09.2011 15:01:53, muudetud 2 korda |
The_Boss
29.08.2011 23:18:30
Ma millegipärast arvan, et sillakivi viga, mitte videoviga, nagu lampi alati pakutakse. Samas enne tasuks jah sama lahendust proovida, kui midagi muud teed.
Kui see BIOS update vms sa tegid ka ei aita, siis võiks proovida teise wifi kaardiga. Siis veel paari erinevat lahendust uurida ja kui tõesti enam midagi ei aita, siis peaks kindel olema, et sillakivi jamab.
don_mikk
30.08.2011 19:19:10
Mis see sillakivi on ja palju remont maksma läheks (juhul, kui on selles viga)?
_________________ https://veebmik.ee - Wordpress veebiarendus |
The_Boss
30.08.2011 21:11:05
Pmst sama asi nagu videokivi. Raske seletada... Remont läheb maksma olenevalt sellest, kes seda teostab ja mis tööriistadega. Ehk ma ei hakka mingit hinda välja tooma...
don_mikk
08.09.2011 15:04:09
Okei, tänan abi eest. Proovin testida mõne teise wifi kaardiga.
Aga kuidas peaks Wifi üldse device manageris välja nägema. Praegult näitab mul seal ainult ühte asja: "device manager" - "network adapters" - "intel(R) 82566MM gigabit network conection" ja "bluetooth device (2 tükki)". Kas arvuti ei tunnistagi wifi kaarti praeguse seisuga?
ÜHESÕNAGA, VIISN ARVUTI UUESTI PARANDUSSE (RAALIMEISTRID OÜ) JA SEAL SEADISTATI BIOSI. ÖELDI, ET BIOS OLI "DEFAULTI" PEALE LÄINUD JA WIFI SEALT VÄLJA LÜLITATUD.
