praegune kellaaeg 26.09.2026 01:40:53
BlackOps14
25.08.2011 18:31:31
Arima ML M622-UCX tegemine-küsimused-probleemide lahendamised |
Sülearvutiks on vana Arima(ML) M622-UCX mille tahaks teha mängude mängimiseks odavalt ja ilusaks. Arvutile olen pannud peale windows 7-me, mälu lisanud 2GB(ennem oli 1GB), korpuselt lõikanud maha plastiku mis segas sooja õhu väljatulemist, undervoltinud, driverid uuendanud, lapping-ut teinud ja pasta vahetanud. Tahaksin teie nõu kuidas probleeme lahendada ja modida odavalt. Plaan oleks teie abiga overclockida, probleeme lahendada ja modida. Minimum temp on külma radikaga 36 ja soojaga 42-44. Maksimum temp on 68-69.
Probleemid:
1) Bootimisel jääb bootimine seisma ja lähen biosesse kus vajutan f10-et(save and exit), et uuesti bootima hakkaks ja alles siis saan tööle(võin video ka teha).
2) Hõbedane värv on ära kulunud korpuse äärtes(korpus on must aga ainult äärtes on hõbedast). Kas jääb 2000 vesiliivapaberiga pind liiga kole või jääb sile? Lihviks selle hõbedase maha kui tulemus võib ilus jääda.
3) Kolm klahvi on ära tulnud ja klahvi süsteemil kinnitused katki(väikesed plastik otsad mis kinnituvad klaviatuurile). Kas see jääks tugev kui panna mingi tugevam traat selle asemel nii, et soojendan traadi kuumaks ja sulatan selle traadi sinna klahvi süsteemi sisse?
4) Aku kestab 1h. Kas on võimalik kuidagi panna hp dv5 10.8v, 55wh, 4840mAh aku? Ühendused samad?
Plaanid:
1) Jahutust veel modida
2) Overclock(pinmod kui võimalik)
3) Roheliste ledide vahetus siniste vastu. Millised need ledid võivad olla?
4) Klahvid korda
5) Hõbedane värv maha võtta
Vajadusel ma annan sülearvuti kõik andmed ja teen ka pilti. Postitage julgelt soovitusi, õpetusi ja infot. Kui kellelgi on sellele arvutile pakkuda võimsamat protsessorit odavalt tartus siis kirjutage(praegune on Intel pentium m 1.6ghz).
25.08.2011.
Praeguseks olen lihvinud selle hõbedase ääre maha 800 vesiliivapaberiga kuna sellega läks kõige kiiremini ja värvisin nupud ära mis hõbedased olid. Proovisin korra käima ja bootib jube aeglaselt. Milles võib viga olla? nii aeglaselt pole veel kunagi bootinud. Esimesel katsel bootis aeglaselt ning sain biose kaudu arvuti tööle ja töötas korraliku kiirusega. Proovin vana ramiga kui kokku laon läppari.
Mask
25.08.2011 18:38:54
| 2) võib pinmodi võib ka ICS kivi plaadilt otsida ja setfsb ga klokkida.
BlackOps14
26.08.2011 00:11:11
| Nüüd bootimine korras(panin vanad mälud) aga korpuse rikkusin ära kuna kinnitasin hiire pikemate kruvidega korpuse külge kinni ja nüüd munakesed paistavad korpusel. Hiir ka ei tööta niiet pean lahti võtma ja kõik uuesti korralikult panema. Korpuse värvin ka vist ära või kleebin. Kas aerosool värv kestaks niisama või peab panema laki ka? Kas pinmod võib olla liiga riskirohke ja kuuma nõudev? Pinmodiga saaks 2.0ghz?
