praegune kellaaeg 06.10.2026 18:32:49
--hussar--
25.08.2011 17:28:34
Asus bios update: file read failly ! |
Proovisin om asuse läpakal biose updateda läbi asuse easy flashi.
Tõmbasin uuema biosi (millega peaks ka external speakereid tunnistama), aga easy flashis selle faili peale minnes ütleb,et file read failly. Proovitud nii,et fail on otse kõvakettal, dvd'l ja mälukaardil, aga kahte viimast easy flash üldse pole näitand, ainult mingi tühi kaust(FS0) ja c-ketas(FS1).
Kuidas lahendada ?
25.08.2011 17:34:07
Mis asi on "failly"?
A.S.
25.08.2011 18:05:06
Eks siis pead emaplaadi kasutusjuhendit lugema. Kas failisüsteemidest kõlbab vaid FAT32 või siiski ka NTFS? Milline USB andmekandja sobib (mälukaart toob kohe selle digifotoka andmekandja silmade ette, minu arvutile näiteks ei sobi, tavaline mälupulk vaid läheb)? Kas ikka peab DVD pealt seda faili suutma lugeda (minul näiteks loeb sealt vaid siis kui uuendamine ebaõnnestub ja arvuti enam käima ei lähe)?
On seal EZ-Flash või EZ-Flash 2?
--hussar--
25.08.2011 21:38:18
| Betamax kirjutas: |
Mis asi on "failly"?  |
Esimene kord tegin sama näo... nii ta ütleb.
Mälupulgaga ka proovinud, vahet polnud. Formattisin ta fat'i peale, peaks ntfs'iga proovima ?
emty
25.08.2011 21:46:34
hahahaha, hiina BIOS - correctLY vastand failLY....
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
afex
25.08.2011 22:34:11
| Võib-olla vajab lahtipakkimist? Mis faili nimi on?
--hussar--
25.08.2011 22:38:04
Mure lahendatud. Proovisin nelja erinevat mälupulka ja viimast tunnistaski.
Nüüd teine mure vaja lahendada. SRS Surround annab kõlareid ühendades valikuks ainult headset,mic-in ja headphone, aga srs'is endas on olemas ka valik External Speakers. Kuidas saada see valik ka ette ?
Srs on kõige uuem driver peal.
