n2pster
28.08.2011 21:22:23
CPU temperatuuri probleem |
Probleem esineb selles, et kui arvuti käima panen, siis temperatuur läheb üüratult suureks (80C-lt kiiresti 100C peale) ning siis lülitab arvuti välja. Vent töötab muidu korralikult, aga ma ei tea, kas piisavalt kiiresti (1600-1800 RPM). Termopasta nii vendil kui protsessoril on ära kuivanud, kas ma peaks sinna uue peale panema? Või esineb probleem rohkem ventikas?
Protsessoriks muidu on Intel Celeron D 2.53 GHz
weedstone
28.08.2011 21:24:29
võtsid radika pealt maha, vaatasid et pasta käntsu kuivand ka panid kokku tagasi? pasta vaheta kindlasti ära ja vaata, et radikas ka korralikult peale kinni saaks
124 |
ViskeRelv
28.08.2011 21:25:03
| Termopasta muidugi ära vahetada. Kivistunud pasta ei juhi soojust piisavalt enam. Muidugi jahutus tolmust ka puhtaks teha.
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
n2pster
28.08.2011 22:46:38
| Kas tõesti võib olla võimalik, et temperatuur läheb nii kõrgeks kivistunud termopastaga? Sest minu teada ei tohiks siis üle 80 kraadi minna.
ViskeRelv
28.08.2011 22:56:58
| Jah, see on võimalik.
168 |
Amperloom
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
One
28.08.2011 23:49:50
| jahutus on ikka korralikult peal? kinnitused pole ära väsinud?
728 |
n2pster
29.08.2011 13:25:20
| Winterwind kirjutas: |
| jahutus on ikka korralikult peal? kinnitused pole ära väsinud? |
Jahutus on ilusti kinnitustega kinni ning mitte ükski ei ole ära väsinud.
Amperloom, mida sa mõtlesid selle all?
okest
04.09.2011 21:27:35
| Kas varem selle jahutusega töötas? Võibolla kasutate valet jahutust ,sest tavaliselt stock socket 775 jooksevad 2800 RPM peal. Saaksite äkki külje pealt ja pealt pilti teha sellest protsessorist? Kui varem töötas siis puhastage vana termopasta ära ja võite isegi ilma selleta proovida, kuigi termopasta maksab poes mingi 1-3€ ringis. Teine asi võib olla ,et teie heatsink pole piisavalt tugevasti kinni protsessori vastas, jahutus ei tohiks üldse loksuda kui külje pealt lükkad seda vaid peab olema kivi kõva. Samas võisite kogemata panna protsessori jahutuse Chassis fani ehk kasti jahutusse, vaadake üle emaplaadi pealt kas on kirjas mingi CPU_FAN1 või midagi CPU-ga seoses mitte AUX, EXT vms.
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
131 |
Amperloom
05.09.2011 20:18:25
| n2pster kirjutas: |
Amperloom, mida sa mõtlesid selle all? |
Olete probleemile lahenduse saanud, kui ei või aidata.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
55 |
