uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  CPU temperatuuri probleem märgi kõik teemad loetuks
n2pster
sõnum 28.08.2011 21:22:23 CPU temperatuuri probleem vasta tsitaadiga
Probleem esineb selles, et kui arvuti käima panen, siis temperatuur läheb üüratult suureks (80C-lt kiiresti 100C peale) ning siis lülitab arvuti välja. Vent töötab muidu korralikult, aga ma ei tea, kas piisavalt kiiresti (1600-1800 RPM). Termopasta nii vendil kui protsessoril on ära kuivanud, kas ma peaks sinna uue peale panema? Või esineb probleem rohkem ventikas?
Protsessoriks muidu on Intel Celeron D 2.53 GHz
weedstone
weedstone
sõnum 28.08.2011 21:24:29 vasta tsitaadiga
võtsid radika pealt maha, vaatasid et pasta käntsu kuivand ka panid kokku tagasi? pasta vaheta kindlasti ära ja vaata, et radikas ka korralikult peale kinni saaks
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 28.08.2011 21:25:03 vasta tsitaadiga
Termopasta muidugi ära vahetada. Kivistunud pasta ei juhi soojust piisavalt enam. Muidugi jahutus tolmust ka puhtaks teha.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 168
n2pster
sõnum 28.08.2011 22:46:38 vasta tsitaadiga
Kas tõesti võib olla võimalik, et temperatuur läheb nii kõrgeks kivistunud termopastaga? Sest minu teada ei tohiks siis üle 80 kraadi minna.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 28.08.2011 22:56:58 vasta tsitaadiga
Jah, see on võimalik.
Amperloom
Amperloom
sõnum 28.08.2011 23:22:00 vasta tsitaadiga
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
One
sõnum 28.08.2011 23:49:50 vasta tsitaadiga
jahutus on ikka korralikult peal? kinnitused pole ära väsinud?
n2pster
sõnum 29.08.2011 13:25:20 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Jahutus on ilusti kinnitustega kinni ning mitte ükski ei ole ära väsinud.
Amperloom, mida sa mõtlesid selle all?
okest
okest
sõnum 04.09.2011 21:27:35 vasta tsitaadiga
Kas varem selle jahutusega töötas? Võibolla kasutate valet jahutust ,sest tavaliselt stock socket 775 jooksevad 2800 RPM peal. Saaksite äkki külje pealt ja pealt pilti teha sellest protsessorist? Kui varem töötas siis puhastage vana termopasta ära ja võite isegi ilma selleta proovida, kuigi termopasta maksab poes mingi 1-3€ ringis. Teine asi võib olla ,et teie heatsink pole piisavalt tugevasti kinni protsessori vastas, jahutus ei tohiks üldse loksuda kui külje pealt lükkad seda vaid peab olema kivi kõva. Samas võisite kogemata panna protsessori jahutuse Chassis fani ehk kasti jahutusse, vaadake üle emaplaadi pealt kas on kirjas mingi CPU_FAN1 või midagi CPU-ga seoses mitte AUX, EXT vms.
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
Amperloom
Amperloom
sõnum 05.09.2011 20:18:25 vasta tsitaadiga
n2pster kirjutas:
Olete probleemile lahenduse saanud, kui ei või aidata.
