uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  2003 R2 Add/Remove Windows Components märgi kõik teemad loetuks
terat
sõnum 08.08.2011 23:46:26 2003 R2 Add/Remove Windows Components vasta tsitaadiga
Tervist
Anti üle vaadata üks poolpidune 2003 R2. Sain osja asju fixitud, aga on selline kummaline asi, et Add/remove windowsi komponendi aken on praktiliselt tühi, paistab seal ainult Security Configuration Wizard ja teisi teenuseid mitte(pilt manuses). sfc /scannow ei aidanud igastahes. On keegi sellise asjaga kokku puutunud ? Kas võib aidata näiteks. Service Pack 2 uninstall/install. Logides selle kohta midagi välja ei loe.
Manus
friik1
friik1
sõnum 09.08.2011 09:14:13 vasta tsitaadiga
terat, selle taga oli mingisugune INF fail, mis on ilmselt pihta saanud. Pane process monitor käima ja peaksid nägema, mida ta torgib.
kurask
sõnum 09.08.2011 11:14:08 vasta tsitaadiga
Kui on mingi fail pihta saanud, siis kas viirusega või on ketas füüsiliselt vigane, või ketas suure koormuse all loogikavea saanud.
Esimesel ja kolmandal juhul win full repair, teisel juhul seatools + ketas kloonida + full repair.
Eeldusel, et self-bootable antiviirusescan on juba sooritatud.
IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com
friik1
friik1
sõnum 09.08.2011 11:21:41 vasta tsitaadiga
Võtsin ise Google ette ja leidsin ühe artikli sulle: http://support.microsoft.com/kb/223182
Pole küll sama probleemi kohta, aga lappimine on sama.
terat
sõnum 11.08.2011 19:47:02 vasta tsitaadiga
tundub, et win'i Full repairist ei pääse. Ei ole miskit tulemust annud.
sõnum 11.08.2011 19:53:17 vasta tsitaadiga
Kustuta sysoc.inf failist HIDE kirjad komade vahelt ära ja ava komponentide eemaldamise aken uuesti. Enne igaksjuhuks tee sysoc.inf-ist backup.
Või siis installiplaadilt sysoc.in_ lahti expandida ja replace teha.
Proovisid neid variante juba?
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
terat
sõnum 19.08.2011 15:56:25 vasta tsitaadiga
See on tehtud jah, kopeerisin kõigepealt selle infi fail'i töötavast 2003 R2'st kuna ei aidanud expandisin installikast. Enne mingit kopeerimist võrdlesin faile, need oli täitsa identsed.
edit: Ma nüüd hästi ei mäleta full repairi puhul, tuleb proged uuesti installida ? ta lööb registri puhtaks minu teada, jätab ainult kaustad ja failid kõik alles.
